Raumfüllender Pufferspeicher
Querkopf
Zeit: 13.03.2025 11:29:21
3830031
Guten Tag Zusammen,
Ich habe ein großes Schulareal, das einen Ordentlich pufferspeicher braucht.
Dafür habe ich viele kleinere Kellerräume mit 2m Deckenhöhe zur Verfügung und einem Zimmertürgroßen Einbringweg.
Da Lauter kleine Pufferspeicher einzubeingen wäre lächerlich teuer.
Jetzt könnte man natürlich Pufferspeicher in Teilen einbringen und zusammenschweißen. Aber auch das ist aufwändig und somit teuer.
Jetzt meine Idee: Raum mit Isolierung ausgleiden und dann eine Große Blaße, rein die als der Puffer dient und dan Raum fast perfekt ausfüllt.
Klar man muss dann dantürlich mit der Satik des Bodens/Wände/Gebäude schauen.
Aber gibt es Hersteller oder Unternehmen die Sowas bauen oder liefern? Ich konnte nichts dazu finden, außer einem alten Forenbeittrag hier von 2008.
godek
Zeit: 13.03.2025 11:39:20
3830038
Warum glaubst du das du einen grossen Pfuffer brauchst?
Regelungsfuzzi
Zeit: 13.03.2025 11:39:46
3830039
Schwimmbad Schwallwasserbehälter aus Kunststof, z.B. https://www.beerschwinger.de/schwallwasserbehalter/
Ist halt nicht druckfest ;-)
Oder einen senkrechten Pufferspeicher außerhalb des Gebäudes:
https://www.tankhandel.de/Pufferspeicher-oberirdisch-stehend-10000-Liter
Gibts auch liegend. Den senkrechten kann man gleich als Kletterturm für die Kinder verwenden :-D
Querkopf
Zeit: 13.03.2025 12:18:37
3830053
Ganz einfach, das Areal soll komplett verbrennungsfrei funktionieren und hat insgesamt über 1MW Heizleistung. Da brauchen wir dann ne große WP und/oder Solarthermie mit entsprechendem Netzanschluss.
Und um längere Abschaltzeiten des Netzes im Falle des Überlastungsfalles des Netzes zu gewähleisten and Tagen mit Dunkelflaute soll der Puffer das Überbrücken können.
Desweiteren kann man die Ganze Anlage für eine höhere Außentemperatur Auslegen wenn der Pufferspeicher über diese Kältesten Tage helfen kann.
Querkopf
Zeit: 13.03.2025 12:21:59
3830055
Oder einen senkrechten Pufferspeicher außerhalb des[...]
Tja, Platz ist Mangelware...
Aber danke für den Hinweis, das ist ist interesanter lead mit den Schallwasserbehältern.
Als Quellspeicher sehr interessant.
Was ich im Vorherigen Post vergessen hatte: Schulen brauchen ja anders als Wohngebäude nur Halbtagswärme.
Wenn die WP und/oder die Quelle dann halbtags in einen Pufferspeicher reinarbeitet können diese Komponenten kleiner ausgelegt werden durch höhere Betriebszeiten.
DMS20
Zeit: 13.03.2025 14:25:15
3830099
Zitat von Querkopf Beitrag anzeigen
... Schulen brauchen ja anders als Wohngebäude nur Halbtagswärme.
Wenn die WP und/oder die Quelle dann halbtags in einen Pufferspeicher reinarbeitet können diese Komponenten kleiner ausgelegt werden durch höhere Betriebszeiten ...
Welche Funktion hast Du denn im Zusammenhang mit dieser Schule?
Eine aktuelle Heizleistung (unter welchen Bedingungen eigentlich?) von 1MW spricht für ein größeres Objekt.
Für einen derartigen Umbau sollte man doch eher Profis für WP-Auslegung im Bestand engagieren und nicht das Pferd von hinten aufzäumen und sich Gedanken über Riesenpuffer in Miniräumen machen.
Schulen brauchen nicht nur "Halbtageswärme", sondern eine suffiziente Heizungs- und Lüftungsplanung so, dass es warm ist und eine denkförderliche Luftqualität vorliegt, wenn der Schulbetrieb läuft.
Wenn es sich also z.B. um eine deutsche "Standardschule" mit miserable Dämmwerten, zugigen Fenstern mit alter 2-Scheiben-Verglasung und knapp dimensionierten Heizkörpern handelt und es ab 07Uhr30 warm sein soll, müsste man -so eine "Halbtagesabsenkung" etabliert ist- um z.B.4Uhr30 mit VLT mindestens 60°C wieder anheizen.
Da ergeben sich also ganz andere Herausforderungen bei der Umrüstung auf WP mit den dann erforderlichen niedrigeren VLT als "nur" ein Riesenspeicher.
ajokr
Zeit: 13.03.2025 16:35:56
3830145
Stand der Technik ist heute, den Strom einzuspeichern, wenn er vom Dach oder aus dem Netz gerade günstig ist. Der Batteriepuffer hat zwar auch Stillstandsverluste, aber weniger als der Warmwasserpuffer. Und der Platzbedarf ist erheblich kleiner.
Nebenbei: Ne bestehende Innenwand komplett mit einseitigem Wasserdruck zu belasten, geht meistens schief.
Karker Rabau
Zeit: 14.03.2025 08:34:51
3830317
Hallo Querkopf,
rechne mal aus, wie viel Wasser Du bei welcher Temperatur halten mußt um Deine Schule zu heizen.
Strom speichern - wie andere schon schrieben - ist da sinnvoller. Bei der von Dir angestrebten Größe sollte man auch mal nach Stromspeichern Ausschau halten, die aus Batterien aus E-Autos hergestellt werden.
Heinz
Gelöschter Nutzer
Zeit: 14.03.2025 08:52:50
3830321
80W Heizleistung pro Kind - bei aktuell 30 Kindern pro Klassenraum sind das schon 2,4kW. Das Problem ist eher, wie man Frischluft reinkriegt ohne die Wärme zu verlieren.
Da sollte man über dezentrale Lüftungsanlagen mit Kreuzwärmetauscher nachdenken - das hilft im Sommer wie im Winter.
Die meisten Schulen sind Betonbauten - den Beton aktivieren anstatt einen Wasserspeicher einzubringen ist die bessere und billigere Option.
Querkopf
Zeit: 15.04.2025 15:23:01
3839245
Für einen derartigen Umbau sollte man doch eher Profis für WP-Auslegung im Bestand engagieren und nicht das[...]
Hallo, Ich bin im Projekt der Technik Verantwortliche.
Selbstverständlich sind Heizungsplaner für die finale konzeptionierung zuständig.
Das Problem ist nur, wenn man von denen einen Vorschlag will kommt Gasheizung und wenn man das nicht will BHKW.
Gleichzeitig ist der Städtische Geldbeutel eng...
Wir sind praktisch gezwungen slebst konzepte zu erstellen in der Hoffnung eine Günstige CO2 freie zu erstellen und dann mit dem Planer an der umsetzung zu arbeiten.
DMS20
Zeit: 15.04.2025 16:11:00
3839256
Das Problem ist nur, wenn man von denen einen Vorschlag will kommt Gasheizung und wenn man das nicht will[...]
- wer hat die Vorgabe " komplett verbrennungsfrei funktionieren" gemacht und wie verbindlich ist das?
- gibt es schon ein Budget?
- wer ist projektverantwortlich?
- wie ist der Zeithorizont für Planung, Umsetzung, Inbetriebnahme?
- in welchem Bundesland steht das Objekt?
- wie ist der derzeitige energetische und heizungstechnische Status des Bauwerks?
Nimm es mir bitte nicht übel: mir scheint das noch im Stadium "Brainstorming", "Arbeitskreise", "jeder darf sich 'was wünschen", "macht Euch 'mal Gedanken", "die Bürgemeisterei braucht ein Klimathema" und "schau'n mer 'mal" zu sein.
DMS20
Zeit: 15.04.2025 17:11:18
3839274
godek
Zeit: 16.04.2025 22:24:08
3839589
Was soll das bedeuten?
Bist du Planer? Oder Hausmeister?
Könnte daran liegen das die Anlage vom Profi funktionieren muss.
Niemand zwingt euch. Das ihr CO2 frei für kleines Geld bauen müsst habt ihr euch selber ausgedacht
Exergie
Zeit: 17.04.2025 18:27:57
3839798
Und um längere Abschaltzeiten des Netzes im Falle des Überlastungsfalles des Netzes zu gewähleisten und
@Querkopf,
für so ein großes Projekt benötigt man erst einmal belastbare Energiedaten des Schulgebäudes.
Hier muss die Heizlast (in kW) ermittel, bzw. mit WMZ gemessen werden. Auch die Hydraulik mit ihren vielen Verzweigungen muss genau aufgenommen werden.
Du meinst sicher eine Photovoltaikanlage, die auch WP mit elektr. Energie versorgt?
Diese Angabe der Heizleistung von 1 MW stammt sicher vom Typenschild der Kesselanlage. Diese alten Kesselanlagen wurden damals gerne 100%-200% überdimensioniert und lassen keinen Rückschluss auf die benötigte WP Leistung zu!
Bei großen Heizlasten wird auf eine WP-Kaskade gesetzt, diese lässt sich auch gut nach der Heizlast regeln.
In einem so großen hydraulischen Heiznetz verbaut man keine weiteren großen Pufferspeicher.
Bei den energetischen Sanierungen der Städte/Gemeinden, steht auf dem Bauschild immer ein TGA-Ingenieurbüro!
Grüsse
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier und bin durch die Suche im Netz auf das Forum gestoßen Wir haben ein 25 Jahre alte Pellettheizung mit Solarthermie von der wir uns langsam...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split Klimaanlage von einem Kältefachbetrieb einbauen lassen (MSZ-AY35VKGP und MUZ-AY35VG). Das System läuft soweit ohne Probleme und tut...
