Heizung Nachbar singt/pfeift
steffi267
Zeit: 13.03.2025 08:11:09
3829937
Hallo Zusammen,
ich höre seit ein paar Wochen ein singen/pfeifen bei mir im ganzen Garten und in der Nachbarschaft. Meine Suche hat ergeben dass das Geräusch von einer Hackschnitzel Heizung in etwa 40 Meter Entfernung kommt. Laut Messung handelt es sich um ein Geräusch auf etwa 650 hz und ist an der Quelle nur sehr leise hörbar, aber je weiter man sich entfernt umso lauter wird es.Mich wundert es dass dieses hohe Geräusch erst jetzt auftritt da das Haus bereits 3 Jahre steht und die Heizung somit auch schon so lange läuft. Mitllerweile werden 6 Häuser damit "beschallt". Die anderen Nachbar hören es auch , sie stört es aber nicht so massiv wie mich. Die Nachbarn mit der Hackschnitzel Heizung sind sehr schwierig, deshalb habe ich es noch nicht angesprochen. Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung von was so ein Sinuston im Bereich 650 hz kommen kann bzw. an wen man sich da wenden kann?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar, da ich bereits nach 10 Minuten Kopfschmerzen im freien bekomme und somit nicht mehr wirklich vor die Haustüre kann.
Ich habe das Geräusch aufgenommen, link anbei.
Linkbezeichnung
Wolf S
Zeit: 13.03.2025 08:36:30
3829950
Dein Link funzt nicht. Ist aber auch egal.
Du sprichst nicht mit dem Verursacher, weißt aber, dass der "schwierig" ist. Hm, bitte mal überlegen, wer da "schwierig" ist.
Wenn es 3 Jahre nicht gepfiffen hat, fehlt vllt nur ein Tropfen Öl an der richtigen Stelle.
Lade deinen Nachbarn auf ein Bier oder einen Kaffee in deinen Garten ein und führe im das Geräusch vor. Alternativ: E-Mail mit (funktionierendem Link zu deiner Aufnahme.
Viel Erfolg wünscht Wolf S, der die Erfahrung gemacht hat, dass man (fast) alle Probleme lösen kann, indem man miteinander spricht.
steffi267
Zeit: 13.03.2025 08:57:46
3829960
danke für deine Antwort Wolf. komisch dass der link nicht funktioniert wenn ich drauf klicke geht es. ich versuchs nochmal
Dass er schwierig ist weiß ich genau da er mit der gesamten Nachbarschaft schon streit hatte. Er ist Choleriker und schreit jeden immer sofort an wenn ihm was nicht passt. Deshalb habe ich Angst vor einem Gespräch
Linkbezeichnung
gutefrage
Zeit: 13.03.2025 09:09:26
3829969
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/280206/Nachbars-Luft-Waermepumpe-inakzeptabel-laut?page=70
möchtest du obiges lesen.
Gutefrage
godek
Zeit: 13.03.2025 10:13:25
3829989
Zitat von steffi267 Beitrag anzeigen
Dass er schwierig ist weiß ich genau da er mit der gesamten Nachbarschaft schon streit hatte. Er ist Choleriker und schreit jeden immer sofort an wenn ihm was[...]
Nun, wie soll da ein Forum helfen?
Sollen wir mit dem Nachbarn reden? Merkst du selber das das nicht geht, oder?
steffi267
Zeit: 13.03.2025 10:37:46
6
3829997
merkste selber dass dein Kommentar unangebracht ist!
Ich habe nicht gefragt ob jemand für mich mit dem Nachbar reden kann sondern meine Fragestellung war ob jemand weiß um was es sich bei dem Geräusch handeln kann.
Da du in diesem Fall kein Fachmann bist, einfach meinen Beitrag ignorieren - danke.
gutefrage
Zeit: 13.03.2025 12:27:39
3830058
Hallo Steffi,
im Bereich 650 HZ konkret habt ihr schon Messungen gemacht?
Ich würde dir Empfehlen ein Schallmessgerät was auch Dezibel c misst, einzusetzen.
Um das Micro wie ein Rohr als Richtmikrofon einzusetzen und die Umgebung damit abzuhören. Es könnte der Ab bzw der Zuluftventilator sein, der über das Abgasrohr den Schall verbreitet.
Gutefrage
godek
Zeit: 13.03.2025 13:48:31
3830084
Und wenn jetzt jemand irgendwas konkretes nennt? Dann muss das trotzdem irgendwer kommunizieren. Willst du dann dieses unangenehme Gespräch führen und dort eine Liste von Vermutungen von dir völlig unbekannten Personen aus dem Internet aufzählen?
bacsihu
Zeit: 13.03.2025 13:57:42
3830087
Sinnloser Beitrag….hilft dem TE nicht weiter. Meine Meinung.
DMS20
Zeit: 13.03.2025 14:07:15
3830091
... Ich höre seit ein paar Wochen ein singen/pfeifen bei mir im ganzen Garten und in der Nachbarschaft. Meine Suche hat ergeben dass das Geräusch von einer Hackschnitzel Heizung in etwa 40 Meter Entfernung kommt. Laut Messung handelt es sich um ein Geräusch auf etwa 650 hz und ist an der Quelle nur sehr leise hörbar, aber je weiter man sich entfernt umso lauter wird es.
Eigentlich sucht man eine Geräuschquelle, indem man dem Geräusch dahin folgt, wo es immer lauter wird.Wie kommst Du darauf, dass es vom besagten Nachbarn kommt, wenn das Geräusch dort leiser ist als anderswo.
Im bebauten Gebiet ist es immer schwierig, eine Geräuschquelle zu orten durch Reflexionen, Resonanzen, stehende Wellen usw.
Dennoch ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Geräusch in mehreren Richtungen mit wachsendem Abstand zur Quelle kontinuierlich leiser wird.
bacsihu
Zeit: 13.03.2025 15:07:44
3830116
Tiefe Töne verbreiten sich kugelförmig, höhe Töne in Form von einem gebündelten Strahl.
Somit ist es niedrigen Frequenzen zu orten etwas schwerer, aber es geht.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall in Nachbarschaft. Der Kollege hatte einen beheizbaren
Kunststoffpool auf seine Terrasse gestellt. Wenn die Heizpatronen samt Pumpen liefen war bei mir auf dem Grundstück ein sehr deutliches niederfrequentes Brummen zu hören. Bei einem Termin vor Ort, stellte sich heraus, dass tatsächlich im engen Umfeld des Pools nichts zu hören war! Nachdem der Nachbar Gott sei Dank nicht zur Kategorie „schwierig“ gehörte habe ich die Pumpen mit einer stabilen Holzkiste und Dämmplattenn eingehaust, dann war es bei mir auf dem Grundstück deutlich leiser.
DMS20
Zeit: 13.03.2025 15:30:22
3830123
Kunststoffpool auf seine[...]
Steile These.
Es kommt auf die Schallquelle an.
Für Lautsprecher gilt das im Prinzip tatsächlich - je nach Schallwandler. Aber selbst dort ist es eher eine Art Richtwirkung und keine Ausschließlichkeit in eine Richtung.
Für Subwoofer <<100Hz ist es schon wieder fast eine kugelförmige Ausbreitung
Für ein Musikinstrument -gespielt auf der freien Wiese- gilt es schon nicht mehr. Je nach Instrument hört man das in alle Richtungen ähnlich laut - kugelförmige Ausbreitung.
Grundsätzlich gilt jedoch - dabei bleibe ich:
je leiser das Geräusch wird, desto weiter von der Quelle ist man entfernt.
So würde ich primär suchen, bis evtl. die Ausnahme bestätigt wäre.
Carsten Kurz
Zeit: 13.03.2025 16:39:55
3830146
In bebautem Gebiet ist das alles wenig hilfreich.
DMS20
Zeit: 13.03.2025 18:47:03
3830173
Hältst Du es auch für den wahrscheinlichen Fall, dass die "schuldige" Schallquelle die ist, deren Geräusch mit wachsender Entfernung immer leiser wird?
So eine Art Scheinriesenschallquelle?
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
