ComfoAir Q350 TR
OssiF
Zeit: 14.03.2025 07:55:38
3830302
Ich erneuere nächsten Monat unsere Lüftungsanlage, die alte Pluggit p300 hat nach fast 15 Jahren Ihren Dienst getan. Es soll eine ComfoAir Q350 TR Enthalpie werden.
Da ich den Umbau selbst erledige, habe ich mich umgeschaut und finde doch sehr unterschiedlich ausgestattete Angebote. So wie es scheint sind viele niederländischen Geräte verfügbar die z.B. das Vorheizregister bereits integriert haben. Meine Frage wäre, ob es weitere Unterschiede gibt oder worauf ich achten sollte.
Mir geht es nicht um das günstigste Angebot, sondern darum, ob es Unterschiede ganz genereller Art gibt, sollte es so etwas wie deutsche Modelle oder ich sage mal Europa Modelle geben.
Mastermind1
Zeit: 14.03.2025 08:25:50
3830311
Wenns tatsächlich AUsstattungsunterschiede gibt von NL zu DE, dann frag doch nach eine Ausstattungsliste bei Zehnder in NL nach.
Bei Enthalpie ist der Einsatz eines Vorheizregisters eigentlich nicht notwendig.
Das die Zehnder mit Sensoren und Elektronikproblemen zu kämpfen haben, ist dir bekannt?
Der Preis der Zehnder ist natürlich verlockend.
Wenn unsere 16 J. alte Brink KWL den Geist aufgibt, dann schwanke ich auch zwischen Zehnder und Maico.
Aber wahrscheinlich zahl ich den Aufpreis auf ne Maico WS320 mit Enthalpie.
Die Anlage läuft zweimal zuverlässig in der Verwandtschaft ohne etwaige Elektronikprobleme. Der integrierte Webserver + Modbus TCP ist zudem für Smarthomefans -wie mich- ein Must Have.
Auch die Korrekte Umschaltfunktion Sommer/Winter was die Ansteuerung des Bypasses angeht ist wohl nicht üblich. (kühle nachtluft im Sommer "mitnehmen" - das können andere nur selten)
Fertig
Zeit: 14.03.2025 09:26:18
3830331
Kenne mehrere Zehnder Q350 Anlagen. Die laufen alle seit mindestens 5 Jahren und machen keine Probleme.
Ob es Unterschiede bei den Modellen gibt, ich glaube es nicht. Eine KWL ist eine KWL, was soll da großartig anders sein?
Mastermind1
Zeit: 14.03.2025 09:38:01
3830334
Vom Grundsatz her sind KWL ähnlich - was die Bauweise angeht.
Aber selbst da gibts Hersteller die eben gute Gesamtkonzepte herstellen und andere die eher "schnell" herstellen.
Beispiel
Gehäusedämmung - EPS / EPP
Kugellager - China vs. Europäischer Hersteller
Bypassklappe - Dünnblech vs. massive gedämmte Klappe
Steuerung - eingekauft 0815 oder lange eigenentwickelt
Lüfter - wegwerfprodukt vs. reparabel
Natürlich ist ne KWL allein ohne eine gute Rohrnetzplanung nur die halbe Miete - ganz klar.
Zu deiner Q350 gibts einige Problem Threads - auch in diesem Forum:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/247981/Zehnder-Q350-Ausfall-aller-Sensoren
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/235559/Zehnder-Q350-Sensor-defekt
https://haus-automatisierung.com/projekt/2023/06/30/projekt-zehnder-sensor-tauschen.html
https://www.energiesparhaus.at/forum-zehnder-q350-ausfall-aller-sensoren/65846
https://www.hausbau-forum.de/threads/zehnder-q350-lueftungsgeraet-probleme.41994/
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/geb%C3%A4udetechnik-ohne-knx-eib/1823643-zehnder-comfoair-350q-zuluft-temperatur/page2
Fertig
Zeit: 14.03.2025 10:08:40
3830345
Möglicherweise liegt es daran, dass Zehnder einfach viel mehr verbreitet sind. Ich kenne kein Haus mit einer Maico, dafür aber viele mit Zehnder und anderen Herstellern wie Viessmann, Vailant et cetera. Aber Zehnder ist schon sehr bekannt und präsent.
Maico ist ja so gesehen ein eher kleines Unternehmen mit nur 200 Mitarbeitern, die sicher nicht alle nur KWL für EFH bauen. Die bauen Ventilatoren für alles Mögliche.
Logischerweise wäre es so, dass dazu auch mehr bekannte Probleme gäbe.
Ein Produkt, das es hunderttausendfach gibt, macht in Summe öfter Probleme als ein Produkt, welches es nur in kleinen Stückzahlen gibt.
Maico kannte ich zum Beispiel bis vor wenigen Jahren gar nicht und kenne es bisher nur vom Lesen.
OssiF
Zeit: 22.03.2025 00:17:36
3832574
Danke für die Rückmeldung. Ich denke ich werde noch einmal eine Alternative ins Spiel bringen. Ich bin leider platzmäßig auch sehr beschränkt, vor allen was die Breite des Gerätes betrifft. Ich habe festgestellt das eine Helios KWL 360 W ET als alternative gut unterzubekommen ist.
xrgi schrieb: Hallo zusammen für Renovierungsarbeiten würden wir gerne unseren...
Klinger schrieb: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei kleinere Probleme mit...
