Wärmemengenzähler einbauen.
DMS20
Zeit: 14.03.2025 10:48:16
3830358
Zitat von Dr.Home Beitrag anzeigen
Hallo Joerchi,
habe mir jetzt den WMZ SensoStar E mit Durchfluss von 1,5 qn und M-Bus bestellt.
Werde es so umbauen das ich eine Berughigungszone von 40 cm habe und das sollte ja reichen.
Du hast geschrieben das du auf M-Bus umgestellt hast.
Womit liest du die[...]
Wäre schön, wenn Du hier kleine Aktualisierungen einstellen könntest - wegen des Lerneffekts.
Wirst Du auch die Stromversorgung installieren?
MBus kabelgebunden oder WLAN?
Dr.Home
Zeit: 14.03.2025 12:22:47
3830387
Zitat von Joerchi Beitrag anzeigen
Ich habe mir vor einigen Jahren einen M-BUS nach USB Adapter günstig direkt aus China bestellt (Achtung es gibt master und Slave, man braucht glaube ich einen master der mehr kostet). Den lese ich mit mbus-test (gibt es auf GitHub) aus und verschicke die Daten dann mit mqtt. Sie werden bei mir dann[...]
Ob das Teil Master oder Slave ist weiß ich garnicht, sehe ich ja wenn es da ist.
Danke für den Link zum Photovoltaikforum, da steht ja alles schön beschrieben.
Muss mich da mal ein bisschen einlesen.
Ja, werde ich machen sobald ich dabei gehe.
Ja das werde ich.
M-Bus ab Werk ist doch bestimmt WLAN, bin mir aber nicht sicher.
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im...
