MONOBLOCK - SAMSUNG AE 080 CXY BEK-EU - R290 MONO HT QUIT- mit integrierter UWP und vieles mehr- ich fang mal an...
peter1960
Zeit: 14.03.2025 10:58:06
3830362
danke PeterAlles,
soweit ich in Erinnerung habe, hast du ja eine R32 Maschine daheim, sollte ich mich irren verzeih bitte die Verwechslung.
Wenn ja und wenn du einen multiverzahnten Ventilator eingebaut hast, bitte sei so nett und nenne mir die Teilenummer.
An meinem Ventilator ist die DB67-01439A005 vermerkt. Alle Versuche im Internet die Teile Nr für den verzahnten Ventilator zu finden sind gescheitert.
Grüsse, Peter
PeterAlles
Zeit: 14.03.2025 17:06:25
3830475
Zitat von peter1960 Beitrag anzeigen
Wenn ja und wenn du einen multiverzahnten Ventilator eingebaut hast, bitte sei so nett und nenne mir die Teilenummer.[...]
Ich bin nicht zuhause, und kann daher nicht am Gerät nachschauen. Aber ich habe hier eine PDF, "Exploded Views and Parts List AE080BXYDGG/EU"
Part: 18-2
Nr.: DB94-08967A
Name: ASSY FAN PROPELLER
LongName: Fan Propeller,OD630
peter1960
Zeit: 16.03.2025 09:53:01
3830897
PeterAlles vielen Dank für deine wertvolle Info. Habe einen Anbieter in PL und einen in FR gefunden welche den Ventilator anbieten, beide ohne Bild, aber ich vertraue nun das es der verzahnte Flügel ist. Kostet circa 100 eur. Die Tage bestelle ich und wenn die WP abgeschaltet wird werde ich den tauschen. Im November wenn es die ersten Vereisungen gibt weiss ich dann Bescheid ob er tatsächlich leiser ist als der originale.
Danke nochmal, Peter
PeterAlles
Zeit: 16.03.2025 10:20:04
3830909
Die Tage bestelle ich und wenn die WP abgeschaltet[...]
Ich hoffe, der passt ?
Hier ist ein Link zum Exploded View Deines Geräts:
PDF Download
Da steht: DB94-04381A (DVM S ECO,520)
Im Bild sind allerdings Zähne auch nichtmal "angedeutet" gezeichnet, an den Flügeln ..
peter1960
Zeit: 16.03.2025 15:04:52
3831011
das ist nicht meine WP.
Meine ist die AE 080 CXY BEK, die Expolsionszeichnung von dir ist für die DEK.
Darf ich fragen wo du die Explosionszeichnungen findest ?
Grüsse, Peter
PeterAlles
Zeit: 16.03.2025 20:38:12
3831107
Mit viel Geduld und Hartnäckigkeit in GOOGLE ... ;-)
peter1960
Zeit: 07.04.2025 16:42:27
3837169
Hallo Forum,
Anfang März hatten wir warme Tage, habe die WP abgeschaltet und mit Solarthermie und Bivalente Gasheizung paar Tage geheitzt. Eine Woche später bei kälteren Tagen die WP wieder eingeschaltet. Sicherungsautomaten ein und die Fernbedienung fäht hoch und die WP startet. Alle OK. Ab circa 10.03 habe ich die WP wieder ausgeschaltet (am Sicherungsautomaten) weil viel Sonne endlich da war. Gestern wollte ich die WP einschalten weil über Nacht wieder minus Grade angekündigt wurden.
Sicherungsautomaten ein wie immer aber die Fernbedienung fährt nicht hoch. Die integriierte Umwältzpumpe hört man sofort, sie schaltet ein und schaufelt mit 1500 L bei circa 75 Watt Stromabnahme. Hört nach circa 4-5-6 Minuten auf. Die Fernbedienung bleibt immer noch dunkel. Es tut sich nix.
Habe heute die Kabelverbindungen an der Fernbedienung und an der Platine WP geprüft, alles ok.
Ich habe hier seit 3 Jahren vieles gelesen. An sowas kann ich mich nicht erinnern. Wer kann helfen ? Ist die Platine durch oder die Fernbedienung ?? Die WP ist ein halbes Jahr alt, alles selber eingebaut. Garantie NULL.
Von 04.10.24 Bis 03.03.25 durchgelaufen ohne jegliche Störung bei 5154 kwh Stromabnahme und 19970 kwh gelieferte Wärme = 3,874 JAZ, nur Heizung, ca. 280 qm.
Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar
aus Regensburg, Peter
xrgi schrieb: Hallo zusammen für Renovierungsarbeiten würden wir gerne unseren...
Klinger schrieb: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei kleinere Probleme mit...
