Weishaupt brenner WL 20 A, Eckerle UNI 1 Ölpumpe reinigen
Frantz40
Zeit: 15.02.2025 22:09:31
3820792
wegen Problemen am Brenner (siehe anderer Thread) will ich mal die Ölpumpe reinigen; kann mir dazu vielleicht jemand Tipps geben ?
Ich wüsste zb gerne, wo das Sieb ist, muss man dazu einfach den seitlichen Deckel abschrauben ?
Gibts die (Papier ?) Dichtung noch ?
Muss die Pumpe danach entlüftet werden, oder reicht es, den Ölhahn zuzudrehen damit das Öl in der Saugleitung bleibt ?
Muss der Pumpendruck danach neu eingestellt werden ?
Würde mich über ein paar Tipps freuen !
godek
Zeit: 15.02.2025 22:13:12
3820795
Warum willst du mal die Pumpe reinigen?
Andreas300982
Zeit: 15.02.2025 22:54:44
3820809
Never change a running system.
Wenn der Brenner anstandslos läuft ist es nicht notwendig irgendetwas an der Ölpumpe zu reinigen. Die Gefahr das es irgendwo undicht wird ist relativ groß und du brauchst eine neue Ölpumpe.
epicuro
Zeit: 16.02.2025 08:16:40
3820858
Es wundert mich, das die Uni 1 noch lebt. Ich kenne keine mehr bei mir im Bestand.
E-Teile gibts schon lange nicht mehr.
Eckerele wurde in den 90ern an Suntec verkauft und die haben nur die Förderpumpen von Eckerle übernommen.
Außerdem hättest Du die Frage in dem anderen Thread stellen sollen. Warum dafür einen neuen aufmachen?
Peter
Multiflam_Techniker
Zeit: 15.03.2025 20:23:34
3830789
Ich hab noch eine an nem WL10-A BJ 1989 vor nem Schwedischen Kessel mit WW Erzeuger aus BJ 72 in nem Fertighaus.
Die hat sogar letztens nen Wassereinbruch in den Tank überlebt .
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
