Dimensionierung Klimaanlage
Michael0102
Zeit: 16.03.2025 09:35:17
3830890
wir wollen uns hauptsächlich zum Heizen, aber ggf. auch zum Kühlen, ein Split Klimaanlage einbauen lassen. Die Anlage soll insbesondere in der Übergangszeit genutzt werden. Für Minusgrade dann die Ölheizung.
Wir wollen die Grundtemperatur halten 18 Grad und dann abends hochheizen. Aktuell lassen wir dafür 4h vorher die Heizung laufen.
Wir haben folgende Raumenbedingungen:
Altbau, ungedämmt
Wohnzimmer (wird täglich nur 2-3h genutzt)
55m2 davon 20m2 Wintergarten (Holz, Doppeltverglaste Fenster mit Spitzdach)
Raumhöhe 2,5m
L Form, Innengerät über der Tür möglich zentral in der Mitte
Ich hatte heute einen Techniker da, der hat uns ein 10kw bzw. 7kw Gerät empfohlen. Das erscheint mir deutlich überdimensioniert für unseren Anwendungsfall.
Hat jemand evtl. ähnliche Erfahrungen? Wie groß würdet ihr das Gerät dimensionieren?
Mark1234
Zeit: 16.03.2025 09:41:21
3830892
Übern Daumen ca. 4,5 KW.
Kältetechniker hauen immer aus dem vollen, davon ausgehend dass du bei 44°C Raumtemperatur die Klimaanlage anmachst und erwartest, dass die in 20 Minuten auf 18°C runter ist...
PeterAlles
Zeit: 16.03.2025 09:48:29
3830894
Hat jemand evtl. ähnliche Erfahrungen? Wie groß würdet ihr das Gerät dimensionieren? [...]
Als Dauerläufer reichen 2,5 bis 4
Wenn Du nicht durchgehend gleichmäßig heizt, sind 2,5 viel zu klein, dann mindestens 4
Wir wollen die Grundtemperatur halten 18 Grad und dann abends hochheizen.[...]
18 Grad dürfte noch nicht "zu niedrig" sein, das sollte jedes Gerät zulassen.
Aber Du solltest das unbedingt als Bedingung nennen.
18 Grad. Nicht daß das Gerät dann "komische Sachen macht".
Michael0102
Zeit: 16.03.2025 10:29:43
3830914
Es handelt sich nur um einen 55m2 großen Raum, den wir nur selten nutzen. Deswegen halten wir aktuell eher eine niedrigere Temperatur.
Welche Variante ist denn effizienter - lieber ein kleineres Gerät, welches durchläuft oder ein größeres, welches abschaltet? Vom SCOP her sind die kleinere Geräte meistens besser und gleichzeitig günstiger.
PeterAlles
Zeit: 17.03.2025 10:10:08
3831215
Welche Variante ist denn effizienter - lieber ein kleineres Gerät, welches durchläuft oder ein größeres, welches abschaltet? Vom SCOP her sind die kleinere Geräte meistens besser und gleichzeitig günstiger.[...]
Generell bist Du da in die richtige Richtung unterwegs. Im Detail hängt es vom jeweiligen konkreten Hersteller und Gerät ab, wie effizient man da unterwegs ist. Und wie weit so ein Aussengerät ohne takten herunter modulieren kann.
Du suchst Dir also besser erstmal ein, zwei Geräte aus (Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, ..) und dann kann man hier im Forum nach diesem konkreten Gerät mal suchen. Und schauen, welche Erfahrungen die Leute hier damit haben.
Karl13562
Zeit: 17.03.2025 12:36:08
3831266
vielleicht auch überlegen, ob und wie lange noch mit Öl geheizt werden soll.
Macht keinen Sinn jetzt ne 3,5 kW Anlage einzubauen und in x Jahren merken das die ohne Öl im Kernwinter nicht klar kommt.
Grüße Karl
Member87 schrieb: Hallo Community, ich habe eine Ferienwohnung und wollte nun...
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
