Druckabfall - wie Ursache finden?
Thorsten1976a
Zeit: 16.03.2025 12:43:19
3830965
ich habe mir einen HKV mit einem vorgeschalteten Festwertregelset installiert. Noch ist keine Leitung (Heizung bzw. Heizkörper) angeschlossen.
Ich habe alle Anschlüsse am Vorlauf mittels Kappe geschlossen.
Am Zulauf habe ich Druckluft angeschlossen. Leider verliere ich nach wie vor den Druck.
Wie kann ich nun herausfinden, wo das System undicht ist?
An den Heizungsabgängen mit Kappe habe ich mal ein Glas Wasser druntergehalten, so dass ich Bläschen sehen müsste.
Aber bei den einzelnen Gewinde im System kann ich das leider nicht tun.
Ideen? Man hört übrigens die Luft entweichen, so dass es keine kleine Undichtigkeit ist.
Vielen Dank für Tipps
Thorsten
DMS20
Zeit: 16.03.2025 12:52:06
3830967
Du hörst die Luft eintweichen und kannst die Stelle dennoch nicht lokalisieren?
Besorge Dir Lecksuchspray, das zeigt per eindrucksvoller Blasenbildung den Ort des Lecks an.
Bei mir war "damals" das größte Leck am Anschluss der Luftpumpe und das zweitgrößte an dem selbst gebastelten Adapter vom Schrader-Ventil zum Rohrsystem.
Da kam wohl Luft 'raus aber kein Tropfen Wasser.
Micha67 schrieb: Hallo, ich lese hier schon seit mehr als 3 Jahren mit und habe zwei Fragen, die ich trotz durcharbeiten dieser und anderer Foren nicht für mich nicht beantworten konnte. Meine Anlage: Vaillant Arotherm...
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November schon ein paar Merkwürdigkeiten an seiner SWP festgestellt, aber damals war kurz vorher wohl eine Heizungswartung gemacht worden, bei...
