MONOBLOCK - SAMSUNG AE 080 CXY BEK-EU - R290 MONO HT QUIT- mit integrierter UWP und vieles mehr- ich fang mal an...
Stephan03
Zeit: 02.02.2026 22:11:25
3929267
Vielen Dank für die tollen Erfahrungsberichte hier. Das hilft Selbermachern extrem!
Aus den Berichten hier geht unterschiedliches hervor, was die untere Modulation betrifft. 300w untere Grenze ist beeindruckend niedrig. Ich frag mich ob das für alle Modelle gleich ist.
Wenn ja würde ich meinen Rücklaufpuffer auf 100l reduzieren.
Danke nochmals! Für mich sind die Beiträge hier sehr wertvoll!
Noemi
Zeit: 08.12.2025 19:48:31
3906964
... ich melde mich mal wieder mit neuen Erfahrungen:
- hab mich mit dem "Stille-Modus" einmal beschäftigt:
am Außengerät ist dieser einzustellen
Basiseinstellung 0 Geräuscharm > max 36Hz und 340 U/min
1 Level 1 > maximal und 490 U/min
2 Level 2 > max 72Hz und 440 U/min (mein Favorit)
3 Level 3 > max 50Hz und 400 U/min
- Thema äußere Inverterpumpe, leider scheint es bei mir so, dass diese nach einer Zeit bzw. wenn ich wie heute den Kompressor sperre diese nicht mehr moduliert, keine Ahnung warum ! Anbei ein Bild nach 13 Uhr moduliert sie nicht mehr, obwohl schon neugestartet wurde.
Hat wer vielleicht eine Idee, bzw eine Lösung?
Ich glaube auch, dass ich meinen Speicher im Rücklauf zu groß dimensioniert hab (200l), denn wenn die Wärmepumpe runtermoduliert auf 10l/min, dauert dies ja ca 20 min um den Speicher umzuwälzen, aber da hört die Wärmepumpe schon wieder auf zu arbeiten, weil ja der Rücklauf noch so hoch ist, gibt es hier zu Meinungen ?
lg Markus
Hildener
Zeit: 05.11.2025 17:49:20
3893899
Ja, die Hysterese wird über #1061 eingestellt.
Nach meiner Beobachtung beeinflusst die Hysterese die Rücklauftemperatur bei der die WP wieder startet.
Bei meiner Heizkurve habe ich aktuell eine Sollwert von ca. 27°C für den Vorlauf.
Die Reduzierung der Leistung startet schon bevor der Sollwert erreicht wird.
Es wird auch von Beginn an nicht mit voller Leistung geheizt, sondern aktuell nur mit 0,6 kW Leistungsaufnahme. Analog zur Leistungsreduzierung wird der Volumenstrom reduziert. Bei mir in mehreren Schritten von 24 l/Minute auf knapp 10 l/Minute. Die Leistungsaufnahme liegt dann bei 0,3 kW.
Es dauert allerdings mindestens 10 bis 15 Minuten bis die Pumpe anfängt zu reduzieren.
Wenn der Istwert des Vorlaufs ca. 1,5 K über dem Sollwert liegt (nicht reproduzierbar, hab schon fast alles zwischen 0,7 K bis 2 K gesehen) schaltet die WP ab.
Alle 10 Minuten schaltet sich die Umwälzpumpe für 2 Minuten mit 24 l/Minute ein. Liegt die Rücklauftemperatur dabei 3,5°C unter dem Vorlaufsollwert schaltet sich die WP wieder ein. So interpretiere ich auch die Benennung von #1061 = "Einschalthysterese für die Vorlauftemperatur".
Noemi
Zeit: 03.11.2025 20:34:50
3893122
geht es um den FSV #1061 ?
mit diesem hab ich auch schon rumexperimentiert, dadurch moduliert sie nicht mehr hinunter und fährt gleich in den Begrenzer und stellt sich ab.
Es sieht bei mir so aus , als würde sie 2 Grad vor Zieltemperatur anfangen die Leistung zu reduzieren, wenn die Hysterese aber 3,5 Grad steht, wird natürlich schon 3,5 Grad vor erreichen abgeschaltet. Ein Trauerspiel
Hildener
Zeit: 03.11.2025 19:52:14
3893100
Zitat von peter1960;3892514[break
PS: wenn einer das liest und Tipps für mich hat zwecks Einstellung der WP, würd ich mich sehr Freuen
Hallo Markus,
ich habe vor ein paar Tagen erstmalig nach der Installation Ende Juli die Heizfunktion der AE0S0CXYDEK im Haus meiner Tochter aktiviert. (Die "deutsche" 5 kW-Variante hat übrigens auch keinen gezahnten Lüfter.)
Bis dahin hat sie mit dem 200 l Monohub nur Warmwasser gemacht mit einem mittleren COP von 3,8.
Weil auch die 5 kW-Variante für das Haus (Heizlast 4 kW bei -8°C NAT) eigentlich zu groß ist, hatte sie zu Beginn, trotz 200 l Rücklaufspeicher, bis zu 2 Takte pro Stunde.
Durch schrittweise Erhöhung des Parameters für die Hysterese habe ich die Lauf- und Stillstandszeiten deutlich verlängert.
Die Werkseinstellung war 0, ich bin jetzt bei 35 = 3,5 K, werde aber, solange man im Haus keinen Komfortverlust feststellt, schrittweise weiter erhöhen bis 50 (den Wert habe ich irgendwo in einem Forum gelesen)
Weil ich an der Anlage bisher nur die besch.... Originalsteuerung habe, kann ich aber nicht sagen wie oft sie jetzt tatsächlich taktet. Ich habe einfach keine Lust stundenlang vor der Anlage zu stehen. Hätte ich die Funktion der Steuerung vorher gekannt hätte ich vermutlich einem anderen Hersteller gewählt. Jetzt werde ich wohl den NASA-Monitor installieren müssen. (Obwohl ich von sowas 0 Ahnung habe)
Mit einer Heizkurve 13 / 27 & -12 / 35 liegt der COP bei Mitteltemperaturen um die 10°C derzeit bei knapp 5,4 inkl. Warmwasser.
Wolfgang
peter1960
Zeit: 02.11.2025 18:30:30
3892681
Hallo Noemi,
Meine läuft nun wieder non stop seid 4.10 und schaufelt mit 350 - 700 Watt (elektrisch) vor sich hin, ganze Haus mit 260 qm liegt bei 21-22 Grad IT. Noch keine Vereisung. Tiefste AT bis jetzt +2 Grad. Die VLT ist momentan fest auf 32 Grad eingestellt, wenns kälter wird erhöhe ich lansam die VLT.
Bis jetzt hat die WP 533 kWh elektrisch verbraucht bei 3319 kWh thermisch. COP 6,22, nur Heizen, kein WW. Von 22h bis 6h Silentmodus.
Also ist das eine Verarschung seitens Samsung idem sie diesen Typ OHNE verzahnten Lüfter liefert. Ich wollte mir einen verzahnten Lüfter besorgen, habe das aber aufgegeben weil ich es nicht geschafft habe die richtige Teilenummer herauszufinden. Bleibt momentan so und ich hoffe immer noch auf einen Hinweis aus dem Forum. Ein deutscher Händler hat mir garantiert das die gleiche WP von ihm geliefert MIT verzahntem Lüfter bestückt sei, wollte mir aber nicht weiter helfen mit der passenden Teilenr.
Grüsse, Peter
Noemi
Zeit: 02.11.2025 16:23:14
3892624
Grüßdich, ich komme aus Oberösterreich, hatten schon 3-4 mal minus Temperaturen
Meine fängt bei ca 2° Außentemperatur, starken Nebel und Quietmodus an zu vereisen.
Hab meine Wärmepumpe in Spanien erworben.
Hab noch einen 200l Boiler in den Rücklauf integriert.
Ich beheize ca 160 qm, größtenteils Heizkörper, im Bad und WC Fußbodenheizung, kein Warmwasser.
Ich heize auf 23°C mit einer VLT von 39°C
Bring durch mein Heizungssystem maximal 24l/min durch.
Die Enteisungsvorgänge dauern in der Regel 4min.
Leider bringe ich meine WP nicht so tief runter wie du deine, habe meine mittels 0- 10V Signal auf 50% (35HZ) gedrosselt, aber auch hier heizt sie bis zum abschalten hinauf ohne weiter nach unten zu modulieren.
Welche VLT fährst du gerade?
Lg Markus
peter1960
Zeit: 02.11.2025 11:33:15
3892514
Hallo Noemi,
schön zu lesen das Du alles selber eingebaut hast und zufrieden damit bist.
Du schreibst .....vor 2 Monaten in Betrieb genommen....., wo wohnst Du das Du schon Vereisungen gehabt hast ?
Wo hast Du die WP erworben ?
Wieviel qm werden beheitzt ? Heizkörper oder Fussbodenheizung ?
Macht die WP auch Warmwasser ?
Meine läuft nun wieder seid 4.10 und schaufelt mit 350 - 700 Watt vor sich hin, ganze Haus mit 260 qm liegt bei 21-22 Grad IT. Noch keine Vereisung. Tiefste AT bis jetzt +2 Grad.
Freue mich über weitere Erfahrungen von Dir und von anderen Forumisten.
Grüsse, Peter
Noemi
Zeit: 30.10.2025 20:52:50
3891714
Hallo, vor 2 Monaten habe ich meine WP AE080CXYBGK/EU in Betrieb genommen.
Alle Arbeiten wurden von mir selbst durchgeführt und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden.
Auch meine WP hat kein verzahntes Lüfterrad!! Die Luftgeräusche halten sich aber sehr in Grenzen! Nur wenn die WP kurz vor dem Abtauakt steht und mit voller Kraft versucht noch ein bisschen Luft durch die vereisten Lamellen zu ziehen, wird sie lauter.
Das einzige Geräusch was ich als störend empfinde ist, wenn sie unter 30HZ läuft säuselt sie vor sich hin.
Gottseidank habe ich die 8KW Version genommen, den die 12er würde in der Übergangszeit noch viel mehr takten.
Bis jetzt hab ich einen COP von 4,9 bei verbrauchten 340kWh (davon 240kWh PV generiert) und nicht immer sehr effizient erzeugten 1660kWh
Die eigenwillige Steuerung der Wärmepumpe ist eigentlich das größte Manko an der Geschichte, ich hoffe, dass ich ihr irgendwie das Takten abgewöhne.
Habe auch die komplette WP schon zerlegt und das Innere betrachtet und das Ausgleichgefäß abgeschlossen.
Ich bin mit der Materialanmutung sehr zufrieden, dort und da sind zwar Isolierungen abgegangen, wurden aber von mir wieder in Position gebraucht und befestigt.
Das wars einmal von meinen bisherigen Erfahrung der Samsung WP,
lg Markus
peter1960
Zeit: 26.05.2025 12:26:17
3848505
am Samstag war es dann soweit. Fernbedienung getauscht, Sicherungsautomaten ein und sie fährt hoch die Fernbedienung und die WP startet normal.
Soweit alles ok. Einen Überspannungsschutz habe ich aber noch hicht eingebaut.
Grüsse, Peter
peter1960
Zeit: 19.05.2025 17:07:16
3846971
@peterAlles
es war ja hier auch niemals die Rede ob der Verdichter mit Flash Injection arbeitet oder nicht. Deine Bemerkung diesbezüglich ist aber SEHR wichtig, mir wärs nicht eingefallen mich auf solche Raffinessen einzulassen.
Kurzes Einlesen in die Werbeorgie von SAMSUNG und man findet sehr schnell Einiges.
Man findet in der schönen und sehr emotionalen MTF SAMSUNG Präsentation auf wundersame Sachen. Bei sehr kuscheligen warmen Wintertagen, tja, da trifft man weiter unten im Film auf den multiverzahnten Flügel und die Flash Injection welche ab R290 serienmässig eingebaut sein muss/ soll. !!!!????????
So, nun hat sich ein weiteres negatives SAMSUNG Bild bei mir eröffnet :
Multiverzahnten Flügel KEINEN
KEINE UNTERSTÜTZUNG für Teile und Reparatur weit und breit weil im Ausland gekauft
Wenn auch keine Flash Injection , dann gute Nacht SAMSUNG.
Grüsse Peter
PeterAlles
Zeit: 16.05.2025 15:18:39
3846388
Zitat von Noemi Beitrag anzeigen
Bin immer noch hin und hergerissen zw 8 u 12 KW
Ich bin da noch nicht sicher, aber anscheinend hat die R290 8 kW keine Flash Injection ?
Da würde ich dann die 8 kW R32 vorziehen, die schafft bis -10°C locker mehr als 8 kW Wärmeleistung.
peter1960
Zeit: 16.05.2025 13:47:38
3846357
ich habe die Tage eine neue Fernbedienung bestellt für 180 eur. Die will ich nächste Woche tauschen dann weiss ich ob diese den Geist aufgegeben hat oder die Platine. Ansonsten muss eine neue Platine her. Wenn auch das nix hilft wird die lokale Presse zu einem WP-Schlachtfest eingeladen und damit hat sich dann bei mir die Geschichte SAMSUNG erledigt.
Dann kommt die WP rein die ich schon immer haben wollte, diese war letztes Jahr im März als ich die SAMSUNG in Italien gekauft habe NOCH lange NICHT lieferbar : die PANA M T-CAP mit R290 in 9kW Version. Diese hat der Robert aus Scheppach nun auf Lager und der Preis ist mittlerweile auch angemessen gut.
Habe mehrfach bei MTF und weiteren zwei grossen SAMSUNG Vertreterfirmen GEGEN BEZAHLUNG um Hilfe gebettelt, keiner will helfen weil nicht in DE gekauft wurde.
Gehört nicht wirklich in dieses Forum, aber ich muss das hier erwähnen. In den letzten 15 Jahren habe ich sehr, sehr viele RENAULT MASTER in Polen gekauft. Ich habe noch nicht erlebt das irgend ein RENAULT Autohaus egal aus welchem EU Staat mir die Hilfe / Reparatur verweigert haben soll weil diese Autos nicht von denen gekauft wurden !!!
Gilt im Bereich WP & Co nicht auch das gleiche EU Recht wie oben geschildert ??
@Noemi : sorry, ich kann dir nix besseres berichten. Solltest du vor haben diese gleiche WP hier zu kaufen dann dürfte bei dir das Thema Garantie / Reparaturen erledigt sein. Im Ausland erwerben kann ich niemanden raten. Ob 8 oder 12 kW, das musst du nun selber entscheiden.
Grüsse aus Regensburg, Peter
Noemi
Zeit: 15.05.2025 23:47:45
3846248
…. gibt es schon neue Infos zu deinem Problem? Bin immer noch hin und hergerissen zw 8 u 12 KW, aber dein Problem dämpft die Freude auf eine Samsung WP sehr, lg Max
PeterAlles
Zeit: 02.05.2025 16:04:02
3843211
Zitat von peter1960 Beitrag anzeigen
Der Heizleistungsverlust jeder WP bei jeder Enteisung ist sehr, sehr gross, je nach Luftfeuchte und AT. Bei nebligem Gebiet kann das zu erheblichen Leistungseinbussen führen da Enteisungen alle 1-2 Stunden stattfinden können.. [...]
Bei mir gab es bis zu 30 Abtauvorgänge pro Tag, letzten Winter. Leistungseinbußen in der Form daß das Haus kälter wird, habe ich nicht festgestellt.
Allerdings habe ich auch die R32 Variante dieser WP. Und - weil nur Heizkörper - einen Pufferspeicher im Rücklauf. Der sorgt für eine größere thermische Trägkeit. Meine Abtauvorgänge haben meist nur ~5 Minuten gedauert, danach heizt das System sofort wieder.
PeterAlles
Zeit: 02.05.2025 15:59:16
3843210
Also NULL Unterstützung von MTF auch für Ersatzteile, das ich diese selber zahlen würde interessiert die nicht (z.Bp. mir einen verzahnten Flügel zu liefern) , [...]
MTF Samsung verkauft nicht an Endkunden. Dieser zweigeteilte Vertrieb ist aber in vielen Branchen üblich.
Hast Du es mal bei Kältebauern probiert, ob die Dir das Ersatzteil bestellen könnten ?
peter1960
Zeit: 02.05.2025 15:46:29
3843209
Hallo Noemi,
nein, ich habe die WP seit dem letzten Abschalten nicht mehr starten können. Habe mit meiner bivalenten Gasheizung und mit Solar seit Anfang - Mitte März geheitzt. Also für mich kein grossartiges Drama.
Bin aber dabei herauszufinden warum die WP nicht mehr startet, blos habe ich in meiner Umgebung keinen SAMSUNG Vertreter der mir helfen könnte. An die KORIFÄHEN von MTF brauche ich nicht mehr appelieren, die helfen einem sowieso nicht weil WP in Italien gekauft wurde lange bevor diese in DE lieferbar war.
Also NULL Unterstützung von MTF auch für Ersatzteile, das ich diese selber zahlen würde interessiert die nicht (z.Bp. mir einen verzahnten Flügel zu liefern) , das lehnen die Herrschaften dermassen einfach ab, das einem die Lust an samsung Produkten für immer vergeht. Aus Italien bekomme ich die muntere Antwort das TAVOLLA nur für den Verkauf zuständig sei, alles andere sollte ich laut geltendem EU Recht bei jedem zugelassenen SAMSUNG Vertreter rekamieren können !!!!!!???????
Meine Bedenken : ich habe alles inkl. Elektrik selber gemacht. Habe (220 V WP) einen freien Leiter genommen und mit SCHNEIDER Schutzschalter, SCHNEIDER leistungsmesser und SCHNEIDER Sicherungsautomaten verkabelt mit 6 qmm Querschnitt, Gesamtlänge der Zuleitung zur WP ist 12m.
Ich glaube das ich alles ziemlich richtig auf Elektroseite gemacht habe, bis auf einen Überspannungsschutz, den habe ich nicht instaliert weil bei mir seit 40 Jahren noch nie ein Stromausfall stattgefunden hat und kein Gerät jemals kollabier ist. Ob der fehlende ÜberspannungsSchutz die Ursache für meinen Defekt ist kann ich nicht beurteilen. Erfahrungen aus diesem geschätzten Forum habe ich seit meiner Meldung am 7.4.25 nicht erhalten.
Zu deinen Fragen : angesichts des letzten Winters wo sehr viele User über sehr, sehr häufige Vereisungen geklagt haben (ich insbesondere auch da an Donau gelegen) , würde ich, wenn mein Heizbedarf z. Bp. auf 8 kw berechnet wurde, dann eher 12 kw WP nehmen. Der Heizleistungsverlust jeder WP bei jeder Enteisung ist sehr, sehr gross, je nach Luftfeuchte und AT. Bei nebligem Gebiet kann das zu erheblichen Leistungseinbussen führen da Enteisungen alle 1-2 Stunden stattfinden können.. Diese fehlende Heizleistung musst du berücksichtigen in dem du z. Bp. eine 12 Kw Maschine nimmst. Das würde ich persönlich JETZT machen sollte ich eine neue WP einbauen. Vorher habe ich das nicht verstanden was diese Vereisungen verursachen können. Die 12 kw regelt genau so wie eine 8 kw bis auf das Minimale herunter und das dürften so 2-3 kw sein.
Noemi
Zeit: 01.05.2025 21:11:06
3843050
Grüßdich Peter, hast du deine WP wieder in Betrieb nehmen können?Wäre nämlich auch im Begriff zu dieser Wärmepumpe zu greifen 🤔Wie ich aus deinen Postings entnehmen kann modelliert die Samsung sehr schön nach unten,bin noch hin und hergerissen zw 8 u 12 KW8KWPro: wahrscheinlich richtig dimensioniert Kontra: Kolben Kompressor, kein gezahnter Flügel, 12KWPro: Scrollkompressor, gezahnter Flügel, größerer wärmetauscherKontra: wahrscheinlich überdimensioniertLg Markus
peter1960
Zeit: 07.04.2025 16:42:27
3837169
Hallo Forum,
Anfang März hatten wir warme Tage, habe die WP abgeschaltet und mit Solarthermie und Bivalente Gasheizung paar Tage geheitzt. Eine Woche später bei kälteren Tagen die WP wieder eingeschaltet. Sicherungsautomaten ein und die Fernbedienung fäht hoch und die WP startet. Alle OK. Ab circa 10.03 habe ich die WP wieder ausgeschaltet (am Sicherungsautomaten) weil viel Sonne endlich da war. Gestern wollte ich die WP einschalten weil über Nacht wieder minus Grade angekündigt wurden.
Sicherungsautomaten ein wie immer aber die Fernbedienung fährt nicht hoch. Die integriierte Umwältzpumpe hört man sofort, sie schaltet ein und schaufelt mit 1500 L bei circa 75 Watt Stromabnahme. Hört nach circa 4-5-6 Minuten auf. Die Fernbedienung bleibt immer noch dunkel. Es tut sich nix.
Habe heute die Kabelverbindungen an der Fernbedienung und an der Platine WP geprüft, alles ok.
Ich habe hier seit 3 Jahren vieles gelesen. An sowas kann ich mich nicht erinnern. Wer kann helfen ? Ist die Platine durch oder die Fernbedienung ?? Die WP ist ein halbes Jahr alt, alles selber eingebaut. Garantie NULL.
Von 04.10.24 Bis 03.03.25 durchgelaufen ohne jegliche Störung bei 5154 kwh Stromabnahme und 19970 kwh gelieferte Wärme = 3,874 JAZ, nur Heizung, ca. 280 qm.
Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar
PeterAlles
Zeit: 16.03.2025 20:38:12
3831107
Darf ich fragen wo du die Explosionszeichnungen findest ?
Mit viel Geduld und Hartnäckigkeit in GOOGLE ... ;-)
peter1960
Zeit: 16.03.2025 15:04:52
3831011
das ist nicht meine WP.
Meine ist die AE 080 CXY BEK, die Expolsionszeichnung von dir ist für die DEK.
Grüsse, Peter
PeterAlles
Zeit: 16.03.2025 10:20:04
3830909
Die Tage bestelle ich und wenn die WP abgeschaltet[...]
Ich hoffe, der passt ?
Hier ist ein Link zum Exploded View Deines Geräts:
PDF Download
Da steht: DB94-04381A (DVM S ECO,520)
Im Bild sind allerdings Zähne auch nichtmal "angedeutet" gezeichnet, an den Flügeln ..
peter1960
Zeit: 16.03.2025 09:53:01
3830897
PeterAlles vielen Dank für deine wertvolle Info. Habe einen Anbieter in PL und einen in FR gefunden welche den Ventilator anbieten, beide ohne Bild, aber ich vertraue nun das es der verzahnte Flügel ist. Kostet circa 100 eur. Die Tage bestelle ich und wenn die WP abgeschaltet wird werde ich den tauschen. Im November wenn es die ersten Vereisungen gibt weiss ich dann Bescheid ob er tatsächlich leiser ist als der originale.
Danke nochmal, Peter
PeterAlles
Zeit: 14.03.2025 17:06:25
3830475
Wenn ja und wenn du einen multiverzahnten Ventilator eingebaut hast, bitte sei so nett und nenne mir die Teilenummer.[...]
Ich bin nicht zuhause, und kann daher nicht am Gerät nachschauen. Aber ich habe hier eine PDF, "Exploded Views and Parts List AE080BXYDGG/EU"
Part: 18-2
Nr.: DB94-08967A
Name: ASSY FAN PROPELLER
LongName: Fan Propeller,OD630
peter1960
Zeit: 14.03.2025 10:58:06
3830362
danke PeterAlles,
soweit ich in Erinnerung habe, hast du ja eine R32 Maschine daheim, sollte ich mich irren verzeih bitte die Verwechslung.
An meinem Ventilator ist die DB67-01439A005 vermerkt. Alle Versuche im Internet die Teile Nr für den verzahnten Ventilator zu finden sind gescheitert.
Grüsse, Peter
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
