Probleme mit Bösch(Kermi)Mozart Wärmepumpe – ineffiziente Modulation
Alex1711
Zeit: 16.03.2025 19:58:34
3831086
ich habe eine Bösch(Kermi)Mozart 13AC-RW60 (modulierende Luftwärmepumpe mit 12 kW bis 5 kW) und kämpfe seit der Inbetriebnahme mit einem ineffizienten Heizverhalten. Vielleicht hat jemand hier ähnliche Erfahrungen oder kann mir weiterhelfen.
Mein Problem:
• Die Wärmepumpe führt alle 61 Minuten einen Abtauvorgang durch – unabhängig von der Außentemperatur oder tatsächlicher Eisbildung.
• Nach jedem Abtauprozess startet die Heizung wieder mit 12 kW Leistung und benötigt 40 Minuten, um auf die Mindestmodulation von 5 kW herunterzuregeln.
• Dadurch erreicht der Pufferspeicher sehr schnell den Ausschaltpunkt (Hysterese bereits auf +5 °C eingestellt), wodurch sich die Wärmepumpe dann wieder abschaltet.
• Der Stromverbrauch ist durch dieses Verhalten deutlich höher als erwartet.
Ich verstehe nicht, warum die Wärmepumpe die Modulation nicht dem tatsächlichen Heizbedarf anpasst und stattdessen immer mit erhöhter Temperatur im Speicher arbeitet.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung mit dieser oder einer anderen modulierenden Wärmepumpe gemacht? Gibt es vielleicht eine Einstellung, mit der man das Verhalten optimieren kann?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
godek
Zeit: 16.03.2025 20:02:08
3831089
Wie sieht denn di Hydraulik aus? Was für ein Puffer?
Alex1711
Zeit: 16.03.2025 20:09:36
3831095
Speicher ist ein Promax100 Proaquamax PV 1000 l.
Hydraulik kann ich als Laie nicht erklären.
WaveX
Zeit: 16.03.2025 20:18:49
3831099
Wie ist denn die Heizlast für das Gebäude und wie wurde diese ermittelt?
Alex1711
Zeit: 16.03.2025 20:43:05
3831111
Wurde vom Installateur mit dem Gasverbrauch von 15000 KW ermittelt
Walter68
Zeit: 25.11.2025 13:31:59
3902068
..versuch einmal die Heizkurve höher einzustellen und das Überheizen wieder wegzunehmen..
unter 7° wird min. einmal stündlich abgetaut, darüber läuft die Kiste einge Stunden durch, je nachdem welche Bedingungen herrschen und welche Szenen du am Regler programmiert hast
die Umwälzpumpe der Heizkreise mindestens mit 1200-1500 L/h laufen lassen
