Platzprobleme Neubau
MeineKleineFarm
Zeit: 17.03.2025 08:01:04
3831172
ich hab mich mit der Größe der Lüftungsanlage verschätzt.
Jetzt reicht der Platz daneben,105cm nicht mehr für die Inneneinheit der Panasonic L und Warmwasserspeicher.
Ich würde gerne 300 l Warmwasserspeicher haben für unsere 4 Personen.
Klar kann ich die Inneneinheit der L mit Warmwasserspeicher nehmen , aber die hat nur 185 l ich bin mir unsicher ob das für 4 Personen funktioniert.
Reichen 185 l für 4 Personen. Gibt es 300 l Speicher die niedrig sind, das ich die Inneneinheit drüber anbringen kann?
Mastermind1
Zeit: 17.03.2025 09:29:28
3831200
185l für 4 Personen halte ich für grenzwertig.
Welche HÖHE und welche BREITE hast du denn für den WW Speicher überhaupt zur Verfügung.
Bei 4 Personen bin ich bei 250-300l.
185l halte ich eher bei 2-max.3 Personen für ausreichend.
Als Beispiel was die Abmessungen angeht:
ein Weishaupt WAS 280 ECO/A hat 287l Nutzinhalt bei
1754mm Bauhöhe
648mm Durchmesser
1847mm Kippmass
Was spricht gegen diesen Speicher?
https://www.rjtec-shop.eu/de/EV-S300HP.html
Bauhöhe1420mm bei 267l Nutzinhalt.
Slupsk
Zeit: 17.03.2025 11:11:28
3831244
Kernfrage sollte sein: wie sieht denn das Nutzerverhalten aus? Duscht jeder täglich? Häufig Vollbäder? Wird alles von Hand gespült? Reicht Kaltwasser an dem Handwaschbecken meistens aus?
Wir (2 Erwachsene und 2 kleine Kinder) kommen mit 185 l und einer täglichen Beladung gut aus. Wenn gebadet wird, lade ich manuell nach (bzw. vor).
Tiii
Zeit: 17.03.2025 11:18:04
3831245
Nutzungsverhalten ist das entscheidende? Wir kamen zu zweit bei täglicher Dusche (beide aber eher kurz) mit 100l auf 50°C problemlos aus.
Zuviel Zeit
Zeit: 17.03.2025 11:24:19
3831246
Moin,
zum Einen solle man bedenken, dass die 185l ja mit einer recht hohen Leistung der WP nacherhitzt werden. Zum anderen hat so ein typischer 4 Personenhaushalt um die 100 - 200m³ Wasserverbrauch pro Tag, Davon ist der Großteil kaltes Wasser.
Es verbleiben also eher weniger als 250l an Warmwasser, was bei der üblichen Mischwassertemperatur bei etwa einer Speicherladung liegt.
Sollte also passen im Allgemeinen.
Hat man Angst, weil man die XXL-Badewanne und die Regendusche als Familienereignis am Badetag liebt, dann gibt es das Innengerät zum Anderen auch mit 260l Speicher.
Ich würde bei den 185l bleiben... dazu dann lieber brauchbare, wassersparende Armaturen ... und Zack ist da vermutlich nie Mangel an Warmwasser.
PhotoStein
Zeit: 17.03.2025 15:29:39
3831311
In die WW-Leitung einen solartauglichen DLE mit 24 kW(z.B. Kospel PPE2, Hornbach 260,- €). Dann gibts immer warmes Wasser.
