Lebensdauer Pumpe optimieren
Pumba1983
Zeit: 11.03.2025 10:26:57
3829308
Ich hatte in meinem Sickerschacht (der Schacht war während der Bauphase der Punkt aus dem die Bauwasserhaltung stattgefunden hat, wird also eher nie trocken) eine Grundfos SBA 3-45, die 8 Jahre gehalten hat. Als Nachfolger hatte ich aus Kostengründen eine DAB Kit Divertron X-S 900 M installiert. Leider hat diese Pumpe nach nur einem Jahr schon aufgegeben und löst beim Einschalten nach einem ersten Druckaufbau direkt den FI aus. Ich vermute, dass sie die Druckschläge bei unregelmäßiger Wasserentnahme über die Handbrause nicht mochte. Gibt es hier eine Möglichkeit diese Schläge einfach zu reduzieren, eventuell über einen kleinen Kessel, Platz ist ein Thema im Münchner Speckgürtel.
Ich plane jetzt wieder eine Grundfos eizubauen, will aber auch ihre Lebensdauer gerne verlängern.
Pumba1983
Zeit: 17.03.2025 11:01:14
3831238
Ich habe jetzt einen Ausgleichsbehälter integriert und zumindest liefert der noch einiges an Wasser nach abschalten der Pumpe sollte damit eine gewisse Glättung übernehmen können.
M.Lenz schrieb: Danke an lowenergy, jetzt als neues Thema. Moin erstmal, vielen...
steven11 schrieb: Hallo, ich habe im Garten einen Schopf mit ca. 80 cm Überstand....
