Wärmepumpe und Vollbad
Effizient
Zeit: 17.03.2025 17:33:52
3831346
Sry fehlt ein nicht, die Leistung reicht NICHT an einen DLE heran
RayKrebs
Zeit: 17.03.2025 19:41:24
3831373
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Zitat von RayKrebs Beitrag anzeigen
Ein 200L Speicher mit Einlauftrichter?
Wo gibts sowas?[...]
Laut Installationshandbuch bei meinem kleinen 165l WW-Speicher in der Kompakten Inneneinheit meiner WP.
KR0815
Zeit: 17.03.2025 19:50:06
3831378
ich würde da nicht lang rummmachen und einen elektrischen DLE nachrüsten
Ich habe hier unter anderem genau wegen diesem Problem die Gasheizung weiter in Betrieb, die übernimmt dann solche Sondersituationen mit 17kW Heizleistung
gutefrage
Zeit: 18.03.2025 09:08:35
3831437
Moin Seglock,
das Thema spiegelt unsere Gesellschaft sorry, du hast ein Problem du möchtest in deiner Wanne ein Vollbad nehmen. Deine WW Versorgung schafft das nicht.
Wie wäre es denn wenn du die Literzahl deiner Wanne angeben würdest.
Wenn du das Einlaufwasser nicht messen kannst, dann nimm einen Zollstock wenn du das Volumen nicht errechnen kannst auch gut Kugel oder Zylinder Formel oder frag GPT. Jetzt zur praktischen Übung. Geschätzte Wanne 400 Liter WW Leistung der WP 5 KwH Thermisch. Kaltwasser 10°. wenn du jetzt um 10:00 Baden möchtest musst du um 7 Uhr den Warmwasser Hahn aufdrehen und gut 2 Liter die Minute aus dem Hahn laufen lassen. 1 Litermass 2 mal füllen in der Minute. Wenn die WP durchläuft kannst du um 10 UHr baden. Sollte die WP zw ausgehen etwas den Durchfluss erhöhen. Diese Übung kostet dich zk. 1,5 €..Zu Auskühlung des Wassers könnte eine Isolierfolie auf dem Wasser vorbeugen. WW auf 50 Grad stellen
Bin gespannt ob du das hinkriegst.
Gutefrage
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
