Wasserspeicher mit großem Wärmetauscher und wenig Verlusten gesucht
A Min
Zeit: 14.03.2025 15:23:04
3830443
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
In einen 200L Speicher bringt man keine 2,5m² Wärmetauscher rein, das passt einfach nicht, die haben, wenn es gut läuft grenzwertige 1,6-1,7 m² bei 300L passt es da schon besser, die gibt es auch mit 4,5m².
Letztendlich geht es um die Dauer der Nacherwärmung bei 0°C, wenn das keine Rolle spielt und  [...]
Wo stammt denn die Erkenntnis her, dass in einen 200l Speicher kein 3qm Tauscher passt? Lügen die Datenblätter etwa?
Juratherm Datenblatt
Und da gibt es auch noch andere.
A Min
Zeit: 14.03.2025 15:25:45
3830444
Ich verlier 0,01 K pro Stunde und wenn es dann eng wird, suche ich mir im Internet mal wieder Tutti Frutti - wärmt dann wieder etwas - aber nicht viel.
Bitte beachten: K ist die richtige Einheit, und nicht Grad oder gar °C....
OK letzte Nacht waren es 0,1K/h bei mir. Aber wie bitte schafft man 0,01K/h. Das wäre in 4 Tagen gerade mal knapp 1K.
sportbiber
Zeit: 14.03.2025 16:06:08
3830455
Hygienespeicher, soso in der Regel doppelt so groß wie WW-direkt Speicher und damit auch größere Abstrahlverluste durch größere Oberfläche, mal abgesehen davon, das die mit 45°C Pufferwasser nicht 45° heisses Wasser machen können...also stets ein dT mehr im Puffer.
In[...]
Ja, 45 Grad im Hygienespeicher (aus 45 Grad Vorlauftemperatur) machen kein 45 Grad heißes Wasser. Aber andersrum machen in einem normalen WW-Speicher 45 Grad Vorlauf auch keine 45 Grad im Speicher. Verluste gibt es immer.
sportbiber
Zeit: 17.03.2025 18:30:44
3831361
Jetzt mal konkret gefragt:
Wenn ich diesen Hygienespeicher hier Link zum 500 Liter-Speicher auf 45 Grad belade, mit welcher WW-Temperatur kann ich dann rechnen?
Andersrum:
Wenn ich mit diesem WW-Speicher hier Link WW-Speicher die gleiche WW-Temperatur haben will, welche Vorlauftemperatur braucht meine Wärmepumpe, um den Speicher auf diese Temperatur zu laden?
Arne_
Zeit: 17.03.2025 20:46:09
3831385
Wenn ich diesen Hygienespeicher hier Link zum 500 Liter-Speicher auf 45 Grad belade, mit welcher[...]
Ich habe den TWL 290l WW Speicher an einer 5kW Buderus LWP. Die Temperatur Überhöhung VL zu WW Temperatur liegt zum Ende des Aufheizens bei mir bei ca 5°. Dh 50° VL und 45° WW Temperatur.
Bei der WW Aufheizung steigt die VL Temperatur aber langsam kontinuierlich, dh von am Beginn zB 30° bis zum Ende 50°. Die hohe VL Temperatur über 45° wird nur in den letzten 15 Minuten der Aufheizung benötigt, davor ist die VL Temperatur niedriger.
sportbiber
Zeit: 21.03.2025 07:17:23
3832313
Danke, Arne!
Hat vielleicht auch schon jemand Erfahrungen mit dem großen TWL-Hygienespeicher gesammelt und kann etwas zu den tatsächlichen Verlusten und dem Verhältnis Ladetemperatur/WW-Temperatur sagen?
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
