Vaillant will Kombispeicher für AroTherm verkaufen
belzig
Zeit: 17.03.2025 18:43:33
3831363
Ja so hatte ich das auch aus dem Schema gelesen.
Jetzt bekomme ich ja nur keine Arothem mehr im Angebot sondern eine Viessmann Vitocal 250.
Ein "Parallelpuffer in Stich Anbindungs" Schema von VIessmann habe ich bisher noch nicht gefunden.
Der Viessmann Presales hat dem HB gesagt, die Stichanbindung sei möglich in analoger Anwendung des Schemas PS4804865_07
Ich weiß nicht ob ich das Schema hier veröffentlichen kann, weil es nicht öffentlich zugänglich ist.
belzig
Zeit: 17.03.2025 20:12:07
3831381
Er meinte, er habe vor 6 Monaten eine WP mit Parallelpuffer in Stichanbindung gebaut und die würde um einiges ineffizienter laufen und er würde uns davon abraten. Das Problem sei, daß er einen Pufferfühler verbauen müsse und der dann die ganze Steuerung der Vitocal durcheinander brächte....]
Ich hab mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Das Problem ist wohl, daß die WP nicht runtermoduliert, wenn der Heizkreis schon eine ausreichende Temperatur hat, weil der Stichpuffer noch zu kalt ist..
Die WP glaubt praktisch, daß es immer noch nicht warm genug ist und läuft auf höherer Leistung um höhere Temperaturen zu erzeugen als es eigentlich notwendig ist.
Die WP heizt dann solange, bis die ERR oder HK-Thermostate zumachen. Dann läuft mehr durch den Puffer bis dieser die Solltemperatur erreicht hat und die WP abschaltet.
Eigentlich kein Wunder, daß das dann ineffizienter läuft.
ajokr
Zeit: 17.03.2025 20:46:47
3831386
Es macht eben einfach keinen Sinn, die Temperatur im Puffer abzufragen, wenn man den planmäßig umgehen will.
belzig
Zeit: 18.03.2025 09:23:48
3831446
Vielen Dank fürs mitdenken.
Hab einen neuen Thread aufgemacht, damit auch vielleicht auch Viessmann-Wissens-Träger was dazu beitragen.
belzig
Zeit: 09.04.2025 17:33:03
3837670
Für den Fall, daß jemand ein Schema für Parallelpuffer in Stichanbindung für Viessmann braucht
Zitat von da_ni Beitrag anzeigen
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Allesamt, meine alte Gasheizung funktioniert zwar noch...
tronix1289 schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit Einliegerwohnung gekauft....
