Vaillant Thermoblock VC204 mit Grundvos VP5: Wie Umwälzpumpe ausstellen und wo Wasser nachfüllen?
Hans Wel
Zeit: 11.03.2025 11:30:03
3829333
Guten Tag,
bei einer alten Gasheizung (Vaillant Thermoblock Atmotec VC 204) werden derzeit die Heizkörper im Dachgeschoss nur teilweise warm. Beim Entlüften der Heizkörper im DG (zunächst bei eingeschalteter Umwälzpumpe) kam nur etwas Luft raus, dann jedoch kein Wasser.
Gerne würde ich - bevor ich einen Heizungsmonteur rufe - die Heizung bei abgeschalteter Umwälzpumpe 1) entlüften und 2) das Wasser nachfüllen (der Wasserdruck ist derzeit laut Manometer am unteren (noch grünen) Bereich.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1) Wie schalte ich die Umwälzpumpe (Vaillant Grundfos VP5) aus (s. Foto)?
2) Welchen der beiden Wasseranschlüssel muss ich zum Nachfüllen nutzen (oben oder unten, s. Foto)
Vielen Dank im Voraus!
Reggae
Zeit: 11.03.2025 12:06:07
3829343
Der Obere Kreis,
Hans Wel
Zeit: 11.03.2025 12:40:58
3829354
Zum besseren (technischen) Verständnis: Gibt es für einen Laien eine kurze/einfache Begründung, warum es der obere Kreis hin zu bzw. weg von der Verbindung mit dem "roten Drehschalter" ist? Was würde passieren, wenn man den falschen Kreis zum Nachfüllen nutzt?
schoberh
Zeit: 11.03.2025 13:20:41
3829367
es ist völlig egal, wo Du nachfüllst.
Und ausschalten am Besten am Hauptschalter der Therme.
VG,
Katrin
Hans Wel
Zeit: 17.03.2025 19:49:18
3831376
Hat alles problemlos geklappt. Alle Heizkörper werden nun wieder heiß - danke für die Hilfe!
SG03
Zeit: 17.03.2025 21:53:51
3831400
Bitte die Dichtungen über der Pumpe erneuern lassen, sonst fehlt bald wieder Wasser.
idcpeter schrieb: Hi, hatte dem Schornsteinfeger lediglich mitgeteilt, dass...
JannikB schrieb: Hallo, als absoluter Laie, der gerade ein Angebot für eine...
