Tecalor THZ 504 - Fragen über Fragen
Magicrat45
Zeit: 15.03.2025 22:08:28
3830809
Interessant. Diese Seite ist und war bei mit schon immer leer. 😄
Hast du das ISG Plus oder Web? Und welche Softwareversion?
zeus22
Zeit: 16.03.2025 17:53:18
3831060
Das ist eine gute Frage - es heißt einfach nur ISG Web. Als Versionsnummer sehe ich die v12.2.3.
Ich erreiche das Teil über die interne IP.
zeus22
Zeit: 17.03.2025 10:13:01
3831219
@Magicrat45, sagen dir die folgenden Werte was, welche vom HA ausgelesen werden:
- sensor.stiebel_eltron_isg_extract_air_temperature
- sensor.stiebel_eltron_isg_produced_recovery_today
- sensor.stiebel_eltron_isg_extract_air_humidity
Bei extract_air nehme ich mal an, es geht um die "abgesaugte Luft" und wie warm bzw. wie feucht diese ist.
Bei recovery hätte ich jetzt gedacht, dass es die Energie ist, die der abgesaugten Luft, entzogen wurde.
Gehst du da mit?
Magicrat45
Zeit: 17.03.2025 22:13:53
3831402
Google mal nach "stiebel isg modbus". Es gibt eine Dokumentation als PDF. Da kannst du alle Werte nachvollziehen.
Abluft Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Werte sind bei mir allerdings nicht allzu korrekt. Ich hab ein Bluetooth Hygrometer im Abluftverteiler, der zeigt mir oft abweichende Werte.
Wird in der ISG Oberfläche als WM WRG TAG gezeigt. Also Wärmerückgewinnung.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
