Lambda Luft WP EU-08L EU-13L
cn3boj00
Zeit: 17.03.2025 19:39:37
3831372
Zitat von thecem Beitrag anzeigen
Steht für R290?
Und die anderen?
[Bild]
app bild in bild
Ja richtig. Es gibt in der Baureihe noch andere, mein Fehler. Hatte irrtümlich angenommen dass es da einen Zusammenhang gibt weil Copeland die extra für R290 bewirbt.
Baller
Zeit: 18.03.2025 09:58:03
3831457
Die OpenWB kann auch zur Steuerung mit dynamischen Tarifen und Integration von PV genutzt werden. OpenWB läuft nicht nur in einer Wallbox, sondern auch standalone auf auf einem Raspberry Pi. Es gibt ein fertiges Modul in derSoftware, welches u.a. die aktuelle PV Leistung an die Lambda Wärmepumpe per Modbus sendet. Ich nutze dies von meiner Wallbox aus, da es sehr einfach war.
Die OpenWB kann dynamische Tarife nicht nur zur Steuerung von Ladevorgängen nutzen, sondern auch von Smart-home Geschichten. Es gibt hierzu eine Vielzahl von Modulen, die man in der Software per Menü aktivieren kann.
NeoCortex
Zeit: 04.04.2025 14:38:15
3836480
Haben andere hier mit dem neuen Update V0.0.8 - 3K ebenfalls das Problem, dass die WP trotz Erreichen der Außentemperaturschwelle (bei mir 16°C) nicht mehr abschaltet?
cn3boj00
Zeit: 04.04.2025 22:28:30
3836558
Komisch. Bei mir steht in der Regelung immer noch V0.0.1, und im remote-Menü V0.0.4-3k. Wäre schon schön wenn das konsistent wäre. Ne V0.0.8 sehe ich nicht.
Neusischer
Zeit: 04.04.2025 23:19:43
3836573
Genau diese Versionen habe ich auch - die 8er wurde bei mir im Juli 2023 installiert und läuft damit sehr gut.
So wie ich das bei Lambda verstanden habe, wird eine aktuellere Version nur bei Problemen aufgespielt.
Bekannt sind bei einigen Maschinen Probleme beim Abtauen (starkes Vereisen auf der Lüfterseite) und ein Extrastart beim Wechsel von Warmwasserbereitung auf Heizbetrieb.
NeoCortex
Zeit: 05.04.2025 11:06:20
3836622
Wenn man bei Lambdas Support nachfragt, spielen sie dir die neue Software auf.
Neueste Version ist SW: V1.1.0 und im WP-Modul V0.0.8 - 3K vom 19/20. Februar 2025.
Aber ein Muss ist das sicherlich nicht, viel scheint einem mit neuer Software nicht zu entgehen.
Zwecks Außentemperaturabschaltung: Anscheinend richtet sich die Abschaltung nicht mehr nach der Temperatur des Außen-Sensors (aktuelle Temperatur), sondern nach dem geglätteten Wert AT, den die WP zur Vorlauf-T-Bestimmung nutzt und geht auch nicht mehr sofort aus, sobald sie den eingestellten Schwellenwert erreicht, sondern erst bei Übersteigen, also bei 16.1°C.
Finde ich ehrlich gesagt suboptimal. Gestern hat dadurch die WP bei mir noch bis 19°C AT geheizt, weil der geglättete Wert durch die kalte Nacht deutlich niedriger war. Vielleicht ist das aber auch eine (neue) Folge des PV-Modus, wer weiß.
MichaSchmi
Zeit: 05.04.2025 22:22:26
3836710
Wenn Dich das stört, kannst du doch unter Aussentemperatur Einstellungen den Einflussfaktor des Mittelwerts 1 und 24h sowie von der Wettervorhersage ändern. Default steht jeweils auf 100%
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Allesamt, meine alte Gasheizung funktioniert zwar noch...
tronix1289 schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit Einliegerwohnung gekauft....
