Solarthermie Versetzen oder Rückbau - Verrohrung
albi1986
Zeit: 19.03.2025 00:07:40
3831720
Ich betriebe seit gut 10 Jahren eine Solartermieanlage mit 8 Stück TS400 Vakuumflachkollektoren an einem 800L Hygiene-Kombispeicher.
Heizung aktuell noch Öl, später voraussichtlich mal WP.
Im Zuge der Installation einer PV-Anlage muss die ST-Anlage nun Platz machen und ich bin am Überlegen was ich damit mache.
Option 1: Versetzen (präferiert, da die Anlage eigentlich gut funktioniert. Außerdem ist die Fläche über den Tag teileweise verschattet, was die Solarthermie ja nicht so stark stört.
Option 2: Abbau
Aktuell ist die Anlage so groß dimensioniert, dass es im Sommer an einigen Tagen zu Stagnation kommt. Ich würde die Anzahl von 8 auf 6 Module reduzieren, so dass dieses Verhalten entsprechend seltener auftreten sollte.
Allerdings muss ich die Verrohrung so ändern, dass die Leitungen nicht mehr nach unten weggehen sondern der Rücklauf als eine Art Siphon tiefer liegt. Die Steigleitung kann ich leider nicht mit vertretbarem Aufwand anpassen.
Ist eine Verrohrung in der Art möglich oder eher nicht zu empfehlen?
godek
Zeit: 19.03.2025 05:54:49
3831726
Das hängt davon ab welche Heizung dran hängt.
Sowohl jetzt als auch in absehbarer Zukunft
albi1986
Zeit: 19.03.2025 14:39:27
3831874
Aktuell ist eine Ölheizung verbaut. Die Solaranlage dient der Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
Wenn die Ölheizung mal defekt ist, wird wohl auf eine Wärmepumpe umgestellt.
Die Kernfrage ist aber für mich die Umsetzbarkeit der neuen Verrohrung im Stagnationfall.
Soweit ich das bisher verstanden habe kommt es im Stagnationsfall zum Verdampfen der Flüssigkeit. Der Druck steigt und der Dampf verdrängt die Flüssigkeit aus dem Kollektor, die zurück ins Leitungsnetz gedrückt wird.
Bisher sind Rücklauf und Vorlauf nach unten geführt, so dass die Flüssigkeit nach unten weglaufen kann.
Bei der neuen Montage (Kollektoren an der Traufe statt am Frst) kann die Flüssigkeit aus Kollektoren und Rücklauf nicht mehr nach unten ablaufen.
Ich stell heute Abend nochmal ein Bild dazu ein, um das verständlicher zu machen.
Rainer4x4
Zeit: 19.03.2025 14:55:00
3831877
Bei mir gibts den gleichen Zustand, Öler plus ST für WW und Heizungsunterstützung. Bin derzeit dabei den Heizkreis auf WP umzustellen. Auf die Heizungsunterstützung werde ich erstmal verzichten, aber evtl später nachrüsten.
Wenn der Öler irgendwann wegfällt werde ich eine Brauchwasser-WP mit zusätzlichem Wärmetauscher für die ST Unterstützung einbauen.
Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen der letzten 12 Jahre werde ich auf die ST vorläufig nicht verzichten wollen.
godek
Zeit: 19.03.2025 16:31:33
3831897
Wenn WP absehbar ist würde ich die ST einfach abbauen.
Dietmar Lange Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 14.04.2025 15:05:51
3838950
Das Leerlaufen der Kollektoren bei Dampfbildung im Stillstand ist eine Eigenschaft einer nach den Regeln der Technik ausgeführten Anlage beim Kollektoranschluss.
Wenn das nicht mehr funktioniert, kocht die Anlage leer, der entstehende Heißdampf kann sehr weit in die Anlage eindringen und thermische Schäden an anderen Anlagenteilen verursachen.
Dietmar Lange
xrgi schrieb: Hallo zusammen für Renovierungsarbeiten würden wir gerne unseren...
Klinger schrieb: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei kleinere Probleme mit...
