SCOP Klimaanlaage
hoppelhase
Zeit: 19.03.2025 21:59:01
3831959
ich habe letztes Jahr eine Klimaanlage installiert, Midea Xtreme Save Pro 12.
Nun habe ich festgestellt, dass man damit auch heizen kann. Der SCOP-Wert ist mit 4,6 recht gut.
Nun rechne ich: 1 KWh Strom erzeugt 4,6 KWh Wärme, bei 27 cent/KWh kostet eine KWh Wärme also 6 Cent.
Mein Brennholz kostet 140 EUR für 700 Kg (= 20 Ccent/Kg), Brennwert 4 KWh / Kg, ergibt 5 Cent/Kg. Bloß geht wohl 20% durch den Kamin raus. Also kostengleich.
Nur der Aufwand ist viiiel größer (Holz macht vielmal warm...)
Aber nun die Frage: Kann ich mich auf den SCOP-Wert verlassen, oder schummeln die Hersteller (insbesondere die Chinesen)?
selbstmacher
Zeit: 20.03.2025 07:53:59
3831998
Die Frage ist ja, bei welcher Außentemperatur hat deine Midea welchen COP?
Wahrscheinlich ist der bei -5°C schlechter als bei +5°C.
Daher kann es unter der Temperatur x günstiger sein mit Holz zu heizen, und über der Temperatur x günstiger sein die Klima laufen zu lassen.
SCOP ist ja "nur" der Jahrsdurchschnitt.
Anbau78
Zeit: 20.03.2025 07:57:51
3832001
Grundsätzlich kannst Du der Rechnung schon vertrauen. Ich hab für meine Klima einen recht einfachen „sweet-spot“ gefunden:
Sie läuft, solange sie nicht abrauen muss. Also über 5° quasi immer. Es sei denn man braucht keine Heizung, klar. Und bei kalten Temperaturen kommt es dann eben auf die Luftfeuchte an. Aktuell läuft sie 24/7…
Hundefan88
Zeit: 20.03.2025 08:12:31
3832004
SCOP heißt Durchschnitt. Wenn du die Anlage in der Eurovent Datenbank findest, findest du auch COP-Werte für bestimmte Temperaturen (wobei die Luftfeuchtigkeit immer noch fehlt).
Der SCOP dürfte schon stimmen, allerdings ist der COP bei -5 °C sicher nicht 4,6, sondern deutlich niedriger. Dagegen bei 5-10°C deutlich höher als 4,6. Wenn die Anlage keinen internen Wärmemengenzähler hat, wird es schwierig, den COP genau zu bestimmen. Grob würde ich sagen, gegenüber Holz dürfte die Klimaanlage teurer werden, sobald es an die 0-2°C mit häufigem Abtauen geht. Das geht leider schon ziemlich stark auf die Effizienz und auch die Heizleistung.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
