Weishaupt Raumgeräteregelung zu warm
happy123
Zeit: 16.03.2025 22:33:43
3831142
Hallo an die Wissenden,
ich habe ein Problem mit meiner Heizung.
Ich habe ein Weishaupt Brennwertgerät Modell WTC-GW 15-B Ausf. W aus Bj. 2021.
Ich steuere meine Heizung über den Raumthermostat im Wohnzimmer.
Nachtabsenkung ab 22 Uhr auf 19°C. Das funktioniert.
Grundsätzlich wird tagsüber über Normaltemperatur 21°C geheizt. Das funktioniert auch.
Sobald ich Komforttemparatur 22°C einstelle heizt die Heizung auf über 23°C auf. Die Themperatur wird jeweils am Raumthermostat abgelesen.
An was kann das liegen?
Ich bitte um Hilfe.
Freundliche Grüße
Wolfgang
Tiii
Zeit: 17.03.2025 10:46:21
3831231
Hysterese, Trägheit
happy123
Zeit: 17.03.2025 14:34:52
3831296
Hallo Tiii,
die Erwärmung des Raumes bis 21° läuft normal.
Die Hysterese, Trägheit tritt dann erst ab 21,1°C in Kraft?????
Verstehe ich nicht. Es bleibt dann auch bei 23°C und pendelt sich dann nicht nach unten ein.
Vielleicht gibt es noch weitere Antworten.
Gruß Wolfgang
godek
Zeit: 17.03.2025 15:02:10
3831302
Stört die die Wärme oder nur das nicht der Wert eingehalten wird den du einstellst?
happy123
Zeit: 17.03.2025 15:31:37
3831312
Hallo godek,
natürlich sind 23°C schon sehr hoch. Es muß ja auch bis dahin aufgeheizt werden. Und wie gesagt die Temperatur wird dann gehalten bis zum Absenkbetrieb. Dann hält sie wieder die 19°C.
Der Wert sollte eingehalten werden.
Man kann leider nur um 1K verstellen.
Gruß Wolfgang
godek
Zeit: 17.03.2025 17:39:00
3831349
Ist halt keine präzise Regelung sondern eine grobe Steuerung.
Auf 22 Grad stellen ist zu einfach?
Tiii
Zeit: 20.03.2025 11:44:05
3832069
Wenn 22 °C eingestellt sind, kann es schon sein, dass bei 23°C die Hysteresensteuerrung sich so einspielt, dass diese gehalten wird. Kommt halt auf die genaue Steuerrung an.
Ich kann bei mir Anforderung auslesen und hab ein lernendes Gerät. Soll heißen bei schnellen Temperaturänderungen (offenes Fenster im Winter) schaltet es erst bei 5°C kälter wirklich voll auf. Bei "normalen" minimalen Schwankungen (FBH) wird durch ein stetig-passendes "auf-zu" die Temperatur zwischen +-0,2°C gehalten.
Ich würde auch sagen: 1°C zu warm, also mal 1°C runterstellen.
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
