Pansaonic WH-WXG09ME8 T-Cap
murphycss
Zeit: 20.03.2025 09:44:36
3832026
nach langer Planung habe ich entschieden nun eine WH-WXG09ME8 einzubauen.
Eine Frage die ich bisher nirgendwo klären konnte ist ?
Welche Maximale Leistungsaufnahme kann diese haben ? Empfohlen wird ja eine 20A Sicherung - da im Außengerät aber wohl kein Heizstab ist und bei 9kw Heizleistung ja nicht 9kw elektrisch benötigt werden dürften bin ich jetzt unsicher.
Hat jemand eine WH-WXG09ME8 und das schon mal gemessen ? Oder steht es irgendwo im Handbuch und ich finde es nur nicht?
Henning
Tiii
Zeit: 20.03.2025 09:48:11
3832030
Ich hab keine Lust nachzuschauen...
Aber 9kW elektrisch darfst du über 20A auch nicht laufen lassen. Gute 4kW dürften dagegen realitsisch sein, sollten bei -10°C noch 9kW thermisch geleistet werden. Dann sollten 20A auf 2,5mm² passen.
thaistatos
Zeit: 20.03.2025 09:51:38
3832032
Typenschild an der WP enthält elktr. Leistungsaufnahme und evtl. Stromstärke.
Beachten: 400V Drehstrom.
murphycss
Zeit: 20.03.2025 09:55:41
3832035
Danke erstmal - die 4kw hatte ich vermutet - Leider steht das Gerät noch nicht bei mir weshalb ich kein Typenschild hab wo ich drauf gucken kann.
Effizient
Zeit: 20.03.2025 09:59:05
3832039
Installationsanleitung online holen, da steht alles drin.
Ehrlich immer dieser Wunsch nach Vorlesern...
murphycss
Zeit: 20.03.2025 11:20:52
3832061
Das versuche ich ja schon ein paar Tage - finde aber nur die "Bedienungsanleitung" und das "Produkt-Handbuch Installateure".
In beiden gibt es keine Werte für die Leistungsaufnahme bei den R290 T-CAP Versionen
https://cdn.aircon.panasonic.eu/uploads/DE/Catalogues/24_0095_PHI24_DE_Printversion.pdf
Vielleicht finde ich sie aber auch einfach nicht ?
Donjupo
Zeit: 20.03.2025 11:38:18
3832066
Warum nicht Querschnitt wie vom Hersteller vorgeschlagen? Absicherung ergibt sich daraus. Überlastschutz des FIs beachten.
murphycss
Zeit: 20.03.2025 11:40:22
3832068
Vielleicht hab ich die Frage doof gestellt.
Querschnitt und Absicherung ist klar - geht auch aus allen Unterlagen vor.
Mir geht es um die Echte Leistungsaufnahme - also real gemessene Werte oder eben solche aus den Installationsanleitungen.
Diese finde ich bisher nirgendwo.
godek
Zeit: 20.03.2025 11:48:45
3832071
Echte Leitungsaufnahme hängt von der Modulation ab. Und eben davon bei welchen Aussentemperatur welche VLT erzeugt werden soll.
Wozu willst du die Werte wissen?
thaistatos
Zeit: 20.03.2025 11:52:23
3832073
service manual besorgen.
murphycss
Zeit: 20.03.2025 12:42:18
3832095
Einfach um ein Gefühl zu bekommen - Im Prinzip ist es eher Neugier als absolute Notwendigkeit.
Dachte halt jemand hätte sowas schonmal mitgeschrieben und ggfs. einen Maximalwert ermittelt.
thaistatos
Zeit: 20.03.2025 12:49:32
3832101
bau doch einfach einen Strommesser ein, dann kannst du die Leistung ablesen.
Leistung kann zwischen Minimum und Maximum sein.
Die Frage ist ähnlich sinnvoll wie: welche Leistung hat der Automotor so irgendwann, wenn man auf der Strasse fährt.
godek
Zeit: 20.03.2025 12:54:13
3832102
Scheint so ein Trend zu sein, das Gefühle wichtig sind.
Ich halte das für ziemlich sinnlos. Bauchgefühl z. B. kann wenn man sich nicht mit einem Thema sehr gut auskennt furchtbar daneben liegen
WestWoods
Zeit: 20.03.2025 13:32:01
3832121
https://www.logicool-ac.com/wp-content/uploads/2024/09/WH-WXG09ME58-and-WH-ADC0316M9.pdf
Service Manual sagt 8,51 kW max Leistungsaufnahme "for Heatpump System".
Bramme
Zeit: 20.03.2025 13:34:27
3832123
https://breeze24.b-cdn.net/media/pdf/dc/19/ee/Planungshandbuch-Panasonic-WH-WXG-ME8.pdf
murphycss
Zeit: 20.03.2025 14:13:53
3832137
Vielen Dank für die 2 Links. Das hilft echt weiter.
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
