Stiebel Eltron WPL 15 Lüfter tauschen
Lemmi05
Zeit: 03.02.2025 16:43:11
3815244
So, hier noch ein paar Bilder der Demontage des Lüfters der WPL16Plus
[img]https://
[/img]
Archiebald11
Zeit: 21.03.2025 20:37:55
3832535
Hallo zusammen!
Mein Anliegen ist leider nicht völlig on topic aber dieser Dialog kommt meinem Problem am nächsten. Ich würde gern die Lager in einem Abluft-Lüfter in meiner Proxon (Luft/Luft)-Wärmepumpe tauschen, welcher nur noch mit Kratz-/Rumpelgeräuschen läuft. An der Warmwasserwärmepumpe habe ich die Lager schon erfolgreich ausgetauscht. Sehr lästig ist bei der jetzt geplanten Aktion, dass das Kabel vom Lüfter zur Platine quer und verschachtelt durch das Gehäuse der Wärmepumpe läuft und andererseits am Ausbau-/Einbauort so kurz ist, dass der Lüfter ohne lösen der Verkabelung nicht aus dem Gehäuse der Wärmepumpe entnommen werden kann. Deshalb meine Frage: Spricht eigentlich etwas dagegen, die Elektrozuleitungen nahe des Lüfters nach dem freimachen von Spannung zu kappen und nach dem Wechsel der Lager z.B. mit Wago-Klemmen oder ähnlich wieder zu verbinden? Auch ein erneut notwendig werdender Ausbau des Lüfters wäre so ohne umständliches Strippenlösen und Wiedereinziehen einfach möglich.
Wer kennt sich mit Elektrik entsprechend aus?
Schon mal vorab vielen Dank!
stefanski84
Zeit: 02.06.2025 14:14:16
3849984
Zitat von Lemmi05 Beitrag anzeigen
So, hier noch ein paar Bilder der Demontage des Lüfters der[...]
Hallo Lemmi05,
hast du eventuell noch Details zu dem Lüftermotor selbst? Ideal wäre ein Foto vom Typenschild. Meine WPL Trend 16S hat wohl auch das Thema mit defekten Lagern, da sie bei manchen Temperaturen und Lüfterdrehzahlen Lagergeräusche macht.
Ich habe bei Stiebel angefragt, die wollen rund 2000€ für den Einbau eines neuen Motors (incl. Lüfterrad etc. da nur als Baugruppe verfügbar).
Das sehe ich ehrlicherweise nicht ein. Ich würde daher gerne meinen Motor zu einem Betrieb geben der Elektromotoren überholt, für den Tausch der Lager.
Der Betrieb würde gerne im Vorfeld wissen welcher Motor es ist, um ggf. Lager schon bestellen zu können falls nicht vorrätig.
Lange Rede kurzer Sinn, wenn du weitere Fotos oder Infos hättest wäre ich sehr dankbar.
