MAN RE 1.2 Öldruckeinstellungsventil leicht undicht
Bauerleee
Zeit: 23.03.2025 00:08:33
3832790
Mein Beitrag war nicht ironisch gemeint auch wenn er vielleicht so geklungen hat.
Ist ja schön und gut wenn man Ersatzteile und ganze Brenner als Ersatz zum Schrauben hat und vielleicht ein guter Bastler oder gar Schlosser ist. Trotzdem bezahlt keine Hausratsversicherung Schäden und Verschmutzungen die durch das Selberschrauben entstehen können.
Hier zähle ich mal einige auf:
-Rußbrand im Schornstein wegen falscher Verbrennungseinstellung
-Rauchgasvergiftung oder tödlicher Stromschlag und weitere Personenschäden durch fehlerhafte Wartung, Montage etc.
-Schwere Umweltschäden durch unkontrolliert auslaufendes und versickerndes Öl im Grundwasser/Erdboden.
Also wer trotzdem selber schraubt ohne jedwede Betriebshaftpflicht die im Notfall Sach- und Personenschäden abdecken würde, der könnte meiner Meinung nach auch genauso gut einfach russisch Roulett mit einer geladenen Pistole spielen.
Der Ausgang wäre vermutlich der selbe. Personen oder hoher Sachschaden.
JBellmann
Zeit: 22.03.2025 19:42:57
3832733
Danke epicoru und Buddy 5
ich habe den Dichtsatz 071 N1033 für Danfoss BFP 31 L3 gefunden und bestellt.
Auch habe ich den Beitrag 184144 gelesen.
Peter/epicoru , Du hast offenbar schon mal den O-Ring für die Druckeinstellung
gewechselt ? Wäre dankbar für genauere Vorgehensweise.
Ich habe in meiner Werkstatt eine Vorrichtung wo ich einen Brenner einhängen,
reparieren und Probelaufen kann.
Zwar habe ich in meiner Teilekiste noch zwei Eckerle Uni (rechts Einstellschraube)
und eine Danfoss 21 L3 (Front Einstellschraube) , dann müsste jedoch die
Druckleitung zum Düsenstock geändert werden.
So ist es sicherlich am einfachsten den O-Ring zu wechseln.
Wie gesagt der RE 1.2 ist mein Reservebrenner und die Repa hat Zeit, da mein
überholter MHG RE 1.19 HK wie neu :-)) läuft,
mit Dankesgruß
Bauerleee
Zeit: 22.03.2025 01:08:01
3832579
Wow das wäre mir zu heikel da selber rumzuschrauben bei Gefahrenstoff Heizöl. Wenn eine Sauerei entsteht und das ins Grundwasser sickert, zahlt keine Hausratversicherung weil unbefugt geschraubt wurde.
Ich würde da ein Paar Euroscheine in die Hand nehmen und einen Fachbetrieb WHG beauftragen, alleine schon um mein schwer verdientes Vermögen zu schützen. Merke Reiche wissen wie der Hase läuft und lassen zugelassene Fachfirmen für sich schrauben, obwohl sie das auch selbst machen könnten. Aber sie schützen so ihr Vermögen auf Ratschlag ihrer Anwälte. So wurden sie auch reich. der Sparfuchs hingegen spart sich arm.
Der gewiefte Sparfuchs Selberschrauber hingegen ist beratungsresistent und in 90% der Fälle passiert ja auch nichts. Pech haben eben dann nur die restlichen 10% der Sparfüchse. wenns in die Hose geht.
epicuro
Zeit: 21.03.2025 20:44:42
3832536
Fehler ist bekannt:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/184144/Probleme-mit-BFP-Pumpe-von-Danfoss
Peter
...und vergiß pic-upload. Wenn ich den Link anklicke kommt ein online Kasino...
besser ist:
www.picr.de
Hannes/esbg
Zeit: 21.03.2025 19:55:34
3832524
Die Druckeinstellschraube hat eine Nut und darin einen O-Ring, er ist wohl porös geworden!
Buddy5
Zeit: 21.03.2025 19:51:59
3832523
Die Pumpe heißt "BFP 31 L3", steht doch drauf. Der Vorname ist Danfoss, kennt eigendlich jeder Feuerungsmonteur. Ob es die Dichtringe als Ersatzteil gibt muss man bei dem Hersteller erfragen, ich glaube es eher nicht.
JBellmann
Zeit: 21.03.2025 18:39:26
3832511
Guten Tag,
ich hatte kurze Zeit meinen Reservebrenner MAN 1.2 eingesetzt und festegestellt, daß das Öldruckeinstellungsventil leicht undicht ist -2 Tropfen in einer Std.-
Diese Undichtigkeit wollte ich gern beheben und habe dazu Fargen:
1. Kennt jemand diese diese Pumpe, es steht weder Danfoss, Suntec noch Eckerle
drauf ?
2. Ich denke das Einstellventil lässt sich nicht einfach herausschrauben, da die
Einstellung wohl innen einen Federdruck erzeugt.
Für Hinweise zwecks Beseitigung der Undichtigkeit wäre ich dankbar.
Ich wollte den Brenner für Notfälle gern in Reserve habe
Danke für Hinweise, so , nun versuche ich zwei Links . zu den Bilden hier
einzufügen:
https://www.pic-upload.de/view-37478400/lpumpe.jpg.html
Danke
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
