Kosten WP für 2-Familienhaus - doch lieber Gas
usdiesel
Zeit: 21.03.2025 18:28:14
3832507
Hallo Zusammen,
ich lese hier schon eine Zeit mit, weil bei uns auch ein Heizungstausch in Zukunft ansteht.
Aktuelle Situation:
2 Familienhaus - BJ 1995 - Aufdachdämmung - 36er Ziegel - Fenster 2fach
Gasheizung mit ca. 90% FBH + ein paar Heizkörper (Keller + Handtuch Bad)
Gasverbrauch inkl. Warmwasser ca. 40.000 KWh
Standort: Ingolstadt
Ich hab jetzt ein Komplett - Angebot bzgl. WP Viessmann
Demontage - WP 16KW inkl. Pufferspeicher - neue Verrohrung - Elektro
Gesamt: 55Tsd.€
Das ist schon ne Hausnummer (auch wenn natürlich noch eine evtl. Förderung weggeht). Bei einer optimistischen JAZ würde das ja immer noch 10.000 Kwh Strom bedeuten. Da bin ich dann vom Preis bei aktuell 27ct/Kwh/Strom zum Gas auch neutral. Klar man weiß nicht wo die Reise hingeht, aber amortisieren wird sich das nie. Andererseits gehts mir nicht nur um "Geldsparen" sondern auch eine vernünftige Lösung für die Zukunft.
Nun stellt sich die Frage:
- abwarten bis die aktuelle GH den Geist aufgibt und dann entscheiden
- WP jetzt
- oder doch nochmal Gasheizung nach neuester Technik
Bin auf Eure Einschätzungen gespannt
VG usdiesel
Schultes
Zeit: 21.03.2025 18:53:04
3832514
40.000 kWh für ein ZFH ist aber auch ein Brett. Wieviel beheizte qm hat das Haus und wieviele Bewohner? Zumal aus 95 mit 36‘ Ziegeln. 60‘ Altbau O.K., aber 95‘?
smoker59
Zeit: 21.03.2025 20:46:30
3832539
Eine optimistische JAZ wäre bei mir eine 5. Aber selbst wenn es "nur" eine 4 wird dann ist es immer noch günstiger als Gas.
Der günstigste Gastarif liegt aktuell bei rund 10 ct/KWh (oft höher, selten niedriger, dann aber mit hoher Grundgebühr).
Strom für die Wärmepumpe bekommt man dagegen schon für rund 20 ct/kWh.
Ich zahle z. B. aktuell 21 ct/kWh HT und 19,5 ct/ kWh NT bei einer Grundgebühr von 7,95€/Monat.
Bei einer JAZ von 4 wäre Heizen mit Gas damit für mich etwa doppelt so teuer wie Heizen mit Wärmepumpe...
Anbau78
Zeit: 21.03.2025 22:54:03
3832563
Habt ihr denn bzgl. Gasheizung eure Hausaufgaben gemacht?
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Klima-Labor-mit-Paul-Hock-Fast-alle-Heizungen-laufen-30-Jahre-falsch-das-tut-richtig-weg-article25643492.html
godek
Zeit: 21.03.2025 23:31:47
5
3832565
Ich hab leider sie Größe nicht gesehen.
Aber bei dem Baujahr ist der aktuelle Verbrauch unterirdisch.
Klar das da dann auch eine viel zu große WP rauskommt.
usdiesel
Zeit: 21.03.2025 23:48:41
3832569
es sind 240m2 bei 4 Personen. Die 40.000 sind schon hoch angesetzt- es gab auch mal ein Jahr mit bur 35.000 Kwh
smoker59
Zeit: 21.03.2025 23:59:38
4
3832572
240 qm beheizte Fläche hab ich auch.
Mein Haus ist allerdings Baujahr 1921...😏
Im letzten Jahr hat meine Wärmepumpe 25630 kWh Wärme für meine 17 Heizkörper (Raumtemperatur 22°) und Warmwasser für 3 Personen erzeugt und dafür 6297 kWh Strom verbraucht. Das ergibt eine JAZ von 4,07...
PIDRegler
Zeit: 22.03.2025 00:01:48
3832573
40.000kwh sind ca 4000Liter Heizöl.
Zuviel.
Größe des Hauses in qm ?
Da kann man bestimmt noch optimieren.
Heizkurve runter.
Durchfluss FBH rauf
Warmwasser 55 Grad +- 5 Grad Hysterese
Poste doch mal die Einstellungen.
PIDRegler
chixlol
Zeit: 22.03.2025 00:27:58
3832576
Kann nur den Vorrednern zustimmen.
Hab selber ein 2FH mit 210m2 Baujahr 1958. Dach kam neu 2014. Der Gasverbrauch bis 2022 war jährlich 20.000 für EG und nochmal 20.000 für OG + DG
Beim Kauf 2022 wurde die hälfte der Fenster gegen 3fach verglast getauscht.
EG hat 4cm Dämmung unter dem Estrich bekommen. Ich denke das hatte beides aber nicht so einen großen Einfluss.
Raumtemperatur von 24 auf 20 Grad abgesenkt. Vorlauftemperatur von 65 Grad auf 45 Grad abgesenkt.
Beide Gasthermen maximale Leistung auf niedrigste Modulationsgrenzen gestellt (ca 3-4kW)
Brennersperrzeit erhöht.
Keller nicht mehr beheizt
Erste Gasabrechnung 2023
EG 10.500kWH
OG+DG 10.000kWh
Und dann sieht die Rechnung schon ganz anders aus :)
SebDob
Zeit: 22.03.2025 06:06:33
3832583
2 fach Fenster allein sagt auch nicht viel aus. Gleich wie mein Auto ist blau. 87er Polo oder 2024er M4??
Die HK kannst du in Zukunft vergessen. Da kommt spürbar kaum war raus.
Vorlauf muss irgendwo bei 40 grad rauskommen.
WaveX
Zeit: 22.03.2025 07:25:12
3832585
Wenn du sagst die Verrohrung muss komplett neu dann trifft das wahrscheinlich auch auf die Gasheizung zu?!
Also hast du die Kosten sowieso.
Mit neuen, größeren Heizkörpern wird auch die VLT und damit der Verbrauch spürbar niedriger.
Und wieder mal uerden keine Verluste der Gasheizung mit kalkuliert. Mal ganz abgesehen davon das die Gasheizung garantiert nicht optimiert wurde.
lukashen
Zeit: 22.03.2025 07:27:07
3832586
Gesamt: 55Tsd.€
Sofort austauschen! Also den Anbieter natürlich.
Wärmemengenzähler einbauen, Anlage und Dämmung optimieren.
Hans_Bethe
Zeit: 22.03.2025 08:10:42
3832591
EG hat[...]
Genau das ist der richtige Weg. Erst die Gasheizung optimieren und VL runter. Wenn dann noch das Haus warm wird und der Verbauch stimmt passt die Wärmepumpe.
Ansonsten sollte man zuerst in Dämmmaßnahmen investieren.
SebDob
Zeit: 22.03.2025 08:27:16
3832592
Zitat von WaveX Beitrag anzeigen
Mit neuen, größeren Heizkörpern wird auch die VLT und damit der Verbrauch spürbar niedriger.[...]
Nur der Stromverbrauch der wp. Das Haus braucht immernoch das gleiche.
WaveX
Zeit: 22.03.2025 08:35:38
3832594
Daa stimmt, würde zumindest die laufenden Kosten senken. Aber ich sehe auch grad das fast überall FBH ist.
Aber egal, von 40.000kWh Wärme auszugehen wäre viel zu viel.
de Schmied
Zeit: 22.03.2025 09:58:31
3832614
Mein Lieblingsbeitrag zu solchen Themen
10KW-fuer-450qm-soll-ich-mich-trauen
usdiesel
Zeit: 22.03.2025 10:25:03
3832625
OK - vielen Dank für Eure zahlreichen Rückmeldungen!
Unsere Wohnung im OG hat auch sehr viel Glas und ist bis unters Dach offen. D.h. Raumhöhe bis unterm Giebel von 5,5m (da geht halt auch viel nach oben)
An der Einstellung der Gasheizung hatte ich vor Jahren recht viel rumgestellt um die Heizkennlinie so einzustellen, dass wir im Winter bei sehr kalten Aussentemperaturen auch unser Bad auf 23° bekommen.
Wir hatten damals einen Verbrauch von 45.000 Kwh, weil Heizung und Wasser 24h durchliefen. Dann habe ich in den Sommermonaten nur auf Brauchwasserheizung umgeschalten. Da ging der Verbrauch dann auch mal runter bis 35.000Kwh
Aktuell siehts wie folgt aus
Heizkennlinie: 0,7
Niveau: 0
Tagestemp: 23°
keine Nachtabsenkung der Heizung
Trinkwasser: 50° dauernd (das ist wahrscheinlich auch ein Grund !?)
Ich habe nun auf Zeitprogramm umgestellt und lasse die Heizung trotzdem 24h laufen. Aber das Trinkwasser hab ich auf 05:00 bis 20:00 programmiert.
Es ist natürlich auch so, dass bei einer Gasheizung nach aktuellem technischen Stand und erleichterter Einstellungen schon eine wesentlich geringerer Verbrauch zu erwarten ist. Diese Frage stellt sich mir grad.
Eine Möglichkeit wäre ja auch eine Brauchwasserwärmepumpe zu installieren und die aktuelle GH nur noch zum Heizen zu nehmen, bis sie den Geist aufgibt. Bis dahin weitere Infos zum Verbrauch ermitteln und dann eine WP zu installieren.
SebDob
Zeit: 22.03.2025 11:21:13
4
3832637
Bau im Bad ein ir Heizkörper ein, der nur bei Benutzung angeht. Dann kannst du dein saunabad für 23,5h am Tag auf normalem Niveau lassen.
ajokr
Zeit: 22.03.2025 11:23:18
3832638
Ein mobiler 2kW-Heizlüfter reicht auch für kalte Tage.
usdiesel
Zeit: 22.03.2025 11:33:28
3832643
....je mehr man nachdenkt ;-)
Ich hab insgesamt 3 Handtuchheizkörper, die haben auch alle einen Heizstab. Ansonsten laufen die eigentlich nicht, da ja FB vorhanden ist.
Im Keller sind dann 3 Heizkörper, die eigentlich nicht wirklich laufen, bzw. nur um "überschlägig" zu heizen (15° ?)
Dann hab ich noch einen Fitnessraum mit kleinem Bad. Da ist wenn überhaupt der Badheizkörper ein paar mal im Jahr am laufen. Aber auch auf den könnte ich verzichten.
Somit stellt sich die Frage, ob ich nicht mal die Heizkörper auch nur mit der Vorlauftemperatur der FB betreibe.....
Das sollte einiges an Heizkosten einsparen..
SebDob
Zeit: 22.03.2025 11:35:39
3832644
Wäre nicht mein Wunsch im feuchtraum… elegant schon gar nicht
SebDob
Zeit: 22.03.2025 11:38:49
3832647
Heizstab dauert lange bis was kommt. Ir ist schneller und wärmt direkt.
Fitness und Keller große hk rein die ggf beim Tausch über sind.
Das erhöht den Durchsatz, den brauchst du… abdrehen ist nie sinnvoll. Es soll ja wärme ins Haus…
silence63
Zeit: 22.03.2025 11:42:28
3832649
Moinle,
es wundert mich ein wenig, daß bisher niemand nach dem vorhandenen Gasgerät gefragt hat...😕
Hersteller, Typ und Grösse/Leistung.
So weiss keiner von uns, welche Einstellungen man an dem Gerät überhaupt vornehmen kann.
Grüssle von Thomas
usdiesel
Zeit: 22.03.2025 13:07:13
3832661
Zitat von silence63 Beitrag anzeigen
Moinle,
Grüssle von Thomas
Du hast recht ;-)
Es ist eine Vissmann Litola LVR22 - 22KW aus 1995
Steuerung: Trimatik T40 IP20D
Ist es Möglich bei aktuell 2 Heizkreisen A (Heizkörper) & B (FBH) es so einzustellen, dass ich die Vorlauftemperatur der FBH auch für die Heizkörper verwende. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich kann nur die Kennlinie einstellen die den Verlauf für die Heizkörper einstellt - den Mischerkreis für die FBH kann ich nicht einstellen??
ajokr
Zeit: 22.03.2025 13:14:12
3832664
Eher umgekehrt, zumindest bei mir:
Den ungemischten Heizkreis kann man nicht regeln, der gemischte geht über die Drehknöpfe zur Heizkurve. Die Steuerung des ungemischten Kreises ist über Drehknöpfe im Inneren der Trimatic zu ändern, an die man nur nach Entfernen der Uhr kommt. Das ist dann dem HB vorbehalten.
Sollte in der Montageanleitung der Trimatik aber erklärt sein. Da gab es verschiedene Entwicklungsstände mit mehr oder weniger viel Elektronik vs Drehknöpfen.
Wobei bei mir der ungemischte nur WW erwärmt, und der gemischte über ein Vierwegeventil dem Rücklauf Kesselwasser beifügt.
idcpeter schrieb: Hi, hatte dem Schornsteinfeger lediglich mitgeteilt, dass...
JannikB schrieb: Hallo, als absoluter Laie, der gerade ein Angebot für eine...
