KSB cervomatic ME
SchorschKarl
Zeit: 22.03.2025 16:46:33
3832703
Hallo kzue,
super, dass du das Thema nochmal belebt hast.
Das war genau die Info, die ich gesucht habe.
Habe Probleme mit einem sehr verzögerten Einschalten der Pumpe nach Betätigung der Klospülung im DG. Das kann schon mal 10min. dauern.
Auch durch Ändern des Einschaltdrucks hat sich da leider nichts verändert.
Deshalb würde ich die Cervomatic gegen ein Agora-Tec DWv-10 tauschen.
Dazu habe ich eine Frage:
Da, wo am Agora-Tec die beiden Kontrolllampen und der Reset Knopf ist, kommt bei meiner Cervomatic ein Flachbandkabel raus und geht zur Frontblende im Gehäuse (wo auch die drei Elemente sind).
Kann man am Agora-Tec das Flachbandkabel auch anschließen?
Laut der Bilder in dem verlinkten Dokument, kann man da am mAgora-Tec einen kleinen Deckel abnehmen.
Wäre super, wenn das ginge.
kzue
Zeit: 11.03.2025 09:11:19
3829274
Hier wäre noch die Bedienungsanleitung für das Nachfolgemodell, welches ähnlich genug ist, um hilfreich zu sein, falls es jemand braucht: Agora-Tec DWv-10 Montage- und Bedienungsanleitung
kzue
Zeit: 10.03.2025 10:08:58
3828984
Ich habe mit der Cervomatic ME das gegenteilige Problem gehabt, dass die Pumpe nicht mehr zuverlässig abgeschaltet hat. (Toilette im OG hat auch eine verzögerte Einschaltung gebenüber EG wie im Originalbeitrag, aber ich hatte zumindest 100% Füllungen).
Da ich keinen Ersatz gefunden habe, habe ich den Agora-Tec "Durchflusswächter" AT-DW-10 gekauft und die Cervomatic ersetzt.
Dies scheint eine weiterentwickelte Cervomatic zu sein, da das Gehäuse fast exakt gleich ist. Allerdings nicht so identisch, dass man die Platine alleine austauschen könnte. Es wurde der Druckfühler deutlich verbessert, was ich auch an der exakteren Schaltung der Pumpe sehen konnte. Bevor man sich mit der Cervomatic rumärgert, würde ich für den geringen Preis auf jeden Fall den Umstieg auf Agora-Tec empfehlen.
Eine vernünftige Installations- und Bedienungsanleitung ist auch dabei. Sie sollte wegen der Ähnlichkeit auch für die Cervomatic ME gelten. Vielleicht hilft das ja jemandem mit ähnlichen Problemen.
Brendler
Zeit: 26.10.2018 12:33:17
2697110
Zitat von permanent Beitrag anzeigen
...Habe die Einstellschraube auf maximal plus (+) gedreht....
Das könnte ein Fehler gewesen sein. Da wäre vielleicht weniger besser gewesen
Zitat:
Von 10x Spülkastenbetätigungen wurde 8x gefüllt, ...
Es müssen natürlich 100% sein. Der max.Pumpendruck muss einen bestimmten Wert über dem Einschaltdruck liegen.
Vielleicht ist jetzt hier der Einschaltdruck so hoch eingestellt, dass die Pumpe diesen Wert manchmal nicht erreicht. Ein etwas geringerer Einschaltdruck würde dann helfen.
Zitat:
P.S.: Eine Betriebsanleitung der cervomatic ME suche ich dennoch.
An dem Teil ist ja nun nicht so viel kompliziertes ;-)
4.3.2 Funktion der Pumpensteuerung (Cervomatic ME)
! Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein. Die Pumpe fördert.
! Sind alleVerbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab.
! Bei Wassermangel schaltet der integrierte Trockenlaufschutz die Pumpe automatisch ab.
- Die grüne Leuchte leuchtet bei Betriebsbereitschaft.
- Die rote Leuchte leuchtet bei Wassermangel oder Störung.
- Mit der Reset-Taste kann die Störmeldung zurückgesetzt werden.
Solange man die Reset-Taste gedrückt hält, ist die Steuerung im Handbetrieb.
Wassermangelschutz und automatische Abschaltung sind so lange überbrückt.
Durch Ziehen des Netzsteckers werden Fehlermeldungen ebenfalls zurückgesetzt.
Druckeinstellschraube für Einschaltdruck
permanent
Zeit: 25.10.2018 20:14:42
2696878
Vielen Dank für die Infos.
Hat eine deutliche Verbesserung gebracht!
Von 10x Spülkastenbetätigungen wurde 8x gefüllt, d.h. die Pumpe lief ordnungsgemäß an und schaltete nach der Befüllung des Spüklkastens wieder ab.
Vor der Einstellung ging gar nichts im OG.
An den Spülkästen im EG funktioniert nach wie vor alles gut (auch nach der neuen Einstellung).
Ein großer Schritt in die richtige Richtung. Danke.
Brendler
Zeit: 24.10.2018 18:59:56
2696456
...Muss etwas mit dem "Höhenunterschied" (Wassersäule) zu tun haben....
Wenn die Wassesäule einen höheren Druck erzeugt als an der Steuerung als Einschaltdruck eingestellt ist kann nach dem Öffnen des Verbrauchers der Druck nicht auf den Einschaltdruck absinken.
Vielleicht ist das hier der Fall.
An der Cervomatic ist auf der Seite wo die Kabel angeschlossen sind eine Einstellschraube. Da kann man den Einschaltdruck verstellen. Hier Richtung + drehen.
Es ist allerdings eigenartig, dass bei einem zusätzlichen Stockwerk schon der werksseitig eingestellte Einschaltdruck überschritten wird. Vielleicht hat da mal jemand dran rummgefummelt.
permanent
Zeit: 23.10.2018 22:18:44
2695149
Hallo Zusammen,
da ich Probleme mit meiner KSB cervomatic ME habe, suche ich verzweifelt die Betriebsanleitung. Finde diese jedoch weder hier im Forum, noch im Netz.
Wer kann helfen?
Mein technisches Problem mit der KSB cervomatic ME:
Der Schaltautomat funktioniert ansich ohne Probleme, für die Toilettenspülungen im EG. Haben jetzt im 1.OG ein neues WC installiert, ebenfalls mit Anschluß an die Regenwasserzisterne (wie die WC's im EG auch). Jedoch läuft die Pumpe nicht an, nachdem die Spülung im 1.OG betätigt wurde??? Erst wenn ich an der KSB cervomatic ME den RESET betätige, läuft die Pumpe an und arbeitet normal und füllt den Spülkasten im 1. OG.
Ws ist auch möglich, die Pumpe zum Anlaufen zu bringen, wenn ich kurz das Ventil an der Druckdose (Membran) kurz betätige. Dann läuft die Pumpe ebenfalls an. Habe mit unterschiedlichen Luftdrücken in der Membrandruckdose experimentiert, ohne Erfolg.
Wie gesagt, die Klospülungen im EG funktionieren alles tadellos.
Wer kann hier einen fachmännischen Tipp?
Danke und Grüße, didi
bricolaje schrieb: Das kann ich schon mal ausschließen!
Daemmgecko schrieb: Hallo zusammen, in einem teilsanierten Altbau mit 3 Parteien...
