Fragen zur Panasonic Aquarena MDC09J3E5
thaistatos
Zeit: 15.03.2025 21:07:31
3830799
die 30A sind irgendwelche internationalen Vorgaben, wo auch immer die herstammen.
Im gleichen Dokument stehen teilweise die 30A und die passenden Stromstärken/Sicherungen für die Modelle parallel.
Ich würde mich sinnvoll an den passenden Sicherungen zum Modell orientieren.
In der Papieranleitung, die dem Modell beiliegt:
9er: 25A bzw. 15/16A.
7er: 15/16 für beide.
Da 15A eine sehr unübliche Größe für D ist, kann man schon erahnen, dass die 30/15A Angaben nicht passend sind.
Die wollen auch einen zweipolig trennenden Sicherungsautomaten haben, verbaut auch kaum einer oder keiner.
Rainer4x4
Zeit: 19.03.2025 11:06:26
3831818
Bin gerade bei der Verrohrung und frage mich, ob der Einbau eines Wärmemengenzählers Sinn macht, oder ob die integrierten Messeinrichtungen ausreichend sind?
An die WP ist ausschliesslich ein Heizkreis angeschlossen.
hacki11
Zeit: 19.03.2025 21:27:59
3831955
Wenn dich die Effizienz, ein Cop oder eine JAZ interessiert ist er unausweichlich. Der interne ist zu weit abseits von der Realität. Ich würds immer wieder tun, preislich auch nicht so schlimm.
KR0815
Zeit: 19.03.2025 22:48:06
3831969
so abseits ist der interne nicht wirklich
Und baue es nur ein wenn es Dich wirklich interessiert, Du Vergleiche z.B. am Stammtisch brauchst
Bei den Holzheizern hat auch keiner eine Waage verbaut - es braucht halt was es braucht
t_aus_h
Zeit: 20.03.2025 12:20:50
3832085
Sehe ich auch so. Der separate elektrische Zähler wäre deutlich wichtiger, da ist der interne bei Panasonic wirklich unbrauchbar.
Zitat von Rainer4x4 Beitrag anzeigen
Der Öler stellt dann fest ob das eingespeiste Wasser warm genug ist und schaltet den Brenner zu, oder eben nicht.
Warum soll das denn dann nicht die WP machen?
Rainer4x4
Zeit: 22.03.2025 10:25:21
3832626
Danke für Eure Infos!
Die Sicherung ist nun ein 20A K Automat geworden. Mein Sohn hatte noch einen rumliegen.
Dem Wärmemengenzähler lasse ich dann weg. Die el Kontrolle erledige ich mit einem Shelly.
Mir wurde von einer Rücklaufanhebung abgeraten. Mehrwegeventile wollte ich nicht verwenden.
Rainer4x4
Zeit: 22.03.2025 10:27:15
3832627
Weitere Frage:
Ich finde keine Möglichkeit die gewünschte Raumtemperatur einzugeben. Geht das bei dem mitgelieferten Bediengerät nicht?
KR0815
Zeit: 22.03.2025 22:41:23
3832772
hängt denn das Bedienteil überhaupt im Hauptraum? nur dann macht es Sinn daran de Raumtemperatur einzustellen
godek
Zeit: 23.03.2025 08:53:52
3832838
Weitere Frage:
Das Bedienteil hat einen Temperatur Sensor. Nutzung macht natürlich nur Sinn wenn das im Führungseaum hängt.
Und auch dann eher weniger. Heizkurve ist sehr ist besser.
Du musst dazu den Betriebsmodus umschalten. Ich hab den Begriff gerade nicht zu Hand aber im Prinzip von Heizkurve auf einen anderen Modus umstellen
Geisha2021
Zeit: 23.03.2025 09:11:04
3832841
Mit einem shelly wird das wohl nicht gehen da er die Leistung nicht abkann.
Bei meiner 7er Jeisha hat das nicht funktioniert und die 9er zieht noch mehr Leistung.
Rainer4x4
Zeit: 23.03.2025 11:26:00
3832889
Sorry, die Aussage ist grundsätzlich falsch! 50A werden doch wohl reichen!
Rainer4x4
Zeit: 23.03.2025 11:43:47
3832909
Du musst dazu den Betriebsmodus umschalten. Ich hab den Begriff gerade nicht zu Hand aber[...]
Das andere nennt sich imho Festwert. Damit konnte ich nix anfangen, ich muss mir das nochmal anschauen.
Eine weitere Frage ist aufgetaucht. Seit gestern ist die WP in Betrieb, und obwohl die Pumpenleistung auf ein Delta/T mit 5 Grad eingestellt ist, läuft sie mit einer Vorlauf/Rücklaufdifferenz von 2 - 3 Grad. Was hab ich falsch gemacht?
thaistatos
Zeit: 23.03.2025 12:50:43
3832953
die delta T Regelung ist sehr träge.
Die kann auch nicht unter 10 l/min. U.U. ergibt sich bei niedriger Leistung wie jetzt eine geringere Spreizung, weil der Volumenstrom dafür zu hoch ist.
Es gibt Festwert und Heizkurve.
thaistatos
Zeit: 23.03.2025 12:52:39
3832954
Shelly ist der Hersteller. Ein "Shelly" kann vieles sein.
Vielleicht bezeichnet man üblicherweise mit Shelly die Steckdosen Adapter (womit sie evtl. mal angefangen hatten).
Arne_
Zeit: 23.03.2025 15:12:56
3833022
Der Modus heißt "Interner Raumthermostat".
Damit wird weiterhin per eingestellter Heizkurve geheizt, bei Überschreiten der eingestellten Raumtemperatur wird aber die WP abgeschaltet, so dass die Gefahr des Takten besteht.
Geisha2021
Zeit: 23.03.2025 17:07:18
3833045
Wenn man aber "Shelly" ohne detaillierte Bezeichnung erwähnt kann das alles sein.
Bei mir war es ein 1-PM der 16 A kann (3,68 kVA) wobei die WP maximal 3,71 kVA zieht.
Da hat beim abtauen eine kurze Leistungsspitze gereicht dass der 1-PM abgeschaltet hat.
Rainer4x4
Zeit: 23.03.2025 17:09:28
3833046
Dann liegt das also derzeit an den niedrigen Temperaturen und ist nicht als Fehler anzusehen.
Danke für die Info!
Ok. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann solte man bei der Heizkurve bleiben?
hacki11
Zeit: 23.03.2025 22:01:06
3833128
Will ich gar nicht werten, da jeder eigene Anforderungen an die Genauigkeit stellt. Damit der Leser einen Eindruck zwischen reicht vs. zuweit weg bekommt, hier meine Aufzeichnungen:
Ich hab mal über knapp 2 Monate einen Vergleich gezogen, damit man sieht wie nah die beiden sind. Bei mir zeigt er im Schnitt gut 600W zu wenig an. Bei, im Schnitt 4,28kW (Engelmann) vs. 3,61kW (Jeisha) sind das gut 15%. Eine 5er JAZ Engelmann wären dann 4,25 Jeisha.
Wie gesagt, soll rein informativ und wertungsfrei sein.
KR0815
Zeit: 23.03.2025 22:08:14
3833130
wenn es jetzt 25% wären, würdest dann die WP wieder ausbauen?
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe (Buderus WPL 120 AR bzw. Dimplex LA 16 ASN) der Kompressor nach 20 Jahren verabschiedet hat, haben wir uns verschiedene Angebote für eine...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der neuen PV soll die vorhandene Solarthermie abgebaut und durch elektrische Heizung ersetzt werden. Im Winter soll auch weiterhin eine Pelletofen...
