Siemens Side by Side wirft keine Eiswürfel mehr
Mischa85
Zeit: 24.03.2025 21:11:10
3833415
vllt hat jemand das gleiche oder ein ähnliches Modell und kann mir behilflich sein.
Mein Siemens KA90gai20 produziert seit kurzem keine Eiswürfel mehr.
Die Form wird mit Wasser gefüllt, jedoch wirft er diese nicht in den Behälter ab.
Auf dem Bild ist eine Platte zu sehen die runter hängt. Diese ist auch ziemlich lose. Ich vermute mal das könnte eine Rolle spielen.
Kann mir jemand sagen was die Funktion der Platte ist und wie die sich gehört?
VG Michael
Mischa85
Zeit: 24.03.2025 21:21:06
3833420
Leider funktioniert das mit dem Bild nicht. Habe daher ein Video hochgeladen.
https://youtube.com/shorts/_6mqCEx9DdE?si=MzyvDXT2c6Pm3Kv2
BXBM
Zeit: 25.05.2025 17:03:05
3848333
Hallo Michael,
ich hatte genau das gleiche Problem bei meinem KA90GAI20 vor etwa einem Jahr. Bei mir war innen eine Stange mit einem kleinen Querbügel ganz schwach fixiert – vermutlich nur punktuell verschweißt. Das ist bei mir damals gebrochen, was vermutlich auch bei dir der Fall ist, wenn die Platte lose runterhängt.
Ich habe den Eiswürfelbereiter daraufhin geöffnet und mir mit dem 3D-Drucker ein Ersatzteil angefertigt. Das Ganze läuft seitdem problemlos – also über ein Jahr jetzt. Achtung beim Öffnen: Im Inneren ist ein kleines Getriebe verbaut, das leicht auseinanderfliegt, wenn man nicht vorsichtig ist. Das Zusammenbauen ist dann eine echte Geduldsarbeit.
Falls du magst, kann ich dir die STL-Datei für das gedruckte Ersatzteil gerne zur Verfügung stellen. Im Gegenzug wäre es super hilfreich, wenn du mir ein Foto vom Innenleben im Originalzustand machen könntest – ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, ob ich die Zahnräder damals korrekt wieder eingesetzt habe und ich da noch was optimieren kann, weil er bei mir die Eiswürfel nicht bei jedem Mal auskippt, evtl müsste ich die Drehungen der Zahnräder nochmal überarbeiten.
Mischa85
Zeit: 01.07.2025 06:46:13
3856921
Hallo BXBM,
vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt habe ich das durchschaut und tatsächlich den Fehler gefunden. Es ist wie du sagst der Bügel an der Schweißnaht gebrochen.
Ich werde es versuchen in der Arbeit zu schweißen.
Bilder habe ich gemacht. Kannst mir deine Emailadresse nennen dann schicke ich dir die.
Stl Datei wäre auch super wenn ich die erhalten könnte!
VG Michael
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
