07.02.2025 11:57:34 |
Servus, wir haben eine AIT LW81A Baujahr 2012 an unserem EFH in Betrieb. Auf Grund einer immer wiederkehrenden Störung und hohen aktuellen und zu erwartenden Reparaturkosten wollen wir die WP gegen eine neue austauschen. Die WP steh aussen auf einem 1,2m mal 1,2m Betonsockel. Die Steuerung und das Hydraulikmodul sind innen angebracht. Ebenso Multifunktionsspeicher mit ca. 830 Liter. Aussengerät soll wieder auf den vorhandenen Sockel und innen ist der Platz durch aktuelle Steuerung Luxtronic 2.0 und Hydraulikmodul vorgegeben. Hat jemand Erfahrung mit einem Austausch der AIT LW81A bereits gemacht?
| Zeit:
07.02.2025 12:26:49 |
Wie sehr hängst du an dem MfS?
| Zeit:
07.02.2025 20:44:37 |
Zitat von Kalle437  Servus, wir haben eine AIT LW81A Baujahr 2012 an unserem EFH in Betrieb. Auf Grund einer immer wiederkehrenden Störung und hohen aktuellen und zu erwartenden Reparaturkosten wollen wir die WP gegen eine neue austauschen. Die WP steh aussen auf einem 1,2m mal 1,2m Betonsockel. Die[...] Ich selbst habe die lw81a . Robustestes Teil . Auch von 2012 und erst 21000 Impulse. Was ist den Defekt? Was an Impulse hat deine ? Kenne viele die eine lw81 haben und ist eigentlich schwer Tod zu bekommen außer sie ist tot getacktet .
| Zeit:
07.02.2025 20:46:12 |
Ich würde nie das was es es aktuell auf den Markt gibt nicht kaufen. Wenn was kaputt geht würde ich dieses reparieren lassen und selbst wenn es preislich über 5 k geht. Zieh mal ein datenlog und setzt mal hier rein. Ich schaus mir mal an.
| Zeit:
12.02.2025 20:47:04 |
Die Anlage scheint zu laufen? Oder weshalb keine Antwort mehr
| Zeit:
19.03.2025 10:54:26 |
Muss mich entschuldigen, war gesundheitlich nicht in der Lage das Thema intensiv zu verfolgen. Die WP hat immer noch den gleichen Fehler 702 und zusätzlich in den letzten 3 Wochen 2 mal den Fehler 703. Anfang des Jahres hatte ich zusätzlich bemerkt, dass die EVU Sperre auch ausserhalb der Sperrzeiten kommt. Ein Mitarbeiter des EVU hat den Rundsteuer-Empfänger ausgetauscht. Dabei hat er auch festgestellt, dass der Empfang unzureichend ist und eine Aussenantenne bestellt. Bis zur Lieferung hat er den Kontakt gedrückt. Seitdem ist die Fehlerrate von 702 geringer als vorher. Aktuell alle 2 Tage ein bis drei mal am Tag, unabhängig von der Tageszeit und der Aussentemperatur. Ich habe den AIT Service beauftragt den Fehler zu beseitigen. AIT vermutet, dass das 4 Wege Ventil defekt ist. Nach Lieferproblemen ist das Teil jetzt beim Service Provider und ich warte auf einen Terminvorschlag. Den Datenlog werde ich heute noch einstellen. Bitte schau Die das mal an. Danke
| Zeit:
19.03.2025 10:56:06 |
17.3.2025 13:2 Seriennummer 1 220918-247 KD-Index 1 b MAC 40-ec-f8-03-31-ea IP 192.168.178.157 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.178.255 Gateway 192.168.178.1 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ L1A Softwarestand V1.88.3 Revision 9717 Bedienteil 19 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ---- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Trennsp Mischkreis 1 Entlade ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein Störung mit ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 mit ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 ohne HUP WW+WP max 0.0 h Abtzyk max 45 min Luftabt. Nein Luft-Abt. max 15 min Pumpenoptim. Nein Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Ja Pumpenoptim. Zeit 180 min Abtzyk min 45 min Meldung TDI Ja Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.5 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 2.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C T-HG max 130.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 55.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Minimaler Vorlauf MK 1 20.0°C Maximaler Vorlauf MK 1 45.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Nachtabsenkung MK1 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 18.0°C Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Heizkurven Heizung 32.0C 20.0C 0.0K Heizkurven Mischkreis 1 45.0C 21.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 17192h Impulse Verdichter 1 34595 Laufzeit Ø VD1 00:29 Betriebstunden ZWE1 612h Betriebstunden WP 17192h Betriebstunden Heiz. 10237h Betriebstunden WW 6922h Informationen Temperaturen: Vorlauf 19.1°C Rücklauf 14.8°C Rückl.-Soll 25.3°C Rückl.-Extern 25.8°C Heissgas 17.0°C Außentemperatur 6.5°C Mitteltemperatur 2.2°C Warmwasser-Ist 47.2°C Warmwasser-Soll 47.0°C Mischkreis1-Vorlauf 26.3°C Mischkreis1 VL-Soll 33.4°C Nein = Nein Abschaltungen: 17.03.25 12:25 keine Anf. 17.03.25 08:39 keine Anf. 17.03.25 06:26 keine Anf. 17.03.25 05:03 keine Anf. 17.03.25 03:45 keine Anf.
| Zeit:
20.03.2025 15:26:33 |
Hallo Kalle,, Der Fehler 702 steht erst einmal dafür das hier der Niederdruckpressostat angeschlagen hat. Der Fehler 703 lautet Frostschutz und hängt an der Sperizung die, die Maschine in einem gewissen Zeitraum nicht erreicht. Ich würde als erstes mal die Wärmepumpe (liebevoll Würfel genannt) an den schnellverschlüssen auf machen und mir die Pressostate optisch ansehen. Bei deiner 2012er Maschine bin ich mir gerade nicht ganz sicher ob diese nich Einstellbare Pressostaten hatte oder schon die festwert. Die einstellbaren erkennst du an Blauen gehäuse Deckeln. Hier wäre das graue Kabel mit ND beschriftet. bei den Festwert wäre eines mit zwei Schwarzen Adern verbaut. Schaue dir den zustand der Bauteile und Kabel an, nicht das hier schon Mäuse und sonstige Nager gelebt haben und eventuell auch die Stecker am Schaltkasten beschädigt wurden. Dies kommt tatsächlich öfter vor als man denkt. Bei all den Arbeiten die ich gerade vorschlage, bitte die Maschinensicherungen abschalten, versteht sich von selbst. Wenn du da nichts finden solltest hat deine Maschine entweder Kältemittelmangel (Undichtigkeit meist am Verdampfer nach so langer zeit) oder wei ait geschreiben hat das 4-Wege Ventil. Beim verdampfer kannst du optisch prüfen ob du irgendwelche komischen sachen siehst. Wenn wirklich "nur" das 4-wege Ventil defekt ist empfehle ich dir trotzdem den Service gleich den Verdichter tauschen zu lassen da deine Impuls und taktzeiten nicht toll sind. Es kommt dich aufgrund des Arbeitsvorganges günstiger gleich das alles mit machen zu lassen als zu warten bis dann das nächste kommt. Das teure bei den Arbeiten ist inzwsichen auch das R404A kätemittel das da drin sein müsste wirklich teuer. Ich vergleiche es mal mit dem Zahnriemenwechsel am Auto. Da sollte man auch die Wasserpumpe und Laufrollen mit machen lassen. Den Aufabu der Anlage findest du hier GeräteaufbauNachdem alles erledigt ist solltest du dich in diesem Forum mit dem einstellen deines Reglers beschäftigen. taktzeiten von 29min bei einem 830MFS Speicher sind eigentlich ein "NoGo". Hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen.
| Zeit:
23.03.2025 19:44:54 |
Vielen Dank für die detaillierte Information. Nach Schäden durch Maus oder ähnliches haben wir beim letzten Service gesucht und nichts entsprechendes gefunden. Ein Stecker war lose. Grund?? Kältemittel wurde ebenfalls geprüft und kein Mangel festgestellt. Am Dienstag kommt der Service und wird den Schaden hoffentlich beheben. Danach melde ich mich wieder mit dem Ergebnis und Informationen.
| Zeit:
24.03.2025 14:39:35 |
Wie schon geschrieben, am besten gleich (ohne das er wieder wegfahren muss) den Verdichter mit Tauschen lassen da dieser zwar bestimmt nochmal 750-800€ kostet aber dafür muss eben nur einmal der Kältekreis abgelassen und neu befüllt werden was dementsprechend zeit und Geld kostet.
Bei den Impulszahlen wird der nicht mehr ewig halten.
| Zeit:
24.03.2025 16:17:17 |
Bei Kältemittel geprüft werde ich immer hellhörig.
Wie genau wurde das gemacht? Wichtig mit einer Monteur Hilfe gemessen? Oder war etwa eine Waage im Spiel?
| Zeit:
24.03.2025 18:07:30 |
Zitat von Einhornzuechter  Hi,
Wie schon geschrieben, am besten gleich (ohne das er wieder wegfahren muss) den Verdichter mit Tauschen lassen da dieser zwar bestimmt nochmal 750-800€ kostet aber dafür muss eben nur einmal der Kältekreis abgelassen und neu befüllt werden was dementsprechend zeit und Geld[...] Der Verdichter kostet ca 3000 € Ich kenne jemanden dem seine 81 a hat 75000 Starts und läuft noch . Also reparieren was defekt ist und danach optimieren . Da hast bis 75 immer noch 50% fast bist da bist
| Zeit:
24.03.2025 18:11:49 |
Zieh doch mal mit usb ein dta log und stell es doch hier mal rein. Da kann man gleich mal die Heißgastemperatur anschauen.
| Zeit:
24.03.2025 22:09:49 |
Zitat von Waerme2000  [ Der Verdichter kostet ca 3000 €
AIT ist bei den Ersatzteilen nicht ganz so teuer. Der Verdichter hat einen Listenpreis von 668,65 €, plus Mehrwertsteuer und Versandkosten.
| Zeit:
25.03.2025 09:59:54 |
Bevor überhaupt etwas erneuert wird, sollte erstmal die tatsächliche Ursache für die Störung 702/703 gesucht werden. Bei deiner Anlage sind keine Drucktransmitter vorhanden, daher ist eine Störungsdiagnose anhand des Datenlog nur grob möglich. Bei der LW-Serie ist es bei Fehler 702 häufig das Expansionsventil, oft ist dann auch die Leitung des äußeren Druckausgleichs vereist.
| Zeit:
27.03.2025 11:15:15 |
Servus, Störung beseitigt, WP läuft aktuell wieder ohne Störung. Der Techniker hat vor allem auf Grund des Fehlers 703 die Daten zum Ausfallzeitpunkt geprüft. Über die Grafiken hat sich der Verdacht auf Defekt am 4 Wege Ventil verdichtet. Dann Test an der WP und versucht den Zustand laut Daten zu simulieren. Dabei hat der Techniker das Problem am 4 Wege Ventil nachvollziehen können. Erst danach Tausch des Ventils und Neustart der WP. Seit 2 Tagen läuft die WP Störungsfrei. Ich warte noch mal ein paar Tage und stelle dann die aktuellen Daten in den Beitrag und würde mich dann über Vorschläge zur Optimierung freuen.
Der Techniker konnte nicht ausschliessen, dass das "vogelwilde" Schalten der EVU Sperre durch den Rundsteuer-Empfängers Ursache der hohen Anzahl der Impulse sein kann. Nach Installation der Aussenantenne werde ich dies beobachten und mit der Historie vergleichen.
Erst mal vielen Dank für die freundliche Unterstützung.
| Zeit:
27.03.2025 20:25:33 |
Zieh mal den log mit usb . Sind 48 h drauf. So erkennt man noch was vor Techniker und danach sich änderte. Und generell wenn mal was ist immer mal vom Netz nehmen und neu starten . Hatte er das Ventil durchgemessen? Weil so wurden ja 3 Sachen gemacht , Neustart Ventil und Antenne. Was war’s ? Stell mal das log hier rein
