WC-Duschaufsatz – Wasseranschluss elegante Lösung
Wattenkieker
Zeit: 24.03.2025 18:56:21
3833383
Moin!
Ich möchte ein WC-Duschaufsatz auf das vorhandene V&B WC-Becken montieren welches an einem Geberit Unterputz-Spülkasten hängt, eingebaut 1999.
Nun möchte ich nach Möglichkeit den Wasser-Druckschlauch nicht über einen Abzweiger am Eckventil des Waschbeckens anschließen sondern den Wasseranschluss (Eckventil) des Geberit-Spülkasten nutzen. Ich weiß dass das möglich ist und dazu ein Loch für den Panzerschlauch seitlich des WCs kurz oberhalb der Klobrille gebohrt werden muss um dann den Schlauch von dort bis zum Eckventil des Spülkastens zu schieben. Aber wo genau? Im Netz habe ich von Geberit dazu nichts gefunden.
Kann da von euch jemand helfen?
muscheid
Zeit: 25.03.2025 08:28:20
3833491
Bei neueren Geberit Montageelementen ist ein Leerrohr zur Schlauchführung integriert - die endet aber innerhalb der Keramik, denn dort befinden sich die Anschlüsse eines normalen Dusch-WCs.
Von Geberit gibt es eine Verkleidungsplatte für die Schlauchführung von oben. Ob die passt, kommt auf den Spülkasten an.
egal1
Zeit: 25.03.2025 11:14:40
3833576
hier sind doch die Maße
https://www.geberit.de/know-how/produktvideos/videokanal/?channel=geberit-aquaclean
Die Designplatte wird dann ja nicht benötigt
Wattenkieker
Zeit: 27.03.2025 14:54:33
3834275
Die beiden Links helfen mir leider nicht weiter. Ich hätte einfach gern gewusst, wo ich im unteren Bereich des Geberit-Wandelements links deben dem Toilettenbecken ein Loch durch die Fliesenwand bohren kann um dort den Wasser-Zulaufschlauch einzuführen um den dann zu dem oberhalb des Wasservorratsbehälters befindlichen Eckventils zu führen. Ich will da nicht einfach drauflos bohren. Mir wäre ja bereits mit einer Abbildung des Einbaurahmens gedient an dem ich mich orientieren könnte. Aber von den Rahmen um Herstellungsjahr 1999 finde ich nichts.
Falls doch noch jemand einen Tipp hat... ansonsten wende ich mich mal direkt an den kundendienst von Geberit.
berndy2001
Zeit: 04.05.2025 00:07:06
3843440
Unter der Drückerplatte müsste es ggf eine dreieckige Skizze geben, die beschreibt wo gebohrt werden muss. Bei meinen Spükasten von 2006 war das 19,5cm von der Mitte auf Höhe der Bolzen.
Schau mal in die Anleitung vom Anschlussschlauch, da sind Beispiele zu sehen: https://cdn.data.geberit.com/documents/967.918.00.0_01.pdf
Weiters schau mal ob du im Spülkasten links den Auslass für den Schlauch hast, sieht so aus: https://imgur.com/vJgNOeN
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
