Taktzahl registrieren
H. Koehler
Zeit: 25.03.2025 17:11:12
3833668
Bei der Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H MT 8 mit Innengerät BUH9 H ist eine Anzeige oder Registrierung der Takte nicht vorhanden.Wie kann man das nachrüsten,z. B.über einen Impulszähler, Takte/24 h oder und Takte/Zeitraum ? Welche Kontakte nutzt man im Innengerät dazu ?
Waerme2000
Zeit: 25.03.2025 18:20:56
3833683
Ganz günstige Variante, mach ein Bluetooth Temperatur Sensor an Vorlauf drauf so siehst du deine Temperatur ausschläge und gleichzeitig deine Takte
Paule 5019
Zeit: 25.03.2025 18:32:10
3833687
Ein elektrischer Stückzähler mit einer Rückstellung kann eine einfache Lösung bedeuten, den Zählimpuls bekommt dieser Zähler vom Haupt Schütz des Kälte Kompressor, einfach und preiswert.
Kübler Impulszähler elektromechanisch Bk14 / Manuell Rückstellbar / Extrem robust
KR0815
Zeit: 25.03.2025 18:37:04
3833690
dumm nur das die meisten WP keine Schütze mehr verbaut haben
Ich würde z.B. den Strom messen?
Wozu braucht es überhaupt eine Auswertung der Zahl der Starts?
Kala Nag
Zeit: 26.03.2025 09:35:34
3833805
Wenn Du computeraffin bist, kannst Du über die serielle Serviceschnittstelle u. a. die Verdichterdrehzahl auslesen und die Starts zählen: ESPAltherma auf Github.
Wichtig: die Altherma macht einen Verdichterstop beim Abtauen und nach der WW-Bereitung. Diese Ereignisse als lebensdauerrelevante Takte zu zählen, macht keinen Sinn. Mit den seriellen Daten kannst Du die Auswertelogik aber beliebig anpassen.
Gruß Karl
H. Koehler
Zeit: 29.03.2025 15:19:11
3834787
Vielen Dank an alle Beitragslieferanten. Daraus habe ich eine Idee mit einem Vibrationssensor entwickelt. Angebracht am Außengerät (AG) oder direkt am Verdichter.
Der Sensor sollte die Einschaltung und Ausschaltung des AG erfassen. Die Auswertung umfasst dann die Anzahl der Schaltungen mit Uhrzeit und über 24 h und in der Summe. Gleichzeitig könnte man mit dem Sensor Abweichungen (wenn am Verdichter angebracht) bemerken. Letzteres muss aber nicht sein.
Nun habe ich schon versucht einen passenden Vibrationssensor zu finden. WP steht unter Dach. Allerdings bin ich das nicht sicher, welcher in Frage kommt, auch in Verbindung mit der Software bis zum Androidhandy.
Liegen dazu Erfahrungen vor ?
MfG
Helmut
Effizient
Zeit: 29.03.2025 15:37:44
3834792
Kübler Impulszähler elektromechanisch Bk14 / Manuell Rückstellbar / Extrem[...]
Haha Hauptschütz des Kompressors....
Aus welcher Zeit ist das denn bitte, sowas gibt's nicht an einem modernen Inverter.
Kala Nag
Zeit: 29.03.2025 16:01:18
3834795
Ich vermute, dass Du mit einer Temperatursensierung am Verdichterausgang einfacher und billiger ins Ziel kommst, als mit einem Vibrationssensor.
https://www.amazon.com/Temperature-Waterproof-Backlight-Rechargeable-Refrigerator/dp/B0BQ6W1P3C
McMagellan58
Zeit: 29.03.2025 19:23:07
3834842
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Wenn Du computeraffin bist, kannst Du über die serielle Serviceschnittstelle u. a. die Verdichterdrehzahl auslesen und die Starts zählen: ESPAltherma auf Github.[...]
Hallo Karl,
Du arbeitest doch schon länger mit ESPAltherma. Hast du eine Tip (Link) welche Hardware geeignet ist bzw auf was ist zu achten. Ich stelle mir ein Board ohne Gehäuse vor aber mit externer Antenne. Ich möchte die WP bei meiner Tochter besser betreuen können. Vor Jahren habe ich nach Bedarf mit dem D- Checker gearbeitet. Jetzt stelle ich mir ein MQTT- Gateway vor das Daten an einen (vorhandenen) Futro mit iobroker und Grafana sendet. Das müsste doch gehen ? Es sollen nur nach Bedarf Daten aufgezeichnet werden und keine Daten geschrieben oder Relais angesteuert werden.
Grüsse Gerhard
Kala Nag
Zeit: 29.03.2025 20:21:13
3834848
Hallo Gerhard,
ich verwende einen (winzigen) Atom, der an der X10A Schnittstelle hängt und von dort auch seinen Strom bezieht. Das Ding ist hinter dem Front-Panel versteckt und kommuniziert über Wifi mit einem Raspy3/ioBroker/mqtt.
Gruß Karl
https://botland.de/atom-serie/22676-atoms3-lite-dev-kit-esp32s3-entwicklungskit-m5stack-c
McMagellan58
Zeit: 29.03.2025 21:19:57
3834866
Hallo Gerhard,
Danke Karl,
genau so mach ich es. Gehäuse ausreichend, Display brauch ich nicht, mit WiFi Empfang muss ich halt sehen.
Noch 2 Fragen:
Welche Software nutzt du zum Programmieren und hast du ein Tip zur gescheiten Verkabelung ?
Wieviel Speicher hat dein Raspi3 und hast du schon mal Probleme mit der SD- Karte gehabt ?
Also Danke schonmal.
Grüsse Gerhard.
Kala Nag
Zeit: 30.03.2025 09:20:29
3834918
Hallo Gerhard,
ich werde Dich mal per Email kontaktieren. Wir sind hier off topic.
Das schon gelesen?
https://raomin.github.io/ESPAltherma/
Gruß Karl
xrto schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon seit einiger Zeit mit...
HondaBiker schrieb: Seit 11.04.25 läuft nun unsere WP in unserem Einfamilienhaus....
