Terrasse in Splitt verlegt - Splitt binden?
steven11
Zeit: 25.03.2025 08:30:05
3833492
unsere Terrasse aus Feinsteinzeugplatten ist lose in Splitt verlegt. Leider kommt da auch immer wieder Unkraut in den Fugen vor.
Wir würden die Platten gerne verfugen, aber leider geht das wegen der losen Verlegung nicht bzw. das würde nicht lange halten.
Gibt es eine Möglichkeit, den Splitt mit Zementschlämme oder einem anderen speziellen Mittel so zu festigen, dass es keine lose Verlegung mehr ist und man dann verfugen kann? Oder müssten wir tatsächlich alles komplett neu machen lassen?
Danke + Gruß
Mastermind1
Zeit: 25.03.2025 09:10:19
3833509
ein wenig unorthodox, aber wie wäre es mit einem Fugendichtband das sich ausdehnt? (Kompriband genannt...)
Keine Ahnung ob das funktioniert, aber das kann man in ie Fugen einbringen und es dehnt sich bei Feuchtigkeit entsprechend aus....
alorie
Zeit: 25.03.2025 10:05:58
3833538
Platten aufnehmen, Unkrautvließ verlegen, Platten wieder verlegen.
Dann noch regelmäßig die Fugen saugen, oder überdachen, damit kein Wasser Keimung von angewehten Samen anregt.
lukashen
Zeit: 25.03.2025 11:01:59
3833567
Nein, statt Split müsste man Drainbeton einbringen, das ist eine magere Split-Zementmischung, die im festen Zustand Wasser-durchlässig bleibt. Wenn man von oben nur Zement einspült, dann erzeugt man eine Zementschicht und Hohlräume, in denen Wasser stehen bleibt. Das geht dann bei Frost hoch.
steven11
Zeit: 25.03.2025 11:07:36
3833571
Alles klar, danke!
Christian Hase
Zeit: 25.03.2025 18:44:31
3833693
Vielleicht geht das mit einem Fugenprofil?
Also Platten rausnehmen, Profil einlegen und wieder die Platten auf das alte Splittbett.
Mastermind1
Zeit: 26.03.2025 08:21:36
3833778
Das ist ein super Tipp!. Damit ist ein verrutschen der Platten im Splitt/Kiesbett ja zugleich auch verhindert. Top. Das wäre meine Lösung
Karker Rabau
Zeit: 26.03.2025 08:39:24
3833785
und was soll das alles bringen? Jeder Belag, egal wie dicht wird da, wo wenig/nicht gelaufen wird im Laufe der Jahre begrünen. Beginnt mit Mossbildung und dann kommen nach und nach die kleinen Pflänzchen.
Helfen tut Chemie (igitt) oder z.B. Gasbrenner, wobei damit nur recht kurz auf die Pflanzen gehalten werden muß. Die müssen nicht braun verbrannt aussehen!!! Das würde nur unnötig Zeit und Gas kosten
Heinz.
