Taupunktlüftung mit nur einen Ventilator
Arno Plesch
Zeit: 25.03.2025 18:25:04
3833684
Hallo Gemeinde!
Ich habe in meinen Keller unter der Garage kein Fenster.Ein Lüfter ist vorhanden mit einen 100mm Rohr ins Freie , bei diesen möchte ich gerne eine "Taupunktsteuerung " verbauen damit er eben zur richtigen Zeit die Luft umwälzt und die 80% Luftfeuchtigkeit etwas runter bringt.. Meine Frage ist ob das mit einen Lüfter Sinn macht oder ob "zwingend" ein zweites Loch mit Lüfter benötigt wird.?
Die Garage oben hat ca. 40qm und ein Sektionaltor mit 5 Meter breite , der gleich große Keller ist durch eine "offene"Stiege erreichbar . Das Sektionlator ist sicher nicht 100% Luftdicht und ich denke (falsch oder richtig gg) das dadurch ein Luftaustausch durch den Ventilator im Keller möglich sein sollte oder doch ein zweites Loch bohren wegen Querlüftung??
Vielleicht hat jemand schon ähnliches Verbaut und Erfahrungen oder einen Tip.
Danke
lg
Arno
TimoB
Zeit: 25.03.2025 19:45:55
3833706
Ein "Umwälzen" der Luft, wäre nur Luftbewegung innerhalb des Raumes.
Dein Lüfter kann also entweder Luft von außen ansaugen oder - wahrscheinlicher - Luft aus dem Keller nach draußen fördern.
Die Luft wird aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwoher nachströmen. Klar hängt das vom "verfügbaren" Raum und der Dichtigkeit und auch von der Luftleistung des Lüfters ab.
Vor allem muss man sich aber überlegen, welche Feuchte die nachströmende Luft hat. Kommt sie aus einem Innenraum ist sie oftmals so feucht, dass des im Keller wenig bringt.
Kommt sie durch dein Garagentor, durch die Garage mag das gehen - vorausgesetzt, die Feuchte draußen (abs. Feuchte) ist geringer als im Keller.
Feuerstätten wie Kaminöfen müssten hier noch gesondert berücksichtigt werden.
Das alles lässt sich aus der Ferne wenig bis gar nicht beurteilen.
Rainer4x4
Zeit: 25.03.2025 19:55:05
3833708
Die Mitarbeiter unserer Abteilung Klima/Heizung/Lüftung pflegten immer zu sagen, wo Abluft ist muss auch Zuluft sein, und wo Zuluft ist muss auch Abluft sein.
Du brauchst also für eine funktionierende Lüftung zwei Öffnungen.
Ein Lüfter kann eingebaut sein, muss aber nicht. Bei mir im Keller funktioniert die Querlüftung 24/365 nur durch die äussere Luftbewegung. Ursprünglich hatte ich auch einen Lüfter instaliert.
JottVau
Zeit: 26.03.2025 12:18:17
3833857
Du könntest versuchen, mit dem Ventilator die Luft aus deinem Keller abzusaugen (also nach draußen blasen), so dass durch die "undichte" Garage Luft nachströmt. Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass die Luft möglichst trocken ist. Das dürfte im Sommer sehr schwer werden, da die warme Luft mehr Feuchtigkeit beinhaltet.
Hier könnte man zeitgesteuert versuchen, in den frühen Morgenstunden (3- 5 Uhr) den Luftaustausch durchzuführen. Im Winter besteht das Problem eigentlich weniger, da zu dieser Zeit die Luft ohnehin trockener ist.
Am effektivsten ist dann wohl eine richtige Taupunktsteuerung, die die Luftfeuchte innen und außen misst, und nur dann 2 Ventilatoren (1 x ausblasen und 1 x ansaugen mit großem räumlichen Abstand) ansteuert.
Man könnte sich mittels Shelly selbst etwas basteln oder z. B. von H-Tronic den TLF1000 kaufen.
Kaepsele007
Zeit: 26.03.2025 13:58:55
3833876
Ich habe das schon mehrfach installiert. Bei mir werkelt da jeweils ein CALIFLOW100 Rohrventilator an einer Taupunktsteuerung von ADKO (GTIN: 4250527836293).
Läuft bei mir als Abluftsteuerung zuverlässig seit 3 Jahren 24/7 in einem Keller und seit einem halben Jahr auch in meiner Garage. Die Steuerung ist vom Preis/Leistungsverhältnis meiner Meinung nach unschlagbar. Der Venti ist in drei Leistungsstufen beschaltbar und läuft bei mir auf der niedrigsten Stufe relativ leise mit 20W. Das ergibt in meinem Fall ca. einfachen Luftwechsel pro Stunde.
Einen 2. Zuluftventilator brauchst du nicht. Es müssen lediglich ausreichend große Nachströmöffnungen vorhanden sein, wie z.B. Lüftungsöffnungen in der Garage. Im Keller würde ich die Luft diagonal zum Eingang absaugen. Das reicht für eine ausreichende Durchmischung.
Wenn innerhalb der Druckhülle Verbindung zu einer Feuerungsanlage besteht, sieht's anders aus. Dann musst du sicherstellen, dass im Betrieb der geforderte Grenzwert für den Unterdruck eingehalten wird.
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe frage ich mich gerade, ob ich den Heizöltank entsorgen lassen würde. Es handelt sich um einen Erdtank, der bei Bau unseres Hauses Anfang...
JonasausHeidelberg schrieb: Hey Ihr Lieben Ich schwanke zwischen Bosch 10 kW Wärmepumpe- SCOP 3,64- und 12 kW Lambda- SCOP 4,8 der preisliche Unterschied nach Förderung sind knapp 4000 Euro aber was die JAZ angeht ist die Lambda...
