Veritherm VST9
Trucker1991
Zeit: 25.03.2025 20:47:19
3833723
Guten Abend, wir haben vor einem Jahr ein Haus gekauft mit der Heizungsanlage von 2000.
Die Heizung läuft zuverlässig, aber verbraucht definitiv zu viel Heizöl.
4000 Liter in einem Jahr sind schon eine Ansage.
Heizung geht auf 70 Grad schaltet ab und fällt aber auch schnell runter auf 50 Grad und springt wieder an.
Warmwasser und Heizkörper läuft alles ohne Probleme.
Wir haben die Firma angerufen, die hier die Anlage aufgebaut hat und hörten nur machen dort keine Wartung.
Angeblich gehen damit alle Dichtungen usw. kaputt und wir brauchen definitiv eine neue Anlage.
Andere Firmen angerufen und keiner möchte die Wartung für die Heizung machen.
Wir kommen aus Hessen bei Alsfeld 36304
Würdet Ihr denn die Heizung wirklich nur deswegen jetzt erneuern ?
Kann man sich hier selbst helfen?
Liebe Grüße
chieff
Zeit: 25.03.2025 22:34:46
3833734
Woher nimmst du die Gewissheit, das für das gekaufte Haus ein verbauch von 4000 ltr Heizöl zu viel wäre?
Peter 888
Zeit: 26.03.2025 07:46:57
3833764
Veritherm VST9 ist die Steuerung eines Vollbrennwertkessels der Fa. Veritherm.
Der hat einen höheren Gesamtwirkungsgrad als ein vergleichbarer Niedertemperaturkessel.
Und der Kessel verbraucht kein Öl. Es sind die Bewohner und deren Angewohnheiten die die Wärme verbrauchen, die der Kessel zur Verfügung stellt.
Wenn die Kesseltemperatur schnell abfällt wird viel verbraucht. Aber weniger als die maximale Leistung des Kessels.......Der Ölkessel hat nur 2 Leistungsstufen. Aus und volle Pulle....
Das Takten könnte man reduzieren wenn man einen kleinen Pufferspeicher zwischenschaltet.
Was sagt den Energieausweis des Hauses? Bei einem Kauf vor einem Jahr musste der vorgelegt werden. Welche Fläche wird beheizt?
ciao Peter
xrgi schrieb: Hallo zusammen für Renovierungsarbeiten würden wir gerne unseren...
Klinger schrieb: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei kleinere Probleme mit...
