Ventil ersetzen/reparieren
alexheizpv3
Zeit: 25.03.2025 12:50:28
3833606
hab mal eine eher basale Frage:
dieses Ventil an der Solarstation ist undicht. Sollte ich das im gesamten ersetzen? Wie nennt sich das? Habe mir schon n Wolf abgegoogled und alles mögliche Richtung 3-Wege-Ventil....
Der Hahn schließt im queren Zustand die Öffnung nach unten. Richtig?
Lässt es sich eventuell reparieren? Das Innenteil rausschrauben und abdichten?
Ich freu mich wenn ihr Profis mir ein paar Worte dazu schreibt! Vielen Dank und viele Grüße
Alex
[img]null [/img]
https://www.pic-upload.de/view-37479695/2025-01-28_162205_AB_IMG_20250128_162205.jpg.html
https://www.pic-upload.de/view-37479696/2025-01-29_125738_AB_IMG_20250129_125738.jpg.html
alexheizpv3
Zeit: 25.03.2025 12:54:44
3833607
alexheizpv3
Zeit: 25.03.2025 12:57:14
3833609
nächster Versuch ein Image mitzuliefern:
https://i.postimg.cc/Ls6hwCgY/2025-01-28-162205-AB-IMG-20250128-162205.jpg
DMS20
Zeit: 25.03.2025 13:08:18
3833613
... wo geht es denn da nach links hin?
Was kommen da noch für Bauteile?
DMS20
Zeit: 25.03.2025 13:49:48
3833621
Zitat von alexheizpv3 Beitrag anzeigen
... dieses Ventil an der Solarstation ist undicht. Sollte ich das im gesamten ersetzen? Wie nennt sich das? Habe mir schon n Wolf abgegoogled und alles mögliche Richtung 3-Wege-Ventil ...]
Rechts im Übersichtbild über der Pumpe ist wohl das gleiche Bauteil.
Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber von der möglichen Funktion her sieht das wie ein zweckentfremdetes Kappenventil aus:
Kappenventil
Daher auch die Frage, was da links von Deiner undichten Armatur noch kommt.
Wo ist eigentlich die Undichtigkeit? Ich kann das auf den Bildern nicht sicher erkennen. Die Verkrustungen legen für mich eher ein Eindichtungsproblem nahe und nicht eine Undichtigkeit am Ventil selbst.
alexheizpv3
Zeit: 25.03.2025 16:51:08
3833662
Danke erstmal!
links kommt das Überdruckventil, welches über ein Kupferrohr nach unten in einen darunter gestellten Kanister ableitet. Ja, im Übersichtsfoto ist es das links oben, im Bereich des Rücklaufs (Heiß) vom Dach.
Die Undichtigkeit ist zentral am Drehpunkt des "Dreiwege-Hahns". Im Foto sieht man die eigentliche Drehachse sowie das hineingeschraube Innenteil des Ventils. Ich tippe drauf, dass es das Wasser im Bereich der Drehachse rausdrückt. Weiß allerdings nicht wie das innen konstruiert ist.
Alex
alexheizpv3
Zeit: 25.03.2025 16:54:21
3833663
Kappenventil: Hat das ein Kugelventil zum Absperren des Flußes von oben nach Unten sowie zusätzlich die Absperrmöglichkeit in Richtung Ausdehnungsgefäß?
Mmmmh...meine Variante ist allerdings zumindest oben deutlich größer als 3/4"
DMS20
Zeit: 25.03.2025 22:21:03
3833732
Kappenventil - SHK-Wissen
Ja, die "Logik" ist beim eigentlichen Kappenventil aber anders:
im Normalbetrieb ist der freie Fluss "von oben nach unten" vom Heizkreislauf zum MAG, das MAG kann dadurch durch Querstellen eines Umschaltventils vom Heizkreislauf getrennt und stattdessen per Entlastungsventil (kann auch in Form eines KFE ausgeführt sein) vom Systemdruck entlastet werden, damit der Vordruck im MAG kontrolliert/eingestellt werden kann.
Damit es nicht zur Fehlbedienung kommen kann, ist bei echten Kappenventilen die Absperrmöglichkeit zum MAG aber gesichert und auch nicht mittels schlichtem Knauf möglich.
Es gibt die Kappenventile in den unterschiedlichsten Ausführungen und Größen.
Wer ist denn der Hersteller Deiner Solarstation? Dort müsste man doch in Erfahrung bringen können, wo man ein Ersatzteil dafür bekommen kann.
DMS20
Zeit: 25.03.2025 22:53:08
3833740
Danke erstmal!
Das Sicherheitsventil kann man vom Solarflüssigkeitskreislauf einfach so absperren?
Das kann und darf nicht sein!
Ich hoffe, dass ich dass falsch verstanden habe ...
muscheid
Zeit: 26.03.2025 08:38:04
3833783
Nein. das sind spezielle Kugelhähne. Hiermit kann die Pumpengruppe abgesperrt werden, das SV bleibt mit dem Kollektor verbunden. Es gibt eine 2. Absperrichtung - dann wird der Kollektor abgesperrt - zB zum Tausch des SV. Daher ist diese Funktion entweder durch den Griff blockiert oder es gibt keinen Griff.
DMS20
Zeit: 26.03.2025 10:11:10
3833812
Zitat von muscheid Beitrag anzeigen
Nein. das sind spezielle Kugelhähne. Hiermit kann die Pumpengruppe abgesperrt werden, das SV bleibt mit dem Kollektor verbunden. Es gibt eine 2. Absperrichtung - dann wird der Kollektor abgesperrt - zB zum Tausch des SV. Daher ist diese Funktion entweder durch den Griff blockiert oder es gibt[...]
Also ein T-Kanal in der Kugel?
In "Normalstellung" sind alle drei Anschlüsse miteinander verbunden, in Querstellung bleibt der Kollektor "über Eck" mit dem linken Anschluss verbunden, das andere Ende des "T-Dachs" wird im Hahngehäuse dicht verdeckt.
Der TE sucht ja eigentlich nach einem Ersatzteil, um das Undichtigkeitsproblem zu beheben.
Dabei ist er, womöglich mangels des richtigen Suchbegriffs, bisher gescheitert.
Was ist denn der richtige Begriff für so einen speziellen Kugelhahn?
muscheid
Zeit: 26.03.2025 11:34:56
3833839
Die Teile gibts von einigen Herstellern, und die haben durchaus versch. Abmessungen. Damit dürfte dann der TE raus sein, da muß ein Fachmann zusehen daß er das passende findet.
Außerdem muß man die Anlage danach da auch wieder neu befüllen.
xrgi schrieb: Hallo zusammen für Renovierungsarbeiten würden wir gerne unseren gußeisernen Heizkörper temporär entfernen. Da die Installation älter als das Internet ist fragen wir uns was für ein System hier überhaupt...
Klinger schrieb: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei kleinere Probleme mit meiner neuen WP. Leider läuft die Kommunikation mit dem Installateur mittelgut (er hat viel zu tun) und er hat auch noch nicht so viel Erfahrungen...
