Probleme mit Alpha Innotec Typ LD9V
Pafet
Zeit: 25.03.2025 19:14:30
3833703
ich habe seit Tagen ein Problem mit meiner Alpha Innotec Luft-Wärme Pumpe.
In der Vergangenheit gab es ein paar mal den Fehler 765 (überhitzung).
Gegenwäritg ist es so, dass die Meldung Verdichter heizt auf mehrmals Täglich auf dem Screen anliegt und wir nicht immer heißes Wasser zum Duschen haben.
Ich habe den Dattenlogger ausgelesen. Welche der Dateien sind für die Analyse interessant? Angehängt ist mal das XML File. Die Anlage ist ca. 4 Jahre alt.
Mein damaliger Heizungsbauer ist mittlerweile im Ruhestand.
Vermutlich muss sich die Anlage mal jemand anschauen. Macht es dann eher Sinn einen Techniker von Alpha Innotec kommen zu lassen oder einen Heizungsbauer?
Ein Satz der evtl. noch von Relevanz sein könnte:
Mir ist nach ca. 2 Jahren Betrieb aufgefallen, dass das Wasser welches durch die Bodenheizungsrohre zirkuliert, relativ verdreckt (dunkel) war. Sollte doch eigentlich ein geschlossener Kreislauf sein und deswegen auch theoretisch transparent bleiben, oder?
Schonmal herzlichen Dank für die Antworten/Analysen.
Inbetriebnahme WP
2025.3.25 18:39
Seriennummer 301118-516
KD-Index a
Seriennummer 2 000000-000
KD-Index 2 a
Seriennummer 3 000000-000
KD-Index 3 a
MAC 04-d1-6e-d0-50-57
IP 192.168.2.77
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD9V
Wärmepumpen Typ HDT_9_LWD
Softwarestand V3.85.6 (r6445)
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand Heizen
Leistung Ist 0.00 kW
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 45.0°C
Hysterese HR 2.0 K
Hysterese WW 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE 0.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
TAussen max 45.0°C
TAussen min -25.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem FBH
Steuerung Hz. Automatik
Steuerung WW. Automatik
Zus. Wärmeerz 1
Art Heizstab
Funktion Hz u. Ww
Position Integriert
Ausgang Out 1
Zus. Wärmeerz 2
Art Nein
Funktion Nein
Position ---
Ausgang ---
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP 60 s
Prioritäten:
Warmwasser 1
Heizung 2
Schwimmbad 3
Anlagenkonfiguration:
Heizung Ja
Warmwasser Ja
FlexConfig:
OUT 2 ZIP
OUT 3 ZWE2
Heizkurven Heizung 35.0°C 20.0°C 0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 12605h
Impulse Verdichter 1 18748
Laufzeit Ø VD1 00:40
Betriebstunden ZWE1 95h
Betriebstunden WP 12605h
Betriebstunden Heiz. 10907h
Betriebstunden WW 1693h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 24.5°C
Rücklauf 24.6°C
Rückl.-Soll 26.5°C
Heissgas 22.0°C
Aussentemperatur 8.9°C
Mitteltemperatur 8.7°C
Warmwasser-Ist 48.2°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 12.4°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 26.1°C
Ansaug-Verdamp 18.6°C
VD-Heizung 29.6°C
Überhitzung 13.4 K
Überhitzung Soll 7.0 K
Erweiterungsplatine Nein
Abschaltungen:
25.03.25 18:28 Durchfluss
25.03.25 18:10 Durchfluss
25.03.25 17:38 Durchfluss
25.03.25 17:19 keine Anf.
25.03.25 16:31 Durchfluss
PeterAlles
Zeit: 25.03.2025 19:59:04
3833709
Zitat von Pafet Beitrag anzeigen
Mir ist nach ca. 2 Jahren Betrieb aufgefallen, dass das Wasser welches durch die Bodenheizungsrohre zirkuliert, relativ verdreckt (dunkel) war. Sollte doch eigentlich ein geschlossener Kreislauf sein und deswegen auch theoretisch transparent bleiben, oder?[...]
Hast Du den Wasserkreis regelmäßig warten lassen ?
=> Magnetit-Abscheider
=> Filter reinigen
=> MAG prüfen
TJans
Zeit: 25.03.2025 20:43:42
3833721
Ich habe den Dattenlogger ausgelesen. Welche der Dateien sind für die Analyse interessant? [...]
Für eine Analyse sind alle Dateien aus dem Datenlog interessant.
Die Dateien bitte über z.B. Google drive, filemail.com, Dropbox, usw. bereitstellen.
Pafet
Zeit: 25.03.2025 21:43:46
3833728
@PeterAlles,
nein, ich habe den Wasserkreis bisher nicht warten lassen.
Der damalige Heizungsbauer meinte die Anlage sei praktisch Wartungsfrei und mann müsse eigentlich nach nichts schauen.
Ich schaue mit aber den besagten Filter mal an.
@TJans
Der Link zum kompletten Datenlogger Ordner:
https://drive.google.com/drive/folders/1JIC_39NhDGzD_z30MsMdz8YDuwEb2Tvo?usp=drive_link
Danke im Voraus.
PeterAlles
Zeit: 25.03.2025 23:12:21
3833743
Der damalige Heizungsbauer meinte die Anlage sei praktisch Wartungsfrei und mann müsse eigentlich nach nichts schauen.[...]
Das ist komisch - was machte dieser Heizungsbauer beruflich ?
Egal mit was man seine "Wasserheizung" betreibt, also Öl, Gas, Wärmepumpe, Pellets, ... der "Wasserkreis" bleibt ein "Wasserkreis". Der braucht einen bestimmten Systemdruck, einen Druckausgleich (=> MAG), und mindestens einen Filter der Bauart "Sieb/Gitter", Magnetit-Abscheider, ...
Wie hoch ist derzeit der (Wasser-) Druck in Deinem System ?
Pafet
Zeit: 26.03.2025 07:59:39
3833769
@PeterAlles
Ich habe zwei Manometer Anzeigen. Eine ist direkt an der Alphainnotec Anlage verbaut (Sicherheitsbaugruppe) diese zeigt 1 bar an. (Ich meine die Anzeige oben links im Bild).
Dann gibt es eine zweite Manometer Anzeige an der UWS Heaty Complete-Serie. Diese zeigt null bar an. Wobei hier auch einer der Hähne auf zu steht.
Ich hoffe damit kannst du was anfangen.
Danke im Voraus
de Schmied
Zeit: 26.03.2025 08:32:13
3833782
Wo ist der Grüne Bereich bei beiden Manometer?
Am besten Bilder von beiden
ERR auf max stellen
Üv suchen und auf 6 oder mehr einstellen
Heizkurve 27 / 22 / 0
Hysterese WW 6K hierfür Passwort 9445
Hier dürfte irgendwo Stahl verbaut sein
Achtung Laie
Pafet
Zeit: 26.03.2025 08:44:31
3833787
der grüne Bereiche an den Manometer liegen an der Sicherheitsbaugruppe alpha Innotec bei 1,5-2,7 bar.
Der grüne Bereich an der UWS Baugruppe liegt bei 1 bis 2 bar.
Mit ERR meinst du die Einzelraumregelung?
ÜV = Überdruckventil?
Danke
de Schmied
Zeit: 26.03.2025 08:53:11
3833790
Rote Wörter und rot unterstrichene Wörter kann man anklicken
ERR = Einzelraumregler, die die den Durchfluss weg nehmen :-(
Wenn AIT 1,5 - 2,7bar angibt, sollte man wenigstens auf diese 1,5 - 2bar einstellen
Pafet
Zeit: 26.03.2025 09:06:38
3833796
-> Ich habe einen Heizkreis der die ganze Zeit komplett zu war. Könnte sich das negativ ausgewirkt haben?
-> wie stelle ich diesen ein? in dem ich den Hahn an der UWS Baugruppe öffne?
Danke im Voraus.
de Schmied
Zeit: 26.03.2025 09:14:03
3833798
Komplett zu ist ist nicht gut für die WP, vor allem nicht für eine 9er die einen Volumenstrom von 1600l/h haben möchte und da ist jeder Heizkreis von nöten.
Da du eine der V-Reihe hast ist dies bei 100% der Effizienzpumpe nötig, diese steht bei dir auf Automatik.
Das einstellen des Manometer geht über die UWS, wie genau kann ich nicht sagen. Vielleicht mal nach der Bedienungsanleitung googlen oder du hast diese in Schriftform
PeterAlles
Zeit: 26.03.2025 10:54:24
3833824
@PeterAlles
Ich habe zwei Manometer Anzeigen. ..
Dann gibt es eine zweite Manometer Anzeige an der UWS[...]
Sieht aus wie die "Nachfüllstation", die ich auch habe. Diese Anzeige braucht man nur in dem Moment, wo man Wasser nachfüllt, in die "Heizungsrohre".
Da sind oben drauf zwei Absperr-Hähne. Wenn beide zu sind, sinkt der dort angezeigte Druck mit der Zeit auf Null. Das ist ganz normal.
PeterAlles
Zeit: 26.03.2025 10:57:23
3833825
WENN das der Anlagendruck ist, dann ist der zu niedrig.
Minimum im EFH ist 1,3 bar.
Kann ja auch sein daß das MAG (Membran-Ausgleichsgefäß) defekt ist. Dann spuckt das Sicherheitsventil so lange Wasser, bis der Anlagendruck auf 1 bar oder drunter ist.
Fachmann anrufen, kontrollieren lassen, nachfüllen.
PeterAlles
Zeit: 26.03.2025 11:03:15
3833828
-> wie stelle ich diesen ein? in dem ich den Hahn an der UWS Baugruppe öffne?[...]
Klar kannst Du selber nachfüllen.
Erst den Hahn öffnen auf der Zulauf-Seite, dann langsam den zweiten Hahn öffnen, und zuschauen, wie der Anlagendruck steigt.
Wäre trotzdem nicht falsch wenn mal ein Heizungsbauer schaut, wohin der Druck flöten gegangen ist. Kannst ja erstmal nachfüllen, und dann ein paar Wochen beobachten. Wenn der Druck schnell wieder auf 1 bar zurück geht, nochmal nachfüllen, aber soweit möglich überall im Haus schauen, ob irgendwo was rauströpfelt.
Bei mir waren 3 Rohre an Etagen-Verteilern latent undicht. Tropfen für Tropfen ging da - ganz laaangsam - der Druck verloren. Sieht man kaum .. es bildet sich ja keine sichtbare Wasserpfütze ..
gutefrage
Zeit: 26.03.2025 11:09:05
3833831
Hallo Peter,
das zweite Manometer ist doch die automatische Befüllung. Wenn du die beiden Grünen Knebel in Laufrichtung drehst geht der Manometer hoch bis zu dem eingestellten Nenndruck. Solltest du Nachfüllen die Knebel wider zudrehen.
Gutefrage
Pafet
Zeit: 26.03.2025 12:32:06
3833860
Folgendes habe ich nun gemacht:
- Ich habe Wasser nachgefüllt und bin mit den Drücken nur vorerst im grünen bereich.
- Die ERR habe ich mal hochgedreht.
- Hysterese WW auf 6 K gestellt.
Den Üv habe ich noch nicht gefunden und den Menüpunkt, bei dem ich die Heizkurve einstellen kann, auch noch nicht.
Macht die Anpassung am Üv und der Heizkurve noch Sinn, oder kammen die Störungen evtl. aufgrund des geringen Drucks im System?
Danke
de Schmied
Zeit: 26.03.2025 12:57:24
3833865
Deine Heizkurve ist für Altbau mit Heizkörper eingestellt und dir wird jetzt mit offenen ERR auf alle Fälle zu warm ohne Änderung der Heizkurve.
Suche nach Luxtronik 2 Bedienungsanleitung
Pafet
Zeit: 26.03.2025 19:56:44
3833992
danke für die Hilfe.
Die Heizkurve habe ich nun auch angepasst.
Jetzt werde ich mal beobachten ob sich der Druck hält und die Heizung nicht mehr aussteigt.
de Schmied
Zeit: 27.03.2025 07:41:55
3834090
Zieh heute Nachmttag/Abend mal ein neues Dta und Csv und stelle es uns bereit
Pafet
Zeit: 25.05.2025 11:30:36
3848271
den letzten post hatte ich leider nicht mehr mitbekommen und deswegen keine erneute Datenlog Datei hochgeladen.
Leider durfte ich in den letzten Tagen feststellen, dass uns das Thema Warmwasser wieder eingeholt hat.
Ich hatte eine zeitlang das Gefühl, dass wir wieder zuverlässig Warmwasser zum Duschen haben, nun ist das Thema aber wieder präsent.
Ich verstehe nicht welchen Gesetzen die Luft-Wärme-Pumpe folgt. Mal haben wir Warmwasser und die ganze Familie kann warm duschen. Am Tag darauf ist dann wieder nur kaltes Wasser zum Duschen verfügbar.
Die Meldung Verdichter heizt auf, ist ein Dauergast auf dem Display der Anlage.
Ich hatte heute nochmals ein Datenlogger Datei gezogen, diese kann unter folgendem Link runtergeladen werden:
https://drive.google.com/drive/folders/1_TBlaDMp5n8TxkyNrKra1o1cTO_LKKf8?usp=drive_link
Evtl. habt Ihr mir noch ein paar Tipps. Aus meiner Sicht muss es einen Defekt geben. Ansonsten kann ich mir auch nicht erklären warum es in den ersten zwei Jahren hier eher kein Thema gab. Bevor ich den Heizungstechniker hole würde ich gerne selber verstehen wo das Problem liegt.
Grüße und danke im voraus.
