| | | | Zeit:
01.03.2025 10:58:56 |
Jetzt ist es soweit. Die Ewe Netz hat mir bei meiner PV Volleinspeiseranlage einen Zweirichtungszähler eingebaut. Die wollen jetzt für die Stromebzugsmessung eine Grundgebühr haben von 199€ im Jahr. Auch wenn ich gar kein Strom beziehe.
Absolute Frechheit.
01.03.2025 11:35:04 |
Wenn der Zähler wirklich "0" zeigt:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/219597-kosten-messstellenbetrieb-betriebsstrom-volleinspeisung/?postID=4144639#post4144639
01.03.2025 11:44:06 |
01.03.2025 11:49:25 |
Wenn Zähler über "0" dann $10c EEG verwenden.
01.03.2025 12:56:47 |
Photovoltaik Stromspeicher: vom Energie Versorger trennen, und dann ein Batteriespeicher installieren, mit deren gespeicherten zwischen Strom Energie wird dann eben nur das (eigene) Haus mit Strom versorgt bis dieser Energiespeicher erschöpft ist, Vorteil kein grüner Strom von der Sonne für die supergrüne Habeck Regierung... wird in das öffentliche Netz mehr eingespeist. |
01.03.2025 13:37:35 |
Danke für die ganzen Hinweise. Paragraph 10c kommt leider nicht in Frage da der Bezugszähler am Netzpunkt nicht auf meinen Namen läuft. Evtl. Ändere ich das aber einfach. Oder ich versuche es mal einfach das anzumelden. Ich habe in die Technischen Unterlagen meines alten Fronius IG50 Pluis von 2008 geschaut dort steht Stby Verbrauch 0,25 Watt. Bedeutet bei 365 Tagen und je 12 Stby Stunden 1,09kwh im Jahr.
Ich versuche mich mal anhand des Datenblattes wegen der extrem gering zu erwartenden Strommenge befreien zu lassen.
Abwarten.
01.03.2025 19:04:32 |
Zitat von Paule 5019  Vorteil kein grüner Strom von der Sonne für die supergrüne Habeck Regierung... wird in das öffentliche Netz mehr eingespeist. Da muss man schon sehr verbohrt sein, wenn man es als Vorteil sieht, wenn man kein Geld mehr bekommt.
01.03.2025 19:44:34 |
Zitat: Da muss man schon sehr verbohrt sein, wenn man es als Vorteil sieht, wenn man kein Geld mehr bekommt. Nicht immer, denn wenn der Eigen erzeugte (Hacksche) so grüne Sonnenstrom erstens in den Akku Energie speichert und dann im laufenden Haushalt (das) mit Verbraucht wird, dann fällt doch der gesamte Stromverbrauch des Haushaltes und jedoch kleiner aus & und dass kann keiner der Superschlauen (Hier) Unterbinden.. Damit sind auch keine Energie Strom Steuer für die Rückspeisung des Eigenstroms in das Stromnetz beim (lieben) Finanzamt auch nicht mehr zu Entrichten. |
01.03.2025 19:56:38 |
Was für ne bescheuerte Argumentation. Klar, wenn man kein Geld erhält, muss man auch nix versteuern...
01.03.2025 20:45:03 |
Meine Anlage ist von 2008. Ich erhalte noch 52 Cent. Die Volleinspeisung aufzugeben wäre blöd. Zumal sie ich auch gerade erst bezahlt gemacht hat. Ich werde versuchen den Strombezug auf mich zu ändern wenn die dort auf den Anschluss bestehen. Ich habe mir das bei der Clearingstelle durchgelesen. Dort steht es ist eine Holschuld. Also ich muss aktiv werden. Sonst Grundversorgertarif.
02.03.2025 07:40:26 |
Zitat von Paule 5019  Zitat: Da muss man schon sehr verbohrt sein, wenn man es als Vorteil sieht, wenn man kein Geld mehr bekommt. Nicht immer, denn wenn der Eigen erzeugte (Hacksche) so grüne Sonnenstrom erstens in den Akku Energie speichert und dann im laufenden Haushalt (das) mit[...] Die meisten haben wohl mehr als eine Taschenrakete wie du auf dem Dach?? Ich erzeuge 12-15mwh im Jahr, benötige inkl wp rund 4000kwh. Im Winter trägt die pv nicht wesentlich was bei. Aber im Sommer verdient sie das Geld. Aktuell 5€ im Monat mehr als die Stromrechnung. Deine fingerrechnung scheint da etwas fehlerhaft zu sein!?
03.03.2025 00:16:18 |
Ich bleibe dabei. Das ist unnötige Abzocke. Ist zwar vom Gesetzgeber gewollt aber mal ganz ehrlich. Die könnten auch einfach die paar kwh über die Einspeiseabrwchnung abziehen. Hierfür einen extra Vertrag zu verlangen ist totaler Blödsinn. Es werden einem immer mehr Steine in den Weg gelegt. Jetzt wo PV Strom im Netz nur noch Nachts gewollt ist, bin ich gespannt wann wir runter regeln müssen. Ich bin froh wenn die Anlage in 3 Jahren raus ist aus den EEG.
03.03.2025 09:50:43 |
Warum jammerst du?? Du willst als Volleinspeiser ja auch mehr Kohle bekommen... Dann musst du halt deinen Anteil im Verein zahlen.
03.03.2025 10:32:52 |
Das Einspeisethema wird wohl noch viele Diskussionen verursachen, denn bei uns in A gibt es hunderte verschiedene Einspeisemodelle und deren Vergütung, von einigen Altverträgen wo man 1:1 gegenverrechnet bis absolut rigide Abzocke ist alles dabei!
Wie im wilden Westen eben
03.03.2025 10:42:05 |
Zitat von Paule 5019  Photovoltaik Stromspeicher: vom Energie Versorger trennen, und dann ein Batteriespeicher installieren [...] Das ist sicherlich die teuerste Variante. Aber mach ruhig. Ohne zusätzliche Erzeugungsmöglichkeit (z.B. BHKW) wirst Du während der Wintermonate im 'kalten Dunkelhaus' sitzen...
03.03.2025 18:57:08 |
Zitat von SebDob  Warum jammerst du?? Du willst als Volleinspeiser ja auch mehr Kohle bekommen... Dann musst du halt deinen Anteil im Verein zahlen. Du wärst also bereit für einen Bezug von 1 bis 2 kwh Strom im Jahr eine Grundpreis von 199 € zu bezahlen? Nur weil da eine gepennt hat beim Gesetze schreiben? Ja ne ist klar...
03.03.2025 19:15:02 |
Deine volleinspeiseranlage ist rein nur zum Geld verdienen angelegt. Dann musst du auch die Kosten dafür tragen. Jeder mit eigenverbrauchsanlage trägt es über seinen Zähler den er je hat. Also besser die tränen wegwischen…
25.03.2025 17:20:24 |
Falsch. Die Volleinspeiseranlage hat mich 29000€ gekostet. Plus Zinsen. Ich bin nach dem 17ten Jahr bei Null wenn der Wechselrichter weiterhin hält. Gebaut habe ich sie weil ich nach den 17 Jahren 3 Jahre Plus mache und danach den Eigenstrom nutzen kann. Es gab auch Zeiten da hat ein Modul 1000€ gekostet. Mit Geld verdienen hat das wenig zu tun. Und natürlich habe ich es gemacht um Stromkosten zu sparen. Ich kenne niemanden der es macht um sein Dach zu verschönern. Heute würde selbige Anlage 5500€ kosten. Ich spüre hier Neid. Verstehe ich nicht. Es ging darum das es nicht gerechtfertigt ist für 2 kwh Bezug 200€ Grundpreis zu nehmen. Mehr nicht. Grüße
26.03.2025 11:33:45 |
Dann überlege ob deine Entscheidung Wirtschaftlich richtig war. Nicht jeder ist ein guter Geschäftsmann oder?? Meine Anlage hat Ende 2020 24.000€ gekostet inkl Steuer. Mit Steuerabzug ist sie nach 13 Jahren bei der grünen 0 allein durch Einspeisung. Der bis dahin unbekannte eigenverbrauch korrigiert diese Zeit auf etwa 9 Jahre runter. Und das ganze als eigenverbrauchsanlage. Wenn du derartig knapp kalkulierst, sind in deiner Kalkulation einige Punkte unzureichend. Über diese bist du der Herr. Jammern hilft da nicht.
