LG Therma V R290 Elektroanschlüsse Außengerät
Torsten2k6
Zeit: 26.03.2025 16:50:46
3833931
kann mir jemand sagen, was das für Schraubanschlüsse bei der Kabeleinführung für die Strom- als auch Kommunikationsleitung ist?
Das Außengewinde hat einen Durchmesser von ca. 26 mm. Es passt ein 20er Leerrohr rein, aber irgendwie ist doch da eine Art Verschraubung für das Leerrohr vorgesehen.
Torsten2k6
Zeit: 26.03.2025 17:10:00
3833938
Also irgendwie sieht man die Bilder nicht. Hier noch mal die Bilder:
Buddy5
Zeit: 26.03.2025 18:21:29
3833961
https://www.automation24.de/kabelverschraubung-pflitsch-blueglobe-m20x1-5-bg-220ms?previewPriceListId=8&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwy46_BhDOARIsAIvmcwO-yyDa1sgEsEtk5wdL9B-kT_cWZBxkMR7jkzYpxDnDGjT7iQ24c4YaAppSEALw_wcB
Findet man unter Kabelverschraubung bei google. Die Größe hier ist nur als Beispiel, nach dem richtigen Durchmesser müsst Ihr kucken. So wie es aussieht fehlen die Überwurfmuttern mit dem Quetschring.
Torsten2k6
Zeit: 26.03.2025 21:52:09
3834019
Da fehlt nicht die Überwurfmutter sondern das ist die "Rückseite" des "Anbau-Kabelstutzens", der im Außengerät verbaut wurde.
Also in der Wärmepumpe selbst ist der verbaut und das was nach außen zeigt ist das Gewinde mit der Kontermutter. Dummerweise weiß ich nicht was das für ein Gewinde sein sollte. Mit der Schieblehre ausmessen ergibt ungefähr
Gewindeaußendurchmesser: 26,3 mm
Kernloch: 24,8 mm
Steigung: 1,5 - 1,8 mm
Es lässt sich natürlich auch nur schwer ausmessen. Die Frage ist eher, was das für ein (seltsames) Gewinde ist.
Kann sich jemand der "Therma V" Besitzer zu dem Thema äußern, wie ihr das gelöst habt?
Meine Überlegung wäre eine Art "Reduziermuffe" zu bauen (3D Drucker?), die auf der einen Seite dieses (seltsame Gewinde hat - was auch immer es sein mag) und auf der anderen Seite ein Standard M25x1,5 mm Innengewinde. Darauf ließe sich dann wieder ein Anbau-kabelstutzen (z. B. dieser) korrekt montieren, so dass man ein Kabel abgedichtet einführen kann.
K. Sepp
Zeit: 26.03.2025 22:05:39
3834023
Von den Maßen her könnte es ein G 3/4" Gewinde sein.
Das hat 26,44 mm AD; 24,65 ID und 1,8 mm Steigung und 55° Flankenwinkel
Effizient
Zeit: 27.03.2025 08:18:22
3834115
Einfach gegen passende Würgenippel austauschen.
Micha67 schrieb: Hallo, ich lese hier schon seit mehr als 3 Jahren mit und...
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
