Welche WP / Steuerung takten nicht zwischen Betriebszuständen
KR0815
Zeit: 26.03.2025 20:54:07
3834008
Zitat von passra Beitrag anzeigen
Zitat von Geisha2021 Beitrag anzeigen
Tja, da ist halt eine Energieintergralregelung (Gradminuten) wie bei der NIBE von Vorteil. Da wird die kurzzeitig erhöhte Vorlauftemperatur einfach als Überleistung mit eingerechnet (Gradminuten steigen) und dafür dann eingie Zeit eine geringere VL gefahren (Gradminuten sinken), bis das Integral[...]
wo hast diesen Werbetext her?
Da braucht es keine Inetegralrechnung, man müsste einfach nur nach Rückstellung von WW auf Heizen für 3 Minuten die aktuelle Vorlauftemperatur ignorieren
40l 55° heisses Wasser machen auch einer FBH nichts aus
Geisha2021
Zeit: 26.03.2025 22:37:25
3834037
Bei der Panasonic Jeisha Steuerung kann man aber nicht die aktuelle Vorlauftemperatur ignorieren. Man muss in mehreren Stufen die Vorlauftemperatur nachführen und das heißt jeweils neue Werte ins EEPROM speichern.
Panasonic verwendet übrigens einen eigenen Prozessor IC mit integriertem Flashspeicher der universell auch für Haushaltsgeräte und Videorecorder eingesetzt wird. Ist schon ein älteres Modell aber in Bezug auf mögliche Schreibzyklen gibt es keine detaillierten Aussagen.
Es können 10.000 sein oder auch 1 Million. Bei 10.000 sehe ich da ein Problem.
KR0815
Zeit: 26.03.2025 22:51:41
3834044
dann glaube ich mal zuversichtlich eher an die eine Million
selbst die genannten 100.000 - bei 3 Änderungen pro Tag hält das dann 100.000/365/3= 91 Jahre
und wenn es gar nur 9 Jahre sind - selbst das ist mir zugegeben egal, irgendwann wirds Zeit für was Neues
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
