Frage zum Daikin Home Controls / Onecta App ?
HAL 9000b
Zeit: 26.08.2024 17:14:47
3737203
Hallo Gemeinde
Bei mir wurde kürzlich ein Daikin Kühl/Wärmepumpe ein gebaut.
Das Gerät wird über das Onecta App Gesteuert.
Beim Einlesen in die Dokumentation habe ich das Daikin Home Controls System kennen gelernt und fest gestellt, dass dies wohl eine OEM Kopie von Homematic IP ist.
Frage:
Kann man Homematic-iP Komponenten über einen normalen Homematic-iP Access Point in das Daikin Home Controls /Onecta integrieren, oder braucht es dafür den eigenen Daikin Access Point?
H.
sonnemondundsterne
Zeit: 27.08.2024 00:07:33
3737342
ich habe heute Abend schon einmal zu dem Thema geschrieben.
M.W. funktioniert das nicht. nur über Drittanbieter.
Und auch hier die Frage, was Du damit machen möchtest.
Ich habe aber homematic klassisch - ohne IP.
Viele Grüße, Achim
HAL 9000b
Zeit: 28.08.2024 18:13:52
3737947
Zitat von sonnemondundsterne Beitrag anzeigen
Viele Grüße, Achim
Was meinst du hier für Dritanbieter?
Die Frage ist ja, ob es den proprietären Acces Point EKRACPUR1PA von Daikin braucht
oder ob man auch den Homematic-iP Acces Point anmelden kann?
Die Absicht ist, dass über dass Daikin App im Winter dann auch die Radiatoren über HmIP-eTRV-2 Thermostatköpfe gesteuert werden können
und die Raumtemperatur (Sommer wie winters) präziser über HmIP-STH Temperatur Funkfernfühler ermittelt werden kann.
Diese sollen mit
sonnemondundsterne
Zeit: 28.08.2024 21:53:23
3737995
ich kenne mich nur mit homematic classic aus. Nicht mit hm-ip.
Mit der klassischen Variante geht das, was Du vorhast annähernd, über ALEXA (das kann Daikin) und cloudmatic.
Mit Alexa kann man Szenarien erstellen, die die homematic dann anhand Deiner Sensoren (über cloudmatic) auslösen kann.
Aber ein Regeln der Temperatur müsste man ausprobieren.
Denkbar ist "wenn Raumtemp unter/ über xx dann schalte Klima ein/ aus".
Viele Grüße, Achim
Flong
Zeit: 26.03.2025 22:37:31
3834038
Hallo, ich habe jetzt ein Angebit für eine Alltherma 3R. Dazu sollen Homematic IP Thermostate geliefert werden. Allerdings nicht über Homematic angemeldet, sondern direkt über die WP, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat noch jemand so eine Konstellation? Kann ich dann auch die einzelnen Heizkörper über die Onecta App steuern?
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
