Heizkörper TYP 22 oder 33
KongoOtto
Zeit: 26.03.2025 20:19:02
3833996
ich suche für mein Wohn- und Schlafzimmer mit 20qm und 2,5 m Deckenhöhe einen passenden Heizkörper. Die Aussenwände und Dachgeschoss sind auch gedämmt.
Platz wäre für ein 1000x500mm HK.
Nur bin ich am überlegen ob ein Typ 22 Reicht oder doch ein Typ 33 besser wäre.
Als Heizquelle dient eine Gasetagenheizung.
Vorlauftemperatur sollte da wohl variabel sein(?)
Wo liegen den die vor und Nachteile zwischen den beiden Heizkörpertypen?
ajokr
Zeit: 26.03.2025 20:28:26
3834000
Mit dem Heizkörperrechner kannst du dir die Heizleistung in Abhängigkeit der Vorlauf/Rücklauftemperatur ausrechnen.
Womit wird denn bisher geheizt?
Bauerleee
Zeit: 26.03.2025 20:31:25
3834002
Nimm den größeren HK, wenn du irgendwann auf WP umsteigst brauchst du große Heizflächen!
In der Zwischenzeit kannst du ein voreinstellbares Thermostatventil verbauen lassen und den soweit wie möglich drosseln. Damit der hydraulische Abgleich später halbwegs passt.
SG03
Zeit: 26.03.2025 20:46:18
3834006
Heizlastberechnung machen ! Alles andere kommt nur von der Glaskugel.
KongoOtto
Zeit: 26.03.2025 22:47:31
3834042
Mit Gasetagenheizung. Immer noch.
Wärmepumpe wär bei unserem Block unwarscheinlich aber evtl. Fernwärme gut machbar.
Heimeier Thermostat-Ventilunterteil V-exact II, Eckform, DN 15, vernickelt
Wäre das so eines?
KR0815
Zeit: 26.03.2025 23:08:09
8
3834046
hört doch auf mit dem ganzen Abgleich und Heizlastberechnung-Quatsch
Er schreibt Platz sind für 100 x 50 cm -also ein sehr kleiner Heizkörper
Dann auf alle Fälle einen 33er installieren - zu groß kann ein HZK nie sein
ajokr
Zeit: 27.03.2025 06:58:45
3834067
Ohne Heizkörper?
KongoOtto
Zeit: 27.03.2025 09:43:04
3834157
Ohne Heizkörper?
Ach so sorry😅
Vorher war da ein alter Rippenheizkörper ca. 2000x600 war aber auch nicht gedämmt.
godek
Zeit: 27.03.2025 09:46:27
3834160
Da hing ein Rippenheizkörper ca. 2000x600 und jetzt ist nur noch 50x100 Platz?
Warum?
KongoOtto
Zeit: 27.03.2025 12:51:20
3834244
Warum?
Musste für die Balkontür weichen.
godek
Zeit: 27.03.2025 14:30:03
3834269
Weniger als halb so gross. Da wohl eher Typ 33 und hoffen
ajokr
Zeit: 27.03.2025 15:11:14
3834282
Bei gleichzeitiger Dämmung der Außenwand könnte das hinhauen. Kommt halt auf die m² der Außenwand und Fenster, die Dämmstärke der Wand, den U-Wert der der Verglasung und die Vorlauf/Rücklauftemperatur der Heizung an.
joe115
Zeit: 27.03.2025 21:59:27
3834397
Hab die Werte für Rippe nicht im Kopf, schließe mich meinen Vorrednern an: Typ33 und ggf. über Aktivierung (Booster, Heizkörperlüfter) nachdenken. So schlecht waren die alten Rippen nicht, gerade bei höheren VLT.
Excel
Zeit: 27.03.2025 22:48:41
3834408
Typ 33 bringt ungefähr 1/3 mehr Leistung bei gleichen Temperaturen.
Bei knappem Platz unbedingt 33er. Wir haben hier von Typ 11 bis 33 alles in Betrieb, wenn was getauscht wird, kommt nur noch der 33 in Betracht.
KongoOtto
Zeit: 28.03.2025 15:59:58
3834608
Aufgrund der Platzsituation werd ich einen 33er nehmen.
KongoOtto
Zeit: 29.03.2025 15:48:15
3834794
Gibt es sonst was zum Thema Heizkörper zu beachten?
z.B. Marke? Oder ab die Plan oder geriffelt sein sollen?
ajokr
Zeit: 29.03.2025 16:43:04
3834806
Weder noch. Auf die Leistung hat beides keinen Einfluß.
Als Turbo gibts noch Heizkörper mit Lüfter. Der kostet aber noch Strom extra, und kann lautstärkemäßig nerven.
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Allesamt, meine alte Gasheizung funktioniert zwar noch...
tronix1289 schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit Einliegerwohnung gekauft....
