Dedietrich GTU113 Fehlermeldung wohl Wramwasserfühler
Fritzthecat
Zeit: 25.03.2025 23:54:45
3833750
heute abend zur Warmwasserbereitungszeit um ca. 19 uhr tauchte auf dem Display die Fehlermeldung
WWE.F. DEFEKT
auf.
Brenner ging nicht an.
Ich habe den Kessel kurz vom Strom genommen und wieder angeschaltet-aber die Fehlermeldung bleibt.
Heizungsmensch kann erst am Freitag vorbeikommen.
Nun haben wir derzeit kein neues Warmwasser. Im Speicher hats immer noch 50 Grad, also fürs Duschen reichts heute noch-aber der Brenner geht ja wohl nicht mehr an für die Heizung nachts.
Ist da der Speicherfühler hinüber?
Der hat die DD Nr. 8199-7717(Kolli DB 116).
Da finde ich im Netz keinen verfügbaren Ersatz mit der Ersatzteilnummer.
Kann man etwas gleichwertiges verbauen?
Und wie kann ich wenigstens die Heizung laufen lassen= WW Fühler einfach erstmal abklemmen?
HTM
Zeit: 26.03.2025 06:31:56
3833753
Zitat von Fritzthecat Beitrag anzeigen
WWE.F. DEFEKT
auf.
Heizungsmensch[...]
Guten Morgen du hast Post per Mail
Fritzthecat
Zeit: 26.03.2025 08:40:09
3833786
Vielen Dank für die Infos per email. Fühler ist bestellt!
HTM
Zeit: 26.03.2025 11:06:07
3833829
Ok solltest du Probleme haben kurze Mail an mich Gruß HTM
Fritzthecat
Zeit: 26.03.2025 22:40:41
3834040
Danke für das Angebot zur Hilfestellung. Der Fühlerwechsel sollte eigentlich kein Problem sein.
Habe deine Variante 2 mit dem grossen Auktionshaus zur Bestellung genutzt.
Heute morgen bestellt und der Fühler wurde heute noch verschickt!
Gemäss deiner Email sind der WW-Fühler und der Kesselfühler -5491 wohl identisch.
Den Kesselfühler bekommt man als Original Remeha ab ca 32€ bei Ama...... im internet.
Ich finde die aufgerufenen Preise für ein Original Ersatz schon sehr heftig!!
Bauerleee
Zeit: 27.03.2025 07:31:51
3834083
Du findest also 32 euro sehr heftig?
Was bezahlst du denn für ein Kinoticket mit sagen wir mal ner Tüte Popcorn und Getränk die du im Kino kaufen musst?
50 Euro mittlerweile!?
Das Handwerk ist noch viel zu günstig, auch die Ersatzteilpreise die Jahrelang ihren Dienst verrichten. Nur wird es teuer wenn man keinen echten Fachmann mehr findet sondern nur noch grenzdebile Teiletauscher nach pi mal Daumen. Dann wird munter getauscht auch wenn die Teile keinerlei Beschädigung aufweisen was man leicht optisch und messtechnisch beurteilen kann, wenn man denn sinn und Verstand hat.
Donauwelle schrieb: Liebe Leute, wir haben 1991 gebaut. Außen drumrum ist das Haus mit Handform-Klinkern verblendet, dahinter ist einen ein wenige Zentimeter dicke Hinterlüftung und 6 ( - 8?) cm Steinwolle, dann Porotonziegel...
conradhy schrieb: [img]Hallo, bei uns im Haus wird renoviert u.a. SHK neu; Heizung und Warmwasser über eine Kombitherme. Die Heizungsrohre aus Kupfer sollten Aufputz am Boden verlegt werden. Die Therme wurde in einem...
