macht es sinn den 80l Tank als Speicherzu behalten ?
wegano
Zeit: 26.03.2025 21:37:25
3834013
Hallo, reiße demnächst die Gasheizung raus - und überlege den 80l WW Tank zu behalten und den eventuell als Reihenspeicher später einzusetzen.
Ist ein 80l Speicher eines Vitodens 333 Gasheizers für das WW - welches mittlerweile durch eine LG 200 WWWP erzeugt wird.
Grundgedanke ist der, das ich die schweren Gußheizkörper in der Wohnstube (die eh zu nah am Fenster gebaut wurden) aber einen hohen Wasserinhalt haben, rauszunehmen werde und diese durch 33 HK ersetze. Dadurch wird natürlich das verfügbare Abtauvolumen für die WP im Heizkreis geringer.
Länge der Gußheizkörper ca 5m x 35 hoch x 25 tief.
Macht das Sinn oder ist daß blöd gedacht - und man sollte doch eher einen neuen Reihenspeicher mit ca 80l investieren.
Diesen Winter lief die WP ohne murren und mit normalem zügigem Abtauen (ca 3-5 min ) ordentlich durch. Vorlauftemperatur war nicht höher als 40 Grad max.
Durchflussrate der Pumpe 17,4l (LG 5 KW)
Rest der Anlage :
1 HK im Hobbykeller
2 Handtuch HK in 2 Bädern
1 HK Blech Küche
2 HK Blech Obergeschoss
1 HK Blech Flur Eingang
Danke im voraus für Eure Gedanken.
PeterAlles
Zeit: 26.03.2025 22:29:23
3834032
Zitat von wegano Beitrag anzeigen
Hallo, reiße demnächst die Gasheizung raus - und überlege den 80l WW Tank zu behalten und den eventuell als Reihenspeicher später einzusetzen....]
Die Anschlüsse des WW Speichers haben bestimmt einen zu kleinen Durchmesser. Für den maximalen Volumenstrom einer Wärmepumpe ..
Effizient
Zeit: 27.03.2025 07:54:38
3834097
Die Gussheizkörper sind vermutlich besser oder gleich, wie 33er, erst rechnen!
Frank_Pantry
Zeit: 27.03.2025 08:04:11
3834103
Es kommt drauf an.....
Lässt sich dieses vorhandende Puffer druckverlustarm als Reihenpuffer einbinden (Anschlüsse mindestens 1 1/4") dann ist er verwendbar, wenn er bei Nennvolumenstrom markant Druckverlust generiert (> 10 mbar) , sollte man ihn ersetzen.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und hätte eine Frage zur Positionierung. Normalerweise werden Wärmepumpen ja parallel zur Hauswand aufgestellt, so dass die Luft zwischen...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir wohnen 2023 in einem 2023er Kf55-Haus, ca. 140 m², beheizt mit einer Daikin Altherma 3 Ech2o und Fußbodenheizung in EG und...
