Fröling P2 Winkelgetriebe Stoker abbauen
SteHe
Zeit: 27.03.2025 15:09:36
3834281
ich habe einen Fröling P2 Pelletkessel von 2006.
An dem Motor vom Stokerantrieb ist ein Lager defekt.
Um an das Lager ranzukommen, muss man den Motor samt Winkelgetriebe von der Welle abbauen. Bei einem identischen Kessel ging das mit paar mal hin- und her wackeln und feste ziehen problemlos ab. Das Getriebe wird ja nur mit 4 Schrauben fixiert.
Ab bei dem anderen Kessel sitzt das Winkelgetriebe aber wie angeschweißt auf der Welle.
Hab schon alles Mögliche versucht, um es zu lockern. Leichte Schläge mit dem Schonhammer, Rostlöser, Kältespray, Lagerabzieher usw.
Das Ding bewegt sich aber keinen Millimeter.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und hätte vielleicht nen Tipp?
Würde nur ungern den Werks KD beauftragen. Zum einen muss er ja auch das Ding runterbringen und zum anderen würde er dann nur die komplette Einheit tauschen, welche an die 850 Euro kostet.
Vielen Dank schon mal
Stefan
Paule 5019
Zeit: 27.03.2025 17:44:00
3834337
Genau diese Frage haben Sie im parallelen Forum dort schon gestellt & einige zielführende Rückantworten bekommen, nur leider haben Ihnen diese für Ihre private Werkzeugkiste nicht so gefallen... eben ein Undankbarer Forum-Teilnehmer...
