Isolierung eines Schrägdaches von innen
Recksprung
Zeit: 23.02.2025 07:34:55
3823886
ch habe in unserem Stallgebäude ein Dach, bestehend aus asbesthaltigen Eternitplatten (Plattengrösse ca 1kvm), die auf einem Rahmen aus Holz liegen. Das ist alles. Von Innen sieht man die Unterseite der Platten. Ein neues Dach würde mich ca 25.000 Euro kosten. Das ist viel Geld. Auch wenn das Dach früher oder später entfernt und z.B. mit Blech neu gelegt wird, würde ich es gerne schon einmal von Innen mit Isover und vielleicht Holzpanele isolieren. Hat jemand eine Idee, wie man das machen kann, da ja kein Unterdach vorhanden ist? Spannt man da erstmal ein Tuch oder was macht man? Es gibt keine Regenrinne. Das Gebäude ist ca 5 m hoch, wovon die Außenwände ca 2 m ausmachen.
Hannes/esbg
Zeit: 23.02.2025 11:06:21
3823954
Machbar ist vieles, ob es sinnvoll ist ??
Geht es um eine thermische Isolierung, oder um die Angst vor eventuellen Asbestfasern ?
Ich nehme an dass es sich um ein Dach mit Welleternit handelt, wenn Du da von innen eine Telwolleisolierung machen willst musst Du auch dafür sorgen dass der Marder keinen Zugang hat, sonst ist alles in kurzer Zeit ein Totalschaden.
Phil a.H.
Zeit: 23.02.2025 11:10:51
3823956
Was soll da denn drunter, Wohnraum? Irgend eine andere Umnutzung?
Ggf. - wenn groß genug und Genehmigungen kein Thema sind - kann man mit einem "Haus im Haus" arbeiten - also was da rein bauen, ohne die bisherige Gebäudehülle anzufassen.
Recksprung
Zeit: 28.03.2025 06:14:57
3834428
Ich verstehe das Problem. An Marder habe ich nicht gedacht. Aber es ist richtig, dass ich nicht möchte, dass alles nur ein Riesenmäusenest wird. EinnHaus in Haus wäre auch zu teuer. Dann ist ein neues Dach die beste Lösung.
Danke für die hilfreichen Beiträge!
