Heizstab in Puffer von Paradigma Peleo Optima
sonnemondundsterne
Zeit: 28.03.2025 21:50:19
3834671
ich hab jetzt seit über 20 Jahren einen ähnlichen Aufbau.
Heizwasser ist aufbereitet und mit Kalk gibt es überhaupt keine Probleme.
Bei Deiner Anlage ist der Heizkreis ja gemischt. Egal welche Temperatur im Puffer herrscht, wird immer die "richtige" Temperatur in die Heizkreise gepumpt.
Da muss man sich keine Sorgen machen.
Mir ist es wichtig, dass der Kessel so selten wie möglich anspringt, da der immer 60 Grad im Puffer macht, um optimal zu laufen.
Und diese 60 Grad braucht es oft nicht, weil die Sonne vielleicht 50 Grad macht, die auch reichen. Wenn der Kessel aber 60 Grad gemacht hat, kann die Sonne nicht mehr helfen und die Sonne ist bis auf die entgangene Einspeisevergütung umsonst.
Außerdem spart das Holz.
Da muss jeder selbst entscheiden, was ihm wichtig ist.
Ich hab noch ST und der Puffer ist im Sommer/ Übergangszeit oft 90 Grad. Kein Problem.
Viele Grüße, Achim
Reggae
Zeit: 28.03.2025 12:02:26
3834542
Alle Überschüsse, Ja
SebDob
Zeit: 28.03.2025 07:57:01
3834448
Ein heizstab ist erst einmal das ineffizienteste was man zum heizen nutzen kann. Je höher die Temperatur, umso höher der Ausfall an Kesselstein (Kalk). Dazu kommt natürlich die Frage, was du an Überschuss hast, um nennenswert Strom mit dem heizstab zu verballern.
Mein WW Speicher bleibt bei 50 grad…
Nuendo
Zeit: 24.03.2025 10:02:03
3833209
Guten Morgen,
im Puffer meiner Peleo Optima hängt ein Heizstab, welcher überschüssige PV-Leistung hierüber verwertet, d.h. das was übrig ist, wenn Haus, E-Auto und sonstige Verbraucher bedient sind.
Ich verwende in meinem kernsanierten Haus Heizkörper, die Vorlauftemperatur ist bei ca. 47 °C.
Meine Frage geht dahin: kann ich ohne Bedenken einfach alles in den Puffer leiten, auch wenn dann Puffertemperaturen von beispielsweise 75, 80 Grad entstehen können? Das Limit ist aktuell auf 90° gesetzt.
Oder hat das irgendeinen Nachteil im Verhältnis zum Vorlauf? Ich könnte durch eine Logik den Vorlauf auch höher einstellen, wenn im Puffer genügend Temperatur vorhanden wäre, so dass dennoch der Kessel nicht anspringen muss.
Danke für euren Input!
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
