Kaltdach nachträglich dämmen
hirsi83
Zeit: 23.03.2025 11:40:40
3832906
wir haben ein EFH mit Kaltdach und ich überlege dieses nachträglich zu dämmen, um den Dachboden als Lager nutzen zu können.
Nun war die Überlegung eine Zwischensparrendämmung und lediglich eine diffusionsoffene Unterspannbahn zur Abdeckung der Dämmstoffe zu nutzen, damit weiterhin feuchte Luft nach außen gelangen kann. Ist das möglich oder kondensiert dann das Wasser zwischen Dämmschicht und Unterspannbahn seitens der Dachziegel?
VG
Weissnixx
Zeit: 30.03.2025 18:36:02
3835070
Zitat von hirsi83 Beitrag anzeigen
Nun war die Überlegung eine Zwischensparrendämmung und lediglich eine diffusionsoffene Unterspannbahn zur Abdeckung der Dämmstoffe zu nutzen,[...]
Von innen nach aussen muß die Diffusionsoffenheit zunehmen. Kontrollieren kannst Du das bei ubakus.de. Warum in dem Lager Feuchtigkeit anfallen soll erschließt sich nicht aus Deiner Aussage. Lagerst du feuchte Gegenstände?
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
