Luftaustausch bei Klimaanlage
Xerus
Zeit: 05.04.2025 04:06:58
3836579
ich bin Nutzer eines Klimageraetes in einer Mietanlage. Da sich das ganze im Ausland befindet und ich das Anliegen hier nicht so richtig rueber bringen kann und absoluter Laie auf dem Gebiet bin, habe ich diese Frage
Findet ueber die Ausseneinheit des Klimageraetes ein zuverlaessiger Luftaustausch in Bezug auf Frischluft (Sauerstoff) in den Raum statt und kann es sein, das da ausser bei Filterverschmutzungen ein Problem auftreten kann was Diesen verhindert?
Wie kann man das feststellen. Ich habe vor einiger Zeit mal ein deftiges Gerausch aus dem Bereich der Ausseneinheit vernommen, die Anlage kuehlt zwar, habe aber den Eindruck die Lueftung ist schwaecher.
Ich befuerchte das ich unbemerkt zu wenig Sauerstoff im Raum habe. Frage auch wegen vorhandener Symptome wie Schlafstoerungen und Kopfschmerzen
Das oeffnen von Fenstern ist wegen der Insektenbelastung nur tagsueber moeglich.
Danke vorab
Xerus
godek
Zeit: 05.04.2025 05:23:31
3836580
Was für ein Klimagerät denn genau?
Split? Monobloxk?
egal1
Zeit: 05.04.2025 06:33:33
3836582
Nein, es findet KEIN Luftaustausch statt.
Die Innenluft wird nur umgewälzt und nicht ausgetauscht.
Es gibt KWL und es gibt Insektengitter.
Xerus
Zeit: 05.04.2025 13:02:27
3836636
Bei der Art der Anlage bin ich schon überfragt. Es sind pro Raum eine Innen und eine Ausseneinheit. Drei Stück jeweils. Ja Fliegenfenster muss ich wohl suchen. Ist aber (für mich) auch schwierig hier passende zu finden. Ich glaube das sich wenige überhaupt darüber Gedanken machen. Auch meine Frau denkt das die Anlage genug Frischluft bringt. Wenn ich das bezweifele "spinne ich" Machen ja schliesslich Alle nur so..
Xerus
Zeit: 05.04.2025 13:09:43
3836637
In dem Zusammenhang, gibt es eigentlich bezahlbare Messgeräte die Luftzusammensetzung in Bezug auf Sauerstoff bestimmen können?
godek
Zeit: 05.04.2025 13:16:33
3836638
Also Split.
Da erfolgt genau gar kein Luft Austausch.
Messgeräte gibt es in allen Preisklassen.
Kalitschi
Zeit: 05.04.2025 13:21:49
3836641
Es gibt tatsächlich auch Klimasplitanlagen die an der Inneneinheit einen Frischluftanschluss haben. Das wird eher selten verbaut sein. Da müsste dann an der Aussenfassade auch eine Eintrittsöffnung vorhanden sein. Ausserdem müsste die in den Raum gebrachte Aussenluft auch wieder über die Gebäudehülle entweichen können.
Gruss Rüdiger
bricolaje
Zeit: 05.04.2025 15:35:28
3836659
Zitat von Xerus Beitrag anzeigen
Ja Fliegenfenster muss ich wohl suchen. Ist aber (für mich) auch schwierig hier passende zu finden. Ich glaube das sich wenige überhaupt darüber Gedanken machen. Auch meine Frau[...]
Insektenschutznetze gibt es normalerweise auch als Meterware. Alu-Rahmen gibt es als Universal-Sets mit passenden Eck-Verbindern. Profile nach Maß kürzen, zusammenstecken, Netz spannen, am Fenster anbringen - bei Mietobjekten besser mit Klett und nicht geschraubt - dann kann man auch lüften.
Noch einfacher: nur das Netz ohne Alu-Rahmen zwischen Fensterlügel und Rahmen, also innen, mit doppelseitigem Klebeband einkleben.
Gut möglich, dass Kopfschmerzen und Schlafstörungen durch Sauerstoff-Mangel verursacht werden.
Klima-Anlagen lüften mit wenigen Ausnahmen leider nicht.
passra
Zeit: 05.04.2025 19:27:52
3836681
Das Problem ist nicht Sauerstoffmangel, sondern der zu hohe CO2-Wert im Raum.
Link zu CO2 zu hoch, was passiert
Also CO2-Messgerät kaufen.
bricolaje
Zeit: 05.04.2025 19:30:32
3836683
Hast recht, ich hätte schleche Luft schreiben müssen. 👍
Tiii
Zeit: 05.04.2025 20:16:53
3836689
Ja. Wobei tagsüber - morgens und abends - mal aufmachen reicht im Normalfall auch. In einem extrem kleinen Schlafzimmer ggf. die Innentüre auflassen. Ansonsten hat eine Wohnung im Normalfall mehr als genug Reserven für zwei Personen und wenn man sich hin und her bewegt verteilt sich das auch gut genug.
Nachts ist hier nie irgendwas offen. Energetischer Schwachsinn.
egal1
Zeit: 06.04.2025 07:36:49
3836733
Ja, im zugigen Altbau braucht man oft gar nicht lüften. Jeder wie er will.
Ich lasse lieber die KWL mit WRG rund um die Uhr laufen.
leitwolf
Zeit: 06.04.2025 22:51:37
3836950
Zitat von Tiii Beitrag anzeigen
Ja. Wobei tagsüber - morgens und abends - mal aufmachen reicht im Normalfall auch. In einem extrem kleinen Schlafzimmer ggf. die Innentüre auflassen. Ansonsten hat eine Wohnung im Normalfall mehr als genug Reserven für zwei Personen und wenn man sich hin und her bewegt verteilt sich das auch gut[...]
Ohne die CO2 Werte zu kennen, kann man so eine pauschale Aussage gar nicht treffen.
In einem dichten Neubau müsste theoretisch bei Anwesenheit immer ein Fenster offen, d. h. mindestens gekippt sein, sonst sind die Werte bereits innerhalb einer Stunde über der 3-4 fachen Belastung im Vergleich zur Außenluft.
Xerus
Zeit: 07.04.2025 04:19:32
3836966
Ok danke fuer die Infos,
Werde also versuchen ein CO2 Messgeraet und ein Fliegenfenster zu kaufen. Der Fensterrahmen hat noch eine freie Nut, ich denke der ist auch fuer einen zusaetzlichen Schieberahmen vorgesehen. Haette mal noch gern einen Hinweis wie der Reinigungszyclus einer solchen Klimaanlage ist und was man selbst machen kann.
Sie sagen hier Firma sollte alle 4 Monate reinigen. Ist das evtl uebertrieben?
Einmal haben sie vor 5 Monaten schon komplett gereinigt (innen und aussen).
Danke nochmal
bricolaje
Zeit: 07.04.2025 07:05:23
3836975
Es kommt drauf an wieviel die Klimaanlagen laufen und wieviel Staub in der Wohnung ist.
Einfach Deckel aufmachen und nachschauen ob schon alles voll mit Staub ist, oder noch was geht.
Xerus
Zeit: 20.05.2025 09:49:01
3847081
möchte nochmal an meinen Beitrag anknüpfen. Ich habe jetzt einen CO2 Messer gekauft. Die CO2 Werte der Wohnung sind tagsüber im Normbereich so um 400 - 800 ppm. Nachts löst das Gerät aber regelmäßig Alarm aus ab 1500ppm.
Die nächtliche Fensterlüftung gestaltet sich wegen dem nicht harmlosen nächtlichen Mückenaufkommen nach nach wie vor schwierig.
Einen passenden Insektenrahmen für das 2 teilige Schiebefenster zu bekommen ist schier unmöglich. Dabei ist in dem Fensterrahmen noch eine freie Führung für so ein zusätzliches Schiebeteil vorhanden. Ich habe aber auch am Fenster keinen Firmenhinweis gefunden und die Verwaltung ist auch überfragt.
Andere Bastelleien habe ich von vornherein verworfen, weil man das nie ganz dicht bekommt und das komplette Schliessen des Fensters dann aufwändig wird.
Es sei denn ich wuerde passende Rahmenteile bekommen.
Für den Fall das nichts klappt, gibt es noch eine andere Be/Entlüftungsmöglichkeit ohne größere bautechnische Eingriffe?
passra
Zeit: 20.05.2025 10:24:02
3847090
Diese Firma z.B. baut Mückengitter in allen Variationen, die hätten sicher für deinen Fall auch eine Lösung:
https://www.sproeba.de/
Ob das aber örtlich passt? Sitzen in Süd-ost-Bayern.
Gibt aber sicher auch anderswo solche Firmen, die professionelle Lösungen anbieten.
Wo wohnt dein Haus den??
Tiii
Zeit: 20.05.2025 15:47:55
3847173
Innentüren geöffnet? Ansonsten würde ich von außen auf den Rahmen ein Fliegengitter kleben...
Xerus
Zeit: 21.05.2025 05:37:19
3847275
Ist in Asien. Ich suche hier schon lange erfolglos eine Firma die solche Rahmen oder Rahmenteile vertreibt. Zum verkleben habe ich keine ebene Fläche die dann auch abdichtet und den Schiebevorgang beim Schließen nicht behindert.
Noch mal eine Zusatzfrage, ist mir grad noch eigefallen, Könnte über den direkt unterhalb meiner Wohnung befindlichen PKW Abstellplatz
(Obwohl nicht sehr frequentiert) auch z.B. CO in die Wohnung eindringen?
passra
Zeit: 21.05.2025 07:08:25
3847281
nein, das wird sich in der Luft extrem verdünnen. Und bei einem Kat-Auto kommt eh praktisch kein CO mehr hinten raus, außer kurz beim Kaltstart.
Deshalb ist auch z.b. die Selbstmordrate mit Autoabgasen extrem zurückgegangen. Das funktioniert einfach nicht mehr ;-)
Xerus
Zeit: 21.05.2025 10:32:56
3847327
Naja wenigsten etwas Positives, sind ja auch schon ein paar E-Autos dabei
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem mit den Startschwierigkeiten meiner Junkers Cerapur ZSB24-5 gelöst. Geholfen hat das EMS-ESP, das Zugriff auf die Steuerung zulässt die...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit einer Novelan LAD9 + WPR Net Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 145m² und müsste nach KFW 55 gebaut sein, sicher bin ich mir da allerdings...
