Wasserleitung zum Gartenhaus
Chris_xyzhue
Zeit: 08.04.2025 16:05:40
3837416
Ich hab leider kein Bild davon gemacht...
Einfach 2-3cm vom Ende des Rohres entfernt ein 6er Loch quer durch bohren, Schlaufe aufs Seil, und eine 6er Schraube durch Loch und die Schlaufe fädeln, die sich im Rohr befindet.
Wenn kurven drin sind, ggf senkkopfschraube nehmen, wenns perfekt werden soll, diese mit einer senkkopfhülse sichern.
MMK1986
Zeit: 09.04.2025 13:10:09
3837599
Ich hätte da eher Bedenken, dass die Bohrung ausreißt, oder? Also dass sich die 2-3cm längen und irgendwann reißen. Dann ziehe ich Seil ohne Rohr durchs Leerrohr.
Daher dachte ich da halt dran beide Rohre zu verbinden. Das Panzertape dürfte man bei der Fläche (ich sag mal 1m Länge und der Umfang vom Rohr) eigentlich nicht auseinanderreißen können.
Man könnte natürlich auch die beiden Enden mit dem Drehteil zusätzlich über Senkkopfschraube und Hülse an beiden Ändern sichern. Dann hätte ich das über die Schraube und über das Klebeband gesichert.
Chris_xyzhue
Zeit: 09.04.2025 22:49:31
3837746
Wenn du Angst hast, das Rohr zu zerreißen, kriegst du es mit keiner Variante raus 😉
Kannst ja vorher mal nen Zugversuch machen....
Panzertape reißt ruck zuck, vor allem wenn es irgendwo reibt...
Verfasser: MMK1986
Beitrag entfernt. Grund: Werbung (siehe Forumsregeln)
Verfasser: Chris_xyzhue
Verfasser: KR0815
Beitrag entfernt. Grund: Bezug auf gelöschten Beitrag
MMK1986
Zeit: 16.06.2025 08:55:50
3853114
So am Wochenende habe ich mal an einer Stelle aufgegraben und das Leerrohr freigelegt. Leider musste ich dann festellen, dass die PN16 Leitung vom Außendurchmesser gar nicht in das Leerrohr rein passt. Die PNn6 ist schon deutlich dünner als die PN16.
Ich habe leider auch noch keine dünnere PN16 gefunden, die kleinste Variante ist 20mm. Gibt es die eventuell doch dünner oder eventuell was komplett anderes?
M.Lenz schrieb: Danke an lowenergy, jetzt als neues Thema. Moin erstmal, vielen...
steven11 schrieb: Hallo, ich habe im Garten einen Schopf mit ca. 80 cm Überstand....
