Erfahrungen Zehnder ComfoClime 36
Theon
Zeit: 14.10.2024 10:42:15
3754619
Ich halte den Ansatz von Zehnder mit einem Monoblock die Lüftungsanlage zu ergänzen und schon für richtig. Bereits eine moderate Temperierung der Raumluft
an besonders heißen oder kalten Tagen wird den Wohnkomfort steigern.
Nicht zu vergessen ist dabei, daß der Betrieb in den Wohnräumen nahezu lautlos ist. Klimageräte (Ventilator) haben immer etwas Betriebsgeräusch.
Die Installation ist sicher auch DIY möglich. Der Monobloch erfordert ja keinen Klimatechniker.
Ich frage mich allerdings, warum bei einem vergleichsweise neuen Gerät statt R32 nicht R290 (Propan) für eine bessere Effizienz und geringere Umweltbelastung eingesetzt wird. Die vermeintliche Brandgefahr von R290 kann es nicht sein, denn R32 (Difluormethan) ist ebenso hochentzündlich.
Kann der ComfoClime auch vor einer Lüftungsanlage eines anderen Herstellers (z.B. Wolf) betrieben werden? Ich fürchte sonst wird es für Zehnder auf Dauer ein Nischenprodukt bleiben. Es hat ja ohnehin einen stolzen Preis.
Was das automatische Ein- / Ausschalten betrifft: Der ComfoClime wird über Stecker/Steckdose an 230V angeschlossen. Vielleicht reicht es schon die Steckdose zu schalten, z.B. über Smarthome.
Frosti42
Zeit: 03.02.2025 21:22:35
3815412
Ich kümmere mich bald um den technischen Innenausbau eines hoch gedämmten Holzhauses in Bayern. Rechnerisch erreichen wir damit fast Passivhausstand, die Heizlast bei ca. 150m² wird damit absehbar unter 3 kW liegen. Zudem ist eine 10m³ große Betonzisterne im Garten verbuddelt.
Anstelle der standardmäßigen Luftheizung (mit PlugMar Heizregistern) will ich als effizientere Variante mit der Möglichkeit zum Entfeuchten oder sogar Kühlen im Sommer die Kombination Q350 plus ComfoClime 24 verbauen. In einzelnen Räumen will ich zudem die elektrisch beheizbaren Zuluftventile (ComfoGrid Therm) einsetzen, um hier bei Bedarf die Temperatur gezielt etwas erhöhen zu können.
Nun überlege ich noch einen Wärmetauscher in die Regenwasserzisterne bestehend z. B. aus 100 m PE-Rohr einzubringen und mit dem darin zirkulierenden Wasser den Sole-Wärmetauscher ComfoFond zu speisen. Meine Idee wäre damit sich einerseits im Winter nach Möglichkeit den Einsatz des Heizregisters im Q350 sparen zu können und / oder in schwülwarmen Sommern weniger oft das ComfoClime anwerfen zu müssen.
Kann so ein Ansatz funktionieren oder mache ich hier bei der angedachten Integration des Sole-Wärmetauschers einen generellen Denkfehler? Ab welcher Außentemperatur wird zudem das Heizregister regulär in Kombination mit der ComfoClime aktiviert?
Danke
Andreas
leitwolf
Zeit: 04.02.2025 17:15:39
3815735
Hallo Andreas,
interessantes Projekt mit <3kW Heizlast, aber ich würde mir auch eine alternative Lösung anschauen:
Komfortlüftung mit ausreichend dimensioniertem Verteilsystem für Luftheizung/Kühlung/Entfeuchtung und Option zur raumweisen Steuerung
+ eigenes Modul zur Kühlung+Entfeuchtung bzw. Heizung: HRDS30+ / 50+: https://www.hejluft.at/kopie-von-kwl-geräte-mit-entfeuchtung
Der große Vorteil: die Umluftfunktion, die unabhängig vom Außenluftstrom die Leistungsabgabe ermöglicht, d. h. der hygienische Luftwechsel kann unabhängig vom Wärme-/Kältebedarf des Hauses laufen. Das ist natürlich wesentlich effizienter, als immer soviel Außenluft konditionieren zu müssen.
bauplaner54
Zeit: 06.02.2025 14:58:18
3816642
@Andreas,
Heizung/Kühlung und Lüftung sollte man immer trennen, da ansonsten jeweils das eine oder das andere ineffizient läuft.
Wenn du 3kW via Lüftung einbringen möchtest ist das Geräuschniveau wahrscheinlich höher als mit einer Klimaanlage, die im reinen Umluftbetrieb arbeitet, und die Luft wird austrocknen.
Ich habe bei 180m² Fläche 4 kW Heizlast und heize das ganze Haus mit einer Tripple Split Klima (Daikin). Moderne Geräte sind im Flüstermodus auch fast unhörbar...
aboux
Zeit: 14.03.2025 19:48:50
3830506
An all diejenigen, die die Comfoclime installiert haben hätte ich eine Frage:
Wie schätzt ihr die Entfeuchteleistung ein?
Gibt es vorher/nachher Werte in Eurem Haus?
bewo
Zeit: 12.04.2025 17:19:25
3838399
Wir planen gerade unseren Neubau und interessieren uns sehr für die ComfoClime von Zehnder.
Sind die Probleme mit der Ansteuerung mittlerweile gelöst? Hat Zehnder hier nachgebessert?
Habt Ihr eigentlich Isolierte Zuluftrohre verbaut? oder die Standard Rohre?
Würde mich freuen wenn ihr uns ein paar Tipps geben könntet.
leitwolf
Zeit: 16.04.2025 13:27:44
3839477
Darum wird auch bei dieser Art der Lüftungsanlage Umluft beigemischt, das z. b. aus dem Flur kommt. Laut wird es nur, wenn man ein zu kleines Luftverteilsystem wählt.
Mastermind1
Zeit: 16.04.2025 13:39:26
3839478
Am Ende bedingt ein solches spezielles System, einen guten PLANER.
Und da dürfte der klassische Heizungsbauer der sonst nur "0815" KWLs installiert, überfordert sein.
Daher - würde ich bei einem solchen System immer einen Profi mit Planung und Materialwahl beauftragen.
Im gleichen Zuge, würde ich diese Anlage komplett selbst installieren.
Mit der Ersparnis ist die Planungsleistung locker bezahlt, und man spart zusätzlich einige tausend Euro..... Die Anlage ist zudem optimal auf die Gegebenheiten abgestimmt.
Moppi83
Zeit: 22.04.2025 09:16:05
3840951
Habt Ihr eigentlich Isolierte Zuluftrohre verbaut? oder die Standard[...]
ich habe die identische Frage. Gibt es hierzu ein Update?
VG
Moppi
leitwolf
Zeit: 22.04.2025 13:43:22
3841033
Zehnder ComfoClime ist meiner Meinung nach weder Fisch noch Fleisch, da es ein Versuch ist, mittels konventionellem Wohnraumlüftungssystem auch im Klimabereich mitzunaschen.
Mit einem KWL System (ohne Umluft), bei dem man eine Kühlung integriert, kann man nur minimal kühlen (die physikalischen Grenzen sind Volumenstrom und Taupunkt). Ohne Nachtemperierung der Zuluft über den Taupunkt ist eine lückenlos gedämmte Ausführung der Zuluftverteilung unerlässlich. .
Eine KWL wird raumweise so eingestellt, dass die Luftqualität bei Belegung passt. Die Kühllast erfordert teilweise stark davon abweichende Volumenströme. Wie soll das ohne Anpassung des Luftverteilsystems und ohne Steuerungsalgorithmus funktionieren?
Bleibt letztlich der Nutzen der Entfeuchtung, den man aber billiger und besser mit einem Entfeuchtungsmodul lösen kann, das außerdem die Option der Umlufteinbindung bietet.
Moppi83
Zeit: 22.04.2025 13:59:05
3841039
es geht bei der Comfoclime ja hauptsächlich um die Entfeuchtungsfunktion. Und bei gut gedämmten Häusern mit geringer Kühllast reicht ein solches Gerät eventuell schon aus.
Und bei einer kompatiblen Zehnder-KWL ist die Comfoclime nicht teurer als Entfeuchtungsmodul, was aber viel aufwendiger zu integrieren ist...
VG
Moppi
Mastermind1
Zeit: 22.04.2025 15:12:25
3841059
Ist es aber nicht so, dass sobald man den Preis für eine ComfoCLime Lösung berücksichtigt, man eigentlich gleich zu einer deutlich überlegeneren klassischen Klimaanlage greifen könnte?
Moppi83
Zeit: 22.04.2025 15:35:50
3841066
Oberflächlich betrachtet schon.
Wenn man es durchdenkt:
Comfoclime kostet ca. 4500€ und kann selbst eingebaut werden.
2 Splitklimageräte:
- Elektroleitungen + Entwässerung müssen geplant und realisiert werden
- Klimatechniker muss die Inbetriebnahme vornehmen
- Außengerät muss aufgebaut / integriert werden
- Malerarbeiten nach Einbau
- usw.
Wenn man das von Handwerkern ausführen lässt ist man locker bei der doppelten Summe, bei viel Eigenleistung eventuell nur etwas drüber. Der Aufwand ist aber viel höher.
Der WAF bei der Comfoclime ist viel besser... .
VG
Moppi
Mastermind1
Zeit: 22.04.2025 16:17:03
3841077
2 Splitklimageräte:
- Klimatechniker muss die[...]
Es kommt natürlich auf die Gegebenheiten an.
Wer sagt - ne Comfoclime kann man im neubau berücksichtigen, der könnte genau so argumentieren, ne KLimaanlage kann man im Neubau berücksichtigen.
Ne Nachrüstung einer Comfoclime bedingt ausreichend Platz im Raum der KWL.
Heutige "kleinst Heiz/technikräumen", haben nicht immer Platz für einen solchen "Aufsatz".
Was mir noch unklar ist, wie abhängig man in dem Thema von Zehnder KWL + Zehnder Comfoclime wechselseitig ist.
Wenn die Zehnder KWL mal defekt werden würde, was dann?
So ein ähnliches Szenario hört man ja öfters im Zusammenhang mit den All In One - Luftwärmepumpen samt Lüftungsanlage.
Das halte ich hier bei der Preisklasse für "nachteilig".
leitwolf
Zeit: 22.04.2025 16:20:40
3841079
Das gedämmte Zuluftverteilsystem darf man preislich auch nicht vernachlässigen.
Das kann schon alleine etwa 2000-3000 EUR kosten. Abgesehen von den irreführenden Leistungsangaben des Gerätes, stimmt für mich das Preis-Leistungsverhältnis einfach nicht, daher würde ich es meinen Kunden auch nicht empfehlen.
tokylo
Zeit: 25.04.2025 11:44:10
3841650
Anfangs April gab es ein Firmware Update von Zehnder beim ComfoClime. Ich habe das Update installiert, konnte noch keine wesentlichen Änderungen feststellen. Die Aussentemperaturen benötigen momentan kein heizen oder kühlen.
Relase Notes:
- New ComfoClime firmware 1.2.8 with stability improvements.
Bei mir sind nur die Rohre bis zum Zuluftverteiler isoliert. An diesem Metallverteiler wird es aussen jeweils Feucht, wenn die Zulufttemperatur sehr tief ist.
Daher möchte ich unbedingt via KNX/Loxone über die Taupunkttemperatur regulieren. Auch wenn alles Isoliert wäre, könnte es bei tiefen Temperaturen beim Auslass Feucht werden. Daher bevorzuge ich eine Taupunktregulierung.
Ich bevorzuge trotz diesen noch bestehenden Mängel das ComfoClima anstatt ein Klimagerät. Die Raumtemperatur und Feuchte konnte ich letzten Sommer sehr gut reduzieren. Ich möchte auch keine zusätzlichen Geräte im Wohnraum oder Aussen.
Im Winter habe ich den Betriebsmodus im Zeitprogramm dauerhaft auf "Arbeiten (Abwesend)" gestellt, damit hat das Gerät weniger Leistung und die Zuluft wurde nur auf 25°C anstatt 30°C erwärmt. Ich hoffe mit diesem Betriebsmodus die Leistung im Sommer auch reduzieren zu können. Wenn dafür das Gerät länger mit einer tieferen Leistung anstatt nur kurz mit hoher Leistung arbeitet, werde ich das gleiche ergebnis. haben.
Eine Integration in KNX oder sonstigen Protokoll ist leider immer noch nicht möglich. Dies ist momentan beim grösster Kritikpunkt.
leitwolf
Zeit: 25.04.2025 14:47:56
3841691
Inzwischen bin ich ein Anhänger von modularen Systemen, da man die ganzen Notwendigkeiten am Ende der Lebensdauer in Form von Austausch, Wartung, Revitalisierung auf mehrere Komponente aufteilen kann. Das macht flexibler und man kommt wesentlich günstiger davon. Außerdem kann man es im Regelfall ohne Abhängigkeiten von einer Marke ändern.
Wenn der Technikraum nur 2m² groß ist, dann bleibt meist nur die Wahl eines Kombigerätes.
bewo
Zeit: 28.04.2025 20:31:42
3842403
Das kann schon alleine etwa 2000-3000 EUR kosten. Abgesehen von den irreführenden Leistungsangaben des Gerätes, stimmt für mich das Preis-Leistungsverhältnis einfach nicht, daher würde ich es meinen Kunden auch[...]
Das kommt ganz gut hin. Laut erstem Angebot liegt der Mehrpreis Material für die ComfoClime inkl. gedämmter Zuluftleitungen und Verteiler bei ca. 8000€. Allerdings würde mich das nicht wirklich stören wenn es funktioniert. Das geht in den Gesamthauskosten unter...
@leitwolf würdet ihr dafür ne Auslegung anbieten? Unser Bauunternehmen würde die Leitungen in die Betondecke vergießen.
leitwolf
Zeit: 29.04.2025 12:52:36
3842542
Für mich hat das ganze System einige Fallstricke, daher würde ich mich da nicht gerne einbringen.
Mastermind1
Zeit: 29.04.2025 13:34:07
3842554
Für den Aufpreis für die ComfoClime macht doch ne separate Klimaanlagenlösung deutlich mehr Sinn.
Zudem hat man damit ein separates / unabhängiges System.
Ontop mit deutlichem MEHRNUTZEN.
Die Klimaanlagenlösung kann als Heizungsunterstützung (Übergangszeit) oder auch als Notfalllösung bei Defekt der Heizung, dienen.
Eine solche Klimaanlagenlösung, könnte man baulich in Absprache mit einem Klimafachbetrieb vorbereiten, damit es optisch auch fast "unsichtbar" bleibt.
bewo
Zeit: 29.04.2025 17:44:38
3842606
Wir möchten ungern eine Klimaanlage verbauen, zumal die dann auch nur in einigen wenigen Räumen nutzt + extra Außengerät und vmtl. mehrere Inneneinheiten. Klimaanlage hat man dann teils auch noch einen Luftzug und man hört Sie im Vergleich zur KWL deutlich. Im Urlaub haben wir uns da noch nie so wirklich wohl gefühlt.
Da ist die ComfoClime doch die sauberste Lösung auch wenn nicht ganz so leistungsstark.
Beck08
Zeit: 28.05.2025 13:34:53
3849047
ich habe die Q350 zusammen mit ComfoClime 24 in meinem Neubau am laufen.
Ich möchte hier jedem abraten sich dieses System zu kaufen. Warum?
1. Der Techniker von Zehnder der zu Installation kommt, erzählt ganz was anderes, was in der Anleitung steht. Das sehe ich als arglistige Täuschung
2. Der Modus "Abwesend" bei der Q350 darf nicht unter 40m³ Luftumsatz laufen. Viel Spaß, wenn der Nachbar - oder das ganze Wohngebiet - einen Kamin hat. Auch hier wurde mir zugesichert, dass es geht.
3. ComfoClime heizt im Winter zu und das ineffizienter als meine eigentliche Erdwärmepumpe. Dabei werden Einstellungen übersteuert, so dass die Lüfter der Q350 hochgedreht werden, damit noch mehr Kamingeruch ins Haus gelangt
4. Selbst jetzt, heizt das Teil nachts während die andere Anlage kühlt. Völlig bekloppt.
5. Die kurzfristige Einstellung "Nur Abluft" wie sie in der Bedienungsanleitung angepriesen wird, ist deaktiviert.
6. CC lässt sich nicht an KNX anbinden, obwohl mir das vorher zugesagt wurde
uvm.
In meinem anderen Haus (ist auch nur 5 Jahre alt) war eine BRINK verbaut. Was Einstellungen, Lautstärke, Komfort und vor allem Gerüche im Winter betrifft - eine ganz andere Liga.
Ich habe mit Zehnder sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Ich werde versuchen diese Anlage zu demontieren und was anderes einzusetzen....falls die Rohre das hergeben. Ansonsten wird das Teil im Winter einfach komplett ausgeschaltet.
VG
Beck08
Beck08
Zeit: 28.05.2025 13:45:10
3849051
Nachtrag (sorry habe keine Edit-Funktion gefunden)
Frage an die Experten:
Kann man das CC-Modul einfach im Winter ausschalten und die Q350 dann autark steuern?
Was könnte man bei dieser Zehnder Anlage gegen Gestank im Winter unternehmen? Bei der Brink konnte ich einfach programmieren, dass sie einfach in der gewünschten Zeit 0m³ Luft umwälzt und hatte meine Ruhe.
VG
Mastermind1
Zeit: 28.05.2025 15:11:58
3849066
Was könnte man bei dieser Zehnder Anlage gegen Gestank im Winter unternehmen? Bei der Brink konnte ich[...]
An eine klassische KWL kann man als Vorfilterlösung Aktivkohlefilterung integrieren.
Zehnder hat da blechgehäuse + Filterkassetten.
Einige -wie ich- haben einfach ne Pizzabox EPP Thermohauser 80 Liter gekauft (45€ bei Amazon) und in die Box Alu L Profile als Führungsschiene eingeklebt, für eine Zehnder Aktivkohlekassette "CW-FC320". Bei mehr platz,gibts bestimmt noch größere "PizzaBoxen" für größere Aktivkohlekassetten.
Dann die Rohre in der Ansaugung durchtrennen, vorne + hinten Einsteckhülsen rein,
Abdichten.
Fertig.
Den Deckel schließe ich mittels zweier Spanngurte.
Damit ich die Kanten des Deckels und des Gehäuses nicht kaputt mache, hab ich Aluschutzwinkel aufgeklebt an alle Kanten.
Ich bin mit der CW-FC320 Kassette für 35-45€ pro Stück sehr zufrieden.
Die Kassette hält grob so 10-12Monate (bei mir).
Davor habe ich eine Grobfilterung G4 (Filtertasche 287x287x500).
kein Rauchgeruch mehr
(im sommer oft durch Feuerstellenheizer, im winter durch Holzheizer)
kein Güllegeruch mehr.
Beck08
Zeit: 28.05.2025 15:57:39
3849072
Danke für Deine Antwort und den Tipp. Ein Freund von mir hat an seiner BRINK die Aktivkohlefilterbox AFB 300.
Ich denke da wird der Einsatz von der Pizzabox und der Kassette doch ähnlich sein.
Da gibt es noch den Aktivkohlefilter der direkt in die Q350 kommt - bringt der auch schon etwas?
VG
